Форум проекта SMath
Вопросы по использованию
"В экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Очень нужно повторять цикл некоторое количество раз ради вычисления последней строчки (m1). решил обозначить весь цикл за букву W и начал подсчёт. ничего не произошло, но при наведении курсора надпись "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". думаю есть более простые способы, но я их не знаю. Буду благодарен если хотябы кто то скажет что значит та надпись.
Вложение(я):
Пользователь GhostTraktor прикрепил следующие файлы:
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Что то мне подсказывает, что в примере справа переменная m1 рассматривается программой как локальная переменная блока...
Попробуйте проверить значение W...
З.ы. выложите исходники, чтоб расчет можно было "Руками пощупать"...
по скриншоту сказать сложно...
Пример
Открыть в Облаке SMath Отредактировано пользователем 15 ноября 2011 г. 8:40:36(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
т.е. чтобы это хозяйство заработало нужно внутри оператора line заново задавать все необходимые переменные? Свой файл я выложил. Скажу что это вычисление интеграла методом Монте карло.
Группы: Registered
Нет, не надо заново...
Вот так будет работать, обрати внимание, что m1 не определена.
Открыть в Облаке SMath Фактически W Это функция и в скобках через точку с запятой можно указать параметры, например так:
Открыть в Облаке SMath з.ы. сейчас нет желания разбираться с методом Монте карло (сессия на носу)... если можно на пальцах объясни чего нужно...
з.з.ы. последняя строчка в внутри функции W возвращает значение (мы возвращаем значение m1)
Отредактировано пользователем 16 ноября 2011 г. 5:43:26(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
то есть m1 является внутренней переменной функции W, и в основной программе значение ее не определено?
Группы: Registered
В общем да, из примера все видно...
Статус: Newbie
Группы: Registered
Форум проекта SMath
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
