Уведомление
Вход
Опции
Offline Dezmond
#1 Оставлено : 12 ноября 2011 г. 3:28:10(UTC)
Dezmond
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
прога не хочет считать значение переменной выдает ошибку "Значение вышло за пределы максимально-допустимого числа". что это означает?
вроде как прога не создает переменную, хотя со следующими переменными никаких проблем нет.
может ли быть это связано с тем что формула большая и содержит много переменных?
Offline build_your_web
#2 Оставлено : 12 ноября 2011 г. 6:44:40(UTC)
build_your_web
Статус: Advanced Member
Группы: Developers, Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Разделите эту большую формулу на формулы поменьше, из которых она состоит.
Посмотрите промежуточные значения, которые выдают эти небольшие формулы. Подумайте в каком месте математические операции над этими переменными выдадут значение больше 2 000 000 000. Придумайте как сделать так, чтобы программа не доходила до этого значения.
Не уверен, что ограничение установлено в 2^32, но думаю, что так оно и есть. В любом случае не думаю, что требуется такая высокая точность, чтобы оперировать такими разрядами.
thanks 1 пользователь поблагодарил build_your_web за этот пост.
Dezmond оставлено 15.11.2011(UTC)
Offline Dezmond
#3 Оставлено : 14 ноября 2011 г. 21:27:56(UTC)
Dezmond
Статус: Newbie
Группы: Registered
все значения переменных не превышают 10^7 (2^24).
если уменьшить формул до минимума (2 слогаемых с переменными),
ошибка "Значение вышло за пределы максимально-допустимого числа" все равно появляется
Вложение(я):
Расчеты.rar (6kb) загружен 60 раз(а).
Offline Ber7
#4 Оставлено : 15 ноября 2011 г. 6:20:12(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Вместо Ray:="выражение" напишите
Ray:=eval(выражение)
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Similar Topics
Помогите разобраться с матрицами (Вопросы по использованию)
по syscomua1 13.03.2011 19:45:53(UTC)
Быстрый переход
