Уведомление
Вход
Опции
Offline Odin
#1 Оставлено : 27 мая 2010 г. 5:45:10(UTC)
Odin
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сижу считаю физику. Сдавать завтра. Не считает! Описывать словами долго, файлик в аттаче.
Программка классная! Спасибо Вам за нее =)
клик
Offline smath
#2 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:04:39(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Чтобы получить символьный ответ dhN1 нажмите Ctrl+. (или кнопку "->" на панели Арифметика) после ввода имени переменной.
Offline Odin
#3 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:17:34(UTC)
Odin
Статус: Newbie
Группы: Registered
Пардоньте(С) не указал что именно не считает.
цикл, в котором считается dhN2 в качестве результата возвращает пустой массив из 0. Пробовал выбирать различные типы оптимизации в ответ получал: значение либо не поместилось в Int32, либо деление на 0(?!) при различных типах оптимизации.
аналогично для dhN1.
попробовал подставить вручную значения в формулу (дифференциал h(...) по N1 ) и всё нормально вычислилось (переменная q).
мне надо именно вычисление этих массивов. уже самые различные варианты перепробовал.
Offline smath
#4 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:22:38(UTC)
smath
Мужчина
Несколько смущает задание функции
qwe(N1;N2;R1;R2)←-{w*Bv1*N2^{5/4}*ln(R2/R2)^4}/{S*A0*v1^4*(N1^{1/4}-N2^{1/4})^5}
С таким аргументом логарифма не удивительно, что функция всегда возвращает ноль Wink
Offline Odin
#5 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:28:26(UTC)
Odin
Статус: Newbie
Группы: Registered
ладно. это дифференциал по N1 функции h(...).
пытался даже напрямую таким образом: dhN1:=d/dN1 h(...). аналогичная ситуация.
а если в эту функцию вручную подставить значения все, то она возвращает нормальное значение -- видно по переменной q
Offline smath
#6 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:38:10(UTC)
smath
Мужчина
И ещё раз, настоятельно прошу обратить внимание на аргумент при натуральном логарифме ln(R2/R2) - ответ всегда будет равен нулю! У вас ошибка в формуле.
Offline Odin
#7 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:45:45(UTC)
Odin
Статус: Newbie
Группы: Registered
хорошо. тогда получается, что производная по N1 функции h(...) будет всегда равна нулю при R2>R1 ? в таком случае почему значение функции не равно нулю если подставлять туда все значения вручную?
Offline smath
#8 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:51:50(UTC)
smath
Мужчина
Ну почему Вы не хотите проверить то, что сами написали?
Почувствуйте разницу (посмотрите на аргумент логарифма!): вот производная:
diff(h(N1;N2;R1;R2);N1)—-{w*Bv1*N2^{5/4}*ln(R2/R1)^4}/{S*A0*v1^4*(nthroot(N1;4)-nthroot(N2;4))^5}
а вот Ваша функция:
Программа всё вычислила верно, а вот Вы зачем-то после копирования ответа его модифицировали и при этом допустили ошибку.
Offline Odin
#9 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:53:52(UTC)
Odin
Статус: Newbie
Группы: Registered
эх блин... извините.. время позднее. мозги не работают толком Sorry
Offline smath
#10 Оставлено : 27 мая 2010 г. 6:59:53(UTC)
smath
Мужчина
Нет проблем. Главное, что бы в итоге всё получилось OK
Offline ИгорьФ
#11 Оставлено : 10 августа 2011 г. 6:36:48(UTC)
ИгорьФ
Статус: Newbie
Группы: Registered
Обалдеть!
У Вас еще времени хватает студентам ошибки находить!
Так мы с Вами хорошую программу не напишем - жизни не хватит Good
Offline mikka
#12 Оставлено : 10 августа 2011 г. 6:45:17(UTC)
mikka
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Так помогайте, репозитарий открыт
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Быстрый переход
