Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 06.08.2011(UTC) Сообщений: 6 Откуда: Россия, Екатеринбург
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Пожалуйста, подскажите, как обращаться к отдельным элементам матрицы? С элементами вектора понятно - использую символ [. А как для двумерного массива? Двойное нажатие не проходит; писать как в MathCAD индексы через запятую тоже не получается. Пробовал после нажатия квадратной скобки написать подряд два индекса - с тем же результатом. Из примеров, приведенных в пакете, вижу, что это возможно. Следует ли использовать какую-то встроенную функцию?
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Статус: Newbie
Группы: Registered
Понял. Благодарю. Но видимо, есть способ прямой адресации типа Xjk (см. пример вычисления матрицы Якоби в программе). Когда я копирую выражение из примера и редактрирую в своем документе, то удается обращаться по индексам - Xjk - хотел бы понять, какими управляющими символами это записано в примерах? Еще раз благодарю за помощь.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Точка с запятой после [. Второй индекс появится через пробел.
1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
AlexK оставлено 06.08.2011(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Еще раз спасибо за подсказку. Не хватает авторского полного руководства пользователя по пакету. Тогда бы не возникало таких вопросов. Не подскажите ли еще один момент: есть ли в пакете возможность задания упорядоченных рядов данных без использования векторов и циклов (как в MathCAD - ранжированные переменные)? Это ведь простое и удобное средство для табличных расчетов. С уважением.
Группы: Registered
Насколько мне известно, таковых возможностей нет. Нужно явно почленно обрабатывать элементы векторов и матриц. Векторизации тоже нет.
Что касается справки, то кое-что встроено в сам пакет (см. Помощь\Примеры...). Здесь на форуме тоже есть много примеров по первоначальному освоению. Кто владеет Mathcad'ом, тем будет проще, т.к. SMath Studio по своим потенциальным возможностям приближается к Mathcad 11. Но эти потенциальные возможности только заложены, их ещё нужно кому-то реализовать, т.е. написать плагины-тулбоксы по разным направлениям расчётов.
В этом смысле проект конечно сыроват.
Вот некоторые возможности пакета:
Треугольник Серпинского Расчёт нагрузки подставки Разложение сигналов в ряд Фурье и т.д.
Отредактировано пользователем 7 августа 2011 г. 2:14:27(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Благодарю Вас за полезную информацию. Что касается примеров в пакете, они содержат математические документы, но не объясняют, как вводить информацию (как в моей проблеме с адресацией отдельных элементов массива). Конечно, имея опыт в каком-либо пакете, можно разобраться, но новичкам, не работавшим в таких пакетах, очень сложно. Так что подробная методичка нужна. С уважением. Алексей К.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
можешь посмотреть справочник по ссылке в моей подписи
Статус: Newbie
Группы: Registered
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
