Уведомление
Вход
Опции
Offline ibsh
#1 Оставлено : 2 августа 2011 г. 7:07:40(UTC)
ibsh
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Здравствуйте.
Прошу помочь можно ли в текущей версии Smath Studio
решить систему дифференциальных уравнений, описывающих
химическую реакцию вида
A -> B -> C
dCA/dt = -k1*CA
dCB/dt = k1*CA-k2*CB
dCC/dt = k2*CB
где CA, CB, CC - концентрации веществ
k1, k2, k3 - константы скоростей химической реакции (известны)
t - время
Как это сделать в данной программе ?
Ранее делал в Maxima - листинг прилагаю
/* [wxMaxima batch file version 1] [ DO NOT EDIT BY HAND! ]*/
/* [ Created by wxMaxima version 0.7.4 ] */
/* [wxMaxima: input start ] */
atvalue(A(t),t=0,1);
/* [wxMaxima: input end ] */
atvalue(B(t),t=0,0);
atvalue(C(t),t=0,0);
desolve([diff(B(t),t)=k1*A(t)-k2*B(t),
diff(C(t),t)=k2*B(t),
diff(A(t),t)=-k1*A(t)],
[B(t),C(t),A(t)]);
/* Maxima can't load/batch files which end with a comment! */
"Created with wxMaxima"$
Отредактировано пользователем 2 августа 2011 г. 19:44:16(UTC)  | Причина: Не указана
Offline kasper
#2 Оставлено : 3 августа 2011 г. 0:38:15(UTC)
kasper
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Стандартных функций для решения дифуров в SMath пока нет. Есть в примерах решение дифура второго порядка методом Рунге-Кутта пятого порядка. Может, что-то возьмете оттуда.
Offline omorr
#3 Оставлено : 3 августа 2011 г. 0:52:08(UTC)
omorr
Статус: Member
Мужчина
Сербия
Сказал «Спасибо»: 1023 раз
Поблагодарили: 6 раз в 4 постах
kasper написал:
Попробуйте ODEsolvers.dll плагин. Есть rkfixed и Rkadapt как в Mathcad. Надеюсь, что будет окончательная версия этого плагина.
Попробуйте Batch reactor пример
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 3 августа 2011 г. 0:57:50(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 1 пользователь поблагодарил omorr за этот пост.
smath оставлено 03.08.2011(UTC)
Offline уни
#4 Оставлено : 3 августа 2011 г. 19:31:32(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Что-то вроде этого (используя ODEsolvers.dll):
Россия навсегда!
thanks 4 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
ibsh оставлено 03.08.2011(UTC), smath оставлено 03.08.2011(UTC), omorr оставлено 03.08.2011(UTC), kasper оставлено 04.08.2011(UTC)
Offline ibsh
#5 Оставлено : 3 августа 2011 г. 23:09:58(UTC)
ibsh
Статус: Newbie
Группы: Registered
Тогда вопрос как данный плагин ODEsolvers.dll
поключить к данной версии SMathStudioDesktop.0_89.8.Portable.exe ?
Offline уни
#6 Оставлено : 4 августа 2011 г. 0:34:13(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Просто скопировать файл в папку Plugins и перезапустить программу. Всё.
Россия навсегда!
Offline ibsh
#7 Оставлено : 4 августа 2011 г. 4:24:08(UTC)
ibsh
Статус: Newbie
Группы: Registered
уни написал:
Как я понял это работает для версии MathStudioDesktop.0_89.8.Setup.msi,
которая устанавливается в папку c:\Program Files\Smath\
(и там есть папка Plugins).
И это работает.
Но если я хочу использовать версию SMathStudioDesktop.0_89.8.Portable.exe,
то в том каталоге из которого я запускаю данную версию
возникает папка Xenocode (и там много вложенных папок с другими именами) и возникает файл settings.
Папки Plugins - я в этом случае не вижу.
Версия SMathStudioDesktop.0_89.8.Portable.exe мне показалась
удобнее так как ее не надо инсталлировать.
Offline omorr
#8 Оставлено : 4 августа 2011 г. 5:00:53(UTC)
omorr
Статус: Member
Мужчина
Сербия
ibsh написал:
уни написал:
И это работает.
Правда - это работает.
ibsh написал:
Подтверждает что это такое. Я не знаю как решить это.
С уважением
Радован
Offline уни
#9 Оставлено : 4 августа 2011 г. 8:39:55(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
В портативной версии происходит разворачивание окружения программы при запуске и сворачивание окружения после выхода из программы. Только то, что включено в архив портативного дистрибутива, может быть использовано для работы. Программа автоматически "подчищает" за собой, поэтому не имеет смысла пытаться подсунуть ей плагин (хотя в прошлой версии это можно было сделать, но плагин на ту версию не рассчитан).
Разработчики пока не включили решатели ОДУ в свою программу, поэтому портативный вариант всегда будет более ограничен по возможностям, чем стационарный. Если, конечно, не изменится "форма" этой портативности.
Сейчас идёт работа над численным и символьным плагинами, в которых, возможно, будет включена данная функциональность. Я попробовал некоторые функции из этих плагинов, выглядит многообещающе, хотя работа идёт очень медленно.
Россия навсегда!
thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
omorr оставлено 04.08.2011(UTC)
Offline smath
#10 Оставлено : 4 августа 2011 г. 9:34:23(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Всё верно, спасибо! Постараюсь добавить возможность загрузки дополнений из произвольного места для портативной версии.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Быстрый переход
