Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
mikka написал: genf написал: trunc - Правда или ложь. Попытался решить проблему через trunc возникла непонятная ситуация "ошибка деления на ноль", хотя там "ноля" и в помине нет.
Напиши об этом в ошибках...
И еще по поводу предпоследнего поста - опиши что ты хочешь посчитать, а конкретно:
- исходные данные
- пункты СНиП (ну и номер самого СНиП разумеется)
я покумекаю
Все получилось. Переписал полностью алгоритм нахождения номера столбца и суммы Подслоя. Файл прилагаю.
Ученье свет!
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
На первый взгляд нормально
Группы: Registered
Еще одна задачка. Есть матрица состоящая из одного столбца и 23 строк. Есть исходная величина Lпр. Цель - определить номера строк, которым соответствуют значения этой матрицы, между которыми должна находится исходная величина Lпр.
Ученье свет!
Группы: Registered
Вот, границы диапазона жесткие, т.е
если искомое значение равно 3
значения матрицы равны например
1
2
3
4
5
то программа вернет
2
3
если искомое значение равно 1
то вернет:
1
2
а если значение равно 5, то вернет:
4
5
1 пользователь поблагодарил mikka за этот пост.
genf оставлено 12.03.2011(UTC)
Группы: Registered
mikka написал: Вот, границы диапазона жесткие, т.е если искомое значение равно 3 значения матрицы равны например 1 2 3 4 5 то программа вернет 2 3 если искомое значение равно 1 то вернет: 1 2 а если значение равно 5, то вернет: 4 5
Спасибо. Завтра буду разбираться
Ученье свет!
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
