Уведомление
Вход
Опции
Offline benehom
#1 Оставлено : 22 января 2010 г. 22:29:48(UTC)
benehom
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Вопрос такой. Какое максимальное количество графиков можно построить в одной системе координат?
Offline smath
#2 Оставлено : 23 января 2010 г. 2:47:29(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
benehom написал:
Искусственных ограничений нет. Естественной преградой является, пожалуй, только максимальное возможное число типа Int32 (т.е. 2147483647, или в шестнадцатиричной системе: 7FFFFFFF).
Offline benehom
#3 Оставлено : 23 января 2010 г. 13:00:47(UTC)
benehom
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо, и цвета, как я понял распределяются согласно 16-ричной системе, т.е. по RGB
Offline alexant
#4 Оставлено : 31 марта 2010 г. 18:52:45(UTC)
alexant
Статус: Member
Группы: Registered
Здравствуйте, Андрей и Роман!
В свою очерердь благодарю за разработку.
..Что-то не получилось вставить рисунок, попробую описать:
Строю 2D график функции: +-sqrt(5^2-x^2) - должен получиться кружок.
1) Почему график не прорисовывается до оси X ?
2) Если я правильно учился в школе, корень предполагает как положительные так и отрицательные значения У,
но без знака +- проривовываются только пложительные значения У.
3) Как в одном окне прорисовать несколько графиков? По предыдущим постам ясно, что это возможно.
Спасибо.
Отредактировано пользователем 31 марта 2010 г. 19:04:21(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#5 Оставлено : 31 марта 2010 г. 19:12:10(UTC)
smath
Мужчина
alexant написал:
1) Можно пример?
2) Вопрос хороший. Если отвечать коротко, то "так принято". Иначе вычисления с участием знаков радикала были бы слишком сложными (хотя первые версии SMath Studio рисовали графики именно так, как Вы говорите). Покажу на примере: график по sqrt(4)+sqrt(25) должен был бы выглядеть так:
Потому что, следуя формуле Муавра:
sqrt(4)+sqrt(25)=sys(7;3;-3;-7;4;1)
А как Вам такое?
nthroot(32;5)+nthroot(625;4)=sys(7;5,618+1,9021*i;3,382+1,1756*i;3,382-1,1756*i;5,618-1,9021*i;2+5*i;0,618+6,9021*i;-1,618+6,1756*i;-1,618+3,8244*i;0,618+3,0979*i;-3;-4,382+1,9021*i;-6,618+1,1756*i;-6,618-1,1756*i;-4,382-1,9021*i;2-5*i;0,618-3,0979*i;-1,618-3,8244*i;-1,618-6,1756*i;0,618-6,9021*i;20;1)
(В этом можно убедиться, если в настройках программы в поле "Ответ (множества)" указать "Комплексные". Настоятельно рекомендую после проверки вернуть значение в "Авто".)
3) Построение графиков функций
Отредактировано пользователем 31 марта 2010 г. 19:25:41(UTC)  | Причина: Не указана
Offline alexant
#6 Оставлено : 31 марта 2010 г. 19:52:25(UTC)
alexant
Статус: Member
Группы: Registered
Как приятно иметь оперативную поддежку из Питера )
1) По приведенной вами ссылке, последний пост, график "круг":
как я вижу, у Вас прорисовка графика, также не доходит до оси Х,
т.е. синяя и красная его части не смыкаются визуально.
Это, естественно, не камень предкновения, разве-что немного "теребит" глаз,
просто хотел увериться, что проблемма не в аппаратных возможностях моей "машинки".
Думаю, данный пост можно отнести к "прорехам" программы.
Не принимайте в укор, надеюсь, это лишь в пользу развития проекта.
Offline smath
#7 Оставлено : 31 марта 2010 г. 20:15:52(UTC)
smath
Мужчина
Я Вас понял. Это известная проблема с которой не просто совладать - будем работать.
P.S.: В свою очередь, приятно, что у программы есть пользователи из Германии Good
Offline Huberop
#8 Оставлено : 6 апреля 2010 г. 18:51:12(UTC)
Huberop
Статус: Newbie
Группы: Registered
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при построении графика. Необходимо построить график функции со значениями по одной оси около 3000 и по другой- порядка 0,001-0,004. График строится, но... первое: автоматически не подстраивается масштаб( не критично, просто немного не удобно). Второе: так и не сообразил как менять масштаб по осям отдельно, ибо получается только 1:1(например, при y>50*x график уже будет нечитабелен), в итоге график можно отличить от оси только по цвету.
Offline smath
#9 Оставлено : 6 апреля 2010 г. 19:18:17(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Процесс изменения масштаба графика по отдельным осям описал здесь: Построение графиков функций.
Offline kasper
#10 Оставлено : 7 апреля 2010 г. 16:26:51(UTC)
kasper
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Раздельное изменение масштаба - хорошая вещь! Вот за это большое человеческое спасибо!
Offline Huberop
#11 Оставлено : 7 апреля 2010 г. 16:51:50(UTC)
Huberop
Статус: Newbie
Группы: Registered
Благодарю за ответ! Простите, сразу недосмотрел.
Offline Clinri
#12 Оставлено : 21 января 2011 г. 20:00:39(UTC)
Clinri
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 7 раз
Здравствуйте, а можно ли точки соединять не прямыми, а сплайнами, то есть, например задать тангенс начала сплайна и конца, по нескольким точкам построить сплайн, возможно это можно реализовать математически, просто потом желательно иметь возможность преобразовать рисунок поворачивая вокруг какой либо точки (этим я занимался программируя под AutoCAD в VBA), возможно тут этого сделать невозможно, просто меня вдохновила работа с построением эпюр напряжений, с изображением самой балки, прорисовкой опор, и т.д в Smath Studio.
Заранее спасибо, и извините, если вопрос вообще не относится к возможностям этой замечательной программы.
Offline mikka
#13 Оставлено : 21 января 2011 г. 22:52:18(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Простым путем этого сделать нельзя...
Надеюсь пока Wink
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
thanks 1 пользователь поблагодарил mikka за этот пост.
Clinri оставлено 12.06.2013(UTC)
Offline nickgoblin
#14 Оставлено : 1 февраля 2011 г. 22:39:19(UTC)
nickgoblin
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 5 раз
Версия 0.89.8 для ПК. Windows XP SP2.
Несколько вопросов про графики.
1. Видел сообщение, что можно менять цвет фона рисунка. Как?
2. Можно ли управлять цветом линий, или они заданы намертво?
3. В 3D графике. На панели инструментов нажимаю "Перемещать". Перемещаю, но график при этом ещё и поворачивается. Это так и надо?
Offline mikka
#15 Оставлено : 16 февраля 2011 г. 10:50:56(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Clinri написал:
Оказывается можно, см. сюда
Offline mikka
#16 Оставлено : 16 февраля 2011 г. 10:53:05(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
nickgoblin написал:
1. Какого рисунка, если вы про графики то нельзя
2. Цвет линий задаться автоматически
3. Походу да, это похоже на искажения вызванные перспективой...
Guest (2)
Быстрый переход
