Уведомление
Вход
3 Страницы<123>
Опции
Offline OchkovVF
#21 Оставлено : 8 июня 2010 г. 1:47:41(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 209 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал:
Есть идеи того как это можно реализовать?
Через невидимое имя функции, вызываемой в виде инфиксного оператора:
Отредактировано модератором 8 июня 2010 г. 5:37:47(UTC)  | Причина: добавление тега IMG
Offline Carlos
#22 Оставлено : 30 июня 2010 г. 12:52:28(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Очень интересная тема, в которой затронуты важные мне вопросы, котрые я тоже ни раз поднимал. Почему-то на нее только сейчас наткнулся.
По поводу функции explicit. Я так понял что при помощи нее нельзя получить просто подстановку значений в формулу, а потом сразу, после знака равно, получить ответ. А автор говорил именно об этом, потому что в расчетах это требуется. Еще момент такой что расчет не должен быть похож на какой-то программный код, где торчит непонятная надпись explicit. Конечный результат, в моем понимании, должен быть похож на классическую запись наподобие A=5+3=8.
По поводу градусов, минут и секунд есть идея. У вас в программе уже есть опция выбора в чем производить расчет в радианах или градусах. Ту да же можно добавить выбор отображать градусы десятичной дробью либо с минутами и секундами. Автор поста, я так понял, считал геодезию, а там все в градусах, минутах и секундах, поэтому сделать общую такую настройку в опциях, которая бы работала на весь документ, вполне логично.
Offline Antech
#23 Оставлено : 17 сентября 2010 г. 13:20:27(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 7 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Функция подстановки действительно важна в инженерных расчетах. Студентам это сильно упростит жизнь при оформлении работ по ЕСКД, да и мне может помочь по-быстрому посмотреть, чему равны все переменные в формуле (ведь неудобно каждый раз делать Ctrl+C + Ctrl+V каждой переменной, чтобы узнать значение). Формат записи желателен примерно такой:
x:=a+b+c[=]1+2+3=6
Здесь [=] - какой-нибудь еще оператор, кроме := и Ctrl+=, указывающий проге, что нужно показать подстановку и результат. Понятно, что ничего требовать от автора программы нельзя, но хотелось бы, чтобы такой функционал был добавлен в следующих версиях. Заранее спасибо.
P.S. SMath - это все-таки нечто. Не перестаю удивляться, что такой мощный софт сделан одним человеком и бесплатно! Гениально и восхитительно, просто нет слов...
thanks 1 пользователь поблагодарил Antech за этот пост.
ВТО оставлено 21.12.2010(UTC)
Offline Carlos
#24 Оставлено : 17 сентября 2010 г. 14:02:39(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Antech, поддерживаю!
Только, мне кажется, что вместо [=] может быть просто обычный знак =, который бы делал подстановку. Логика такая что если в объекте формулы, в котором уже есть оператор присвоения встречается знак =, то это означает подстановку значений. И запись выглядела бы превосходно!
thanks 1 пользователь поблагодарил Carlos за этот пост.
ВТО оставлено 22.12.2010(UTC)
Offline ВТО
#25 Оставлено : 21 декабря 2010 г. 22:32:17(UTC)
ВТО
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 7 раз в 4 постах
Предлагаю посмотреть как выглядит расчет редуктора по деталям машин (кинематический расчет). Без подстановки значений проверить, если прошла ошибка, почти невозможно. При наборе текста приходится пользоваться предварительным просмотром, чтобы текст не выходил за пределы листа.
Вложение(я):
ДМ.rar (4kb) загружен 149 раз(а).
thanks 1 пользователь поблагодарил ВТО за этот пост.
worktowork оставлено 06.06.2012(UTC)
Offline ВТО
#26 Оставлено : 28 декабря 2010 г. 21:03:42(UTC)
ВТО
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
А я предлагаю в настроцках поставить флажок "вычислять с подстановкой значение", после чего поставив знак = будут подсталяться значения, иначе только ответ. А вообще хоть какая нибудь программа это делает или нет?
Отредактировано пользователем 28 декабря 2010 г. 21:06:35(UTC)  | Причина: Не указана
Offline zhuk
#27 Оставлено : 29 декабря 2010 г. 12:23:07(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
бойан Good подобная тема поднималась уже не один раз. на словах идея красивая. когда начинают обсуждаться конкретные моменты реализации, такая хрень начинается, что не пересказать! к примеру с какой точностью подставлять цифры, показывать их в виде десятичной или обыконвенной дроби и так далее... была когда-то функция explicit(), которая тупо подставляла цифры. красиво оформлять не годилось, но искать ошибки с ней легче. сейчас ее вроде выпилили Sad
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline ВТО
#28 Оставлено : 30 декабря 2010 г. 14:49:40(UTC)
ВТО
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
[zhuk]бойан Good с какой точностью подставлять цифры, показывать их в виде десятичной или обыконвенной дроби и так далее...
Точность цифр в любой программе пользователь сам задает, это пусть и подставляет.
Дроби пусть ставит так как записано в формуле, вот и все что необходимо.
Offline Carlos
#29 Оставлено : 30 декабря 2010 г. 15:23:48(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
ВТО, поддерживаю!
Offline zhuk
#30 Оставлено : 30 декабря 2010 г. 17:20:52(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Вот и оформляйте общими усилиями ТЗ, как вы видите этот функционал и выложите в разделе с пожеланиями. Хотя имхо это совершенно ненужная вещь и атрофизм из прошлого
Offline Carlos
#31 Оставлено : 30 декабря 2010 г. 20:58:32(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
zhuk написал:
zhuk, Вы совершенно не правы! Это очень нужный функционал. Помогает отслеживать расчет, видеть что куда подставилось. Тем более его много где требуют!
Offline zhuk
#32 Оставлено : 31 декабря 2010 г. 0:51:00(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Я могу совершенно спокойно рядышком выписать что-то на подобие
a=
b=
c=
и посмотреть какие значения выведет мне программа, сравнить с тем, что предположительно должно быть. У программистов это кажется называется отладочными вставками (в этой матчасти не силенGood) Благо, что мне религия позволяет такое делатьGood
Offline svb
#33 Оставлено : 5 марта 2011 г. 19:00:27(UTC)
svb
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
ВТО написал:
Попробовал переписать Ваш пример: Кинематические расчеты
Offline genf
#34 Оставлено : 8 апреля 2011 г. 22:29:48(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Предлагаю на суд общественности, занимающейся расчетами в такой замечательной программе как Smath, алгоритм расчета буронабивных свай-стоек с учетом сейсмики по СП 50-102-2003. Огромное спасибо за вклад пользователям Smath, откликнувшимся на ряд возникших вопросов в процессе написания данного расчета, а именно mikka и Ber7. В этом алгоритме есть некоторые недоработки (бывает не считает - тут сказывается уход и возврат к единицам измерения). Критика приветствуется. Алгоритм конечно сыроват для повседневного использования, ну тут уж судить пользователям.
Вложение(я):
Ученье свет!
thanks 2 пользователей поблагодарили genf за этот пост.
mikka оставлено 10.04.2011(UTC), ntsms оставлено 21.03.2020(UTC)
Offline Ber7
#35 Оставлено : 9 апреля 2011 г. 18:19:36(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Если расчет проводить в безразмерных величинах и использовать
функцию eval ,то время расчета уменьшается на порядок(см.файл).
http://smath.info/wiki/G...px?File=Расчет_сваи2.rar
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Offline Ber7
#36 Оставлено : 9 апреля 2011 г. 18:28:54(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
В Smath ,так же как и в Mathcad некоторые функции с размерами работают не
корректно.Расчет лучше проводить в безразмерных величинах,переходя к размерам
в конце.
Offline chon
#37 Оставлено : 18 февраля 2012 г. 9:51:33(UTC)
chon
Статус: Member
Группы: Registered
Ber7 написал:
в конце.
Вопрос к разработчику это так? а можно узнать какие функции работают некоректно с единицами измерений?
Offline smath
#38 Оставлено : 18 февраля 2012 г. 14:08:24(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Я не могу рекомендовать проводить расчёт без единиц измерения. Как раз наоборот, они сильно помогают исключить некоторые ошибки на этапе начальной разработки расчёта. Это моё мнение. Однако, если Вы найдёте какие-либо неточности при работе с единицами измерения - пишите о них на форуме, я исправлю.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline OchkovVF
#39 Оставлено : 18 февраля 2012 г. 17:19:21(UTC)
OchkovVF
Мужчина
smath написал:
Я не могу рекомендовать проводить расчёт без единиц измерения. Как раз наоборот, они сильно помогают исключить некоторые ошибки на этапе начальной разработки расчёта...
Почему только на начальном этапе!? Они полезны на всех этапах!
Offline OchkovVF
#40 Оставлено : 18 февраля 2012 г. 17:23:33(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Ber7 написал:
в конце.
В традиционном Mathcad некоторые функции не могли работать с размерными величинами. Например, функции решения дифференциальных уравнений. Кроме того, большие неудобства были из-за того, что массивы не могли хранить величины с разной размерностью. В Mathcad Prime эти ограничения сняты.
Guest (2)
3 Страницы<123>
Быстрый переход
