Статус: Member
Группы: Registered
Версия 0.80 Portable Ошибка незначительна. В диалоге "о прогамме" указывается дата 01.01.2000 Также предложение - сделать в диалоге "О программе" Portable версии, примечание, что именно такая версия (а не стандартная).. :-)
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Спасибо, с датой интересный эффект получился - буду разбираться. О том, что это portable версия, думаю, действительно надо добавить информацию в "О программе", а заодно и в Mono дистрибутив о том, что там - Mono версия. Сделаю.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Версия 0.82 сборка 3477 ес-но портабл. Выдаёт чушь если считать корни квадратные. Но, если написать степень 0.5 то всё нормально. Приятно что сделано таки нормальное выделение на странице. Очень не хватает экспорта в старые форматы маткада и/или в rtf.
BKLong написал: Выдаёт чушь если считать корни квадратные. Но, если написать степень 0.5 то всё нормально.
Боюсь без примера тут не обойтись, т.к. найти "чушь" я не смог. К тому же попробуйте поставить новую версию, которая вышла сегодня, возможно ошибка, о которой Вы говорите, уже исправлена.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Как-то вылезла ошибка при попытке построить два 3D-графика на одном рисунке. Один график задавался аналитически, по переменным 'x' и 'y', а второй - матрицей. Причем, по отдельности они строились, а вот в системе - нет.
Статус: Newbie
Группы: Registered
При использовании французской раскладки клавиатуры программа не воспринимает символы, которые вводятся с помощью правого Alt (квадратные и фигурные скобки, #, ^, |, @, € и т.п.)
Zerg написал: Как-то вылезла ошибка при попытке построить два 3D-графика на одном рисунке. Один график задавался аналитически, по переменным 'x' и 'y', а второй - матрицей. Причем, по отдельности они строились, а вот в системе - нет.
Ошибка мне известна - постараюсь исправить к следующему релизу.
Max написал: При использовании французской раскладки клавиатуры программа не воспринимает символы, которые вводятся с помощью правого Alt (квадратные и фигурные скобки, #, ^, |, @, € и т.п.)
Спасибо, попробую воспроизвести и исправить.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Здравствуйте!
ОбнаружилТакойГлюк
http://sderni.ru/7426 АбсолютноРазныеЧисла...ВерсияПКPortable,СамаяСвежая.НаКоммунеТожеСамое...
Спасибо. Ошибку постараюсь исправить в ближайшие дни. Выложу исправленную версию здесь.
smath написал: Ошибку постараюсь исправить в ближайшие дни. Выложу исправленную версию здесь.
Ошибка локализована и исправлена. Проблема была в символьной библиотеке и возникала из-за неверного представления маленького числа в виде строки.
Исправленная версия библиотеки доступна по адресу
http://smath.info/?file=739294 . В архиве Вы найдёте файл SyLib.dll - им необходимо заменить файл, с аналогичным названием в папке, куда установлена программа (по-умолчанию это C:\Program Files (x86)\SMath\SMath Studio). Файл применим для Windows Desktop и Windows Handheld версий программ, поставляемых с установщиком.
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо,ТеперьВсёРаботает)))
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
