Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 12 раз
косинус угла 8 выдает т.е. cos(8)=-0,1455 почему цифра "8" в скобках ? обычный калькулятор cos 8 = 0,992114701 программа gcalctool 5.32.1 cos 8 = 0,990268069
Статус: Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 208 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: worktowork косинус угла 8 выдает т.е. cos(8)=-0,1455 почему цифра "8" в скобках ? обычный калькулятор cos 8 = 0,992114701 программа gcalctool 5.32.1 cos 8 = 0,990268069
Это косинус 8 радиан, а не 8 градусов.
1 пользователь поблагодарил OchkovVF за этот пост.
smath оставлено 05.06.2012(UTC)
Статус: Member
Группы: Registered
Автор: OchkovVF Это косинус 8 радиан, а не 8 градусов.
То есть для того , что бы найти косинус 8 градусов , вначале я должен перевести в радианы и затем только узнаю ответ.Тогда другой вопрос это что мировой стандарт находить косинус через радианы , а не через градусы?
По школьной программе косинус находят через углы ?
Пожалуйста , объясните.
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Вы можете либо сами переводить значение в градусы, либо явно указать программе что необходимо считать. Рекомендую второй вариант.
Градус можно также вставить с помощью сочетания клавиш [Ctrl+ПРОБЕЛ] и выбрав нужную единицу измерения из списка.
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 6 июня 2012 г. 21:46:45(UTC)
| Причина: Не указана
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Автор: worktowork Тогда другой вопрос это что мировой стандарт находить косинус через радианы , а не через градусы?
Система СИ Автор: worktowork По школьной программе косинус находят через углы ?
Вам бы неплохо разобраться со школьными понятиями -
угол , угловая мера,
градус ,
радиан ...
С уважением, Михаил Каганский
1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
Автор: mikekaganski Автор: worktowork Тогда другой вопрос это что мировой стандарт находить косинус через радианы , а не через градусы?
градус ,
радиан ...
Старый анекдот:
Товарищи солдаты, прямой угол равен 100 градусам.
Товарищ прапорщик, прямой угол - 90 градусов.
Повторяю для особо умных, прямой угол равен 100 градусам.
На следущий день -
Действительно, прямой угол равен 90 градусам, а 100 градусов, это вода кипит.
А еще где-то работают с
градами . В круге 400 град(ов).
Помню машину "Искра-226" со встроенным Бейсиком. На этом языке по умолчению работали с радианами. Но командой Select D или G можно было перейти к работе с угловыми градусами (D) или градами (G).
Так что прапорщик мог поменять не 100 на 90, а градусы на грады.
Автор: worktowork почему цифра "8" в скобках ?
В Mathcad'е можно обойтись без скобкок, вызвав синус не как функцию, а как префиксный оператор.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
А нет опции типа "Считать углы в градусах (радианах)"?
Consider degrees (radians) as an angle units?
Отредактировано пользователем 26 июня 2015 г. 8:04:07(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
