Статус: Advanced Member
Группы: Developers, Registered Зарегистрирован: 28.08.2009(UTC) Сообщений: 127
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
В списке единиц измерения очень много элементов. Это, конечно, очень хорошо, но уходит время на то чтоб найти нужное значение. Неплохо было бы добавить textbox с обновлением списка найденных функций при каждом нажатии клавиши.
Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 15.11.2009(UTC) Сообщений: 26 Откуда: Уфа, Башкортостан
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
При наборе текста список вылезает и так. Но другое дело, если вам нужен именно поиск при вставке единиц.
(примечание: скрин с хандхелда)
Отредактировано пользователем 9 марта 2010 г. 21:58:59(UTC)
| Причина: Не указана
вах... вот это хэндхэлд. если не секрет, что за модель обладает таким гиганстким разрешением?
Статус: Member
Группы: Registered
Это Cowon Q5W. Собственно, изначально он PMP, просто работает на Windows CE, и кой-какие коммуникации имеет. Экран на самом деле не такой большой, 11 х 6,5 см (порой с первого раза стилусом между символами сложно попасть), просто комп под свои размеры пикселей изображение растягивает.
Почитать можете
здесь .
Извиняюсь за офтоп.
Отредактировано пользователем 9 марта 2010 г. 22:10:38(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
build_your_web написал: Неплохо было бы добавить textbox с обновлением списка найденных функций при каждом нажатии клавиши.
Будет сделано. Спасибо.
P.S.: На скриншоте в подсказке видна чёрная область - это моя ошибка. На всех Handheld устройствах почти все подсказки к единицам измерения имеют такие в последней бета версии. Будет исправлено.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 18.03.2010(UTC) Сообщений: 1 Откуда: Россия ,Йошкар-ола
Здравствуйте. Напишу в эту тему, хотя проблема несколько иная. Есть небольшое неудобство с динамической помощью ввода на Handheld версии. Дело в том ,что при нажатии на любой символ приходится ждать 2-3 секунды пока подгрузится вся область выбора функций или единиц измерения. Причем эта область появляется даже когда нажимаешь на символ с которого не начинается ни одна функция или ед.измерения , например «q».На ПК на это не обращаешь внимания а на коммуникаторе некомфортно работать. Вообщем , нельзя ли как-нибудь ограничить область динамической помощи, на функции и ед. измерения начинающиеся с нажимаемого символа. чтобы не загружался весь список, хотя бы для Handheld версии. С уважением , Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что сообщили о проблеме. Возможности ограничить список предлагаемых элементов нет, однако, подумаю над этой идеей. О пострадавшей производительности программы в следствии использования динамической помощи на карманных устройствах знаю и данным вопросом обязательно займусь (там есть чего оптимизировать, т.ч. проблем не ожидается). В качестве временного решения могу предложить отключить эту функцию через "Меню" > "Вид" > "Динамическая помощь ввода". С уважением, Андрей Ивашов.
build_your_web написал: В списке единиц измерения очень много элементов. Это, конечно, очень хорошо, но уходит время на то чтоб найти нужное значение. Неплохо было бы добавить textbox с обновлением списка найденных функций при каждом нажатии клавиши.
Быстрый поиск единиц измерения в
SMath Studio реализовал.
Также, добавлены следующие единицы измерения:
Оборот ,
Килограмм-сила ,
Метрическая тонна-сила ,
Тонна-сила и
Килофунт-силы .
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
