Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти: при символьном вычислении SMath пытается подставить все известные величины в выражение, можно ли как то оставлять все известные в виде переменных (в MathCad, если не ошибаюсь, именно так)?
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Насколько я знаю так сделать нельзя. При преобразовании выражения будут учитываться все имеющиеся определения в глобальном пространстве переменных.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Тогда вопрос: Как, например, найти производную в общем виде, а потом вычислить ее значение в какой-либо точке?
Группы: Registered
Похоже я был не прав, в версии 0.97.5346 можно делать так:
пример .
1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
VoXter оставлено 08.11.2014(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Да, действительно, вы правы.
Все же функция выбора вида отображения была бы кстати.
Бывает иногда проще определить сразу все переменные, а потом уже производить дифференцирование и т.п.,
при этом иметь на выходе просто символьные выражения, а потом, например, при поиске функции в какой-либо точке, получать значение,
так не происходит чрезмерного заполнения листа, в то время как расчеты ведутся как им и положено.
Особенно актуально для действий с функциями с несколькими переменными.
Отредактировано пользователем 8 ноября 2014 г. 21:17:54(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Подскажите пожалуйста еще.
Почему при
таком подходе не ведется расчет?
Группы: Registered
Символьные вычисления делаются при помощи комбинации Ctrl + . Обычное численное при помощи =
VoXter оставлено 10.11.2014(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
В новой версии, действительно, определение функции имеет приоритет перед определением переменных. Стало гораздо удобнее
Пользователь tsetse прикрепил следующие файлы:
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
