Уведомление
Вход
Опции
Offline 4007
#1 Оставлено : 2 сентября 2014 г. 10:49:51(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 1 раз
Работаю в версии 0.97 (5346), Win XP SP3.
Смотрел в версии 0.95 и получил тоже самое.
См. прикрепленный файл
Вложение(я):
Ошибка в матрицах.sm (8kb) загружен 35 раз(а).
Пользователь 4007 прикрепил следующие файлы:
Offline genf
#2 Оставлено : 2 сентября 2014 г. 12:08:57(UTC)
genf
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
А зачем переопределяете уже определенную переменную?
Удалите и все будет верно.
Ученье свет!
Offline 4007
#3 Оставлено : 2 сентября 2014 г. 12:41:44(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо за ответ, но:
1. В Руководстве не нашел ничего о недопустимости переопределения переменных.
2. См. прилагаемый файл
т.е. ответ неверный.
Отредактировано пользователем 2 сентября 2014 г. 14:27:14(UTC)  | Причина: Уточнение
Offline mikekaganski
#4 Оставлено : 2 сентября 2014 г. 15:31:38(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Когда определяется переменная, её значение зависит от того, известны ли программе имена, входящие в её определение.
Если имя, входящее в определение, уже задано, подставляется его значение. Иначе остаётся само имя.
Например, в Вашем последнем примере, слева, R определено до того, как заданы i и j. Поскольку они были неизвестны, R определилась как
el(VV,i)+el(VV,j),
то есть как этакая замаскированная функция. Затем, определяя i и j и получая значение R, Вы фактически спрашиваете: "Чему равно выражение el(VV,i)+el(VV,j) при текущем значении i и j?"
А на момент, когда Вы определяете Z, i равно трём, а j - двум. Z вычисляется в момент определения и имеет значение
el(VV,3)+el(VV,2)≡55,
и затем, переопределяя i и j, Вы спрашиваете, чему равно el(VV,3)+el(VV,2) при текущих i и j.
Это можно увидеть во всплывающих подсказках, появляющихся при наведении курсора на определение.
Автор: 4007 Перейти к цитате
... т.е. ответ неверный.
Проявляйте уважение к тем, кто берёт на себя труд отвечать на Ваши вопросы. В данном случае не ответ неверный, а Ваши знания недостаточны. Вам дали не полный ответ, а направление поиска. Следовательно, неверен Ваш вывод.
Отредактировано пользователем 2 сентября 2014 г. 15:46:21(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
Offline 4007
#5 Оставлено : 2 сентября 2014 г. 16:25:21(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Приношу извинения за некорректность.
Спасибо за разъяснения.
Но чуднО. И оказалось, что матрица здесь не причем: речь идет о логике работы программы.
Где об этом нюансе в Руководстве почитать?
И как объяснить это? (см.приложенное).
Это - нонсенс и караул!
Как я объясню моему инженеру, к-рый пользовался Excel'ем, что он что-то неверно записал?
Как быть? Как отключить это запоминание?
Отредактировано пользователем 3 сентября 2014 г. 4:38:04(UTC)  | Причина: Не указана
#6 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 8:16:18(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Объяснить инженеру, "который пользовался Excel'ем", что это - не Excel - мне кажется, высшее техническое образование инженера должно давать ему возможность осознать этот факт. Если человек умеет выполнять свою работу только при условии, что все кнопочки и лампочки на инструменте расположены строго в определённом порядке - его квалификация нуждается в переоценке... И для него - повторюсь - есть всплывающие подсказки, где он может сразу увидеть, как именно программа восприняла его определение.
То, что Вы называете "нонсенсом" - как раз правильно! Именно так и должно быть, это логично, разумно и естественно. Переменная нужна для того, чтобы хранить ЧИСЛО до того момента, как туда не запишут другое ЧИСЛО. А вот наоборот (хранить не число, а выражение) - это особенность, которая может сбивать с толку, хотя и довольно интересная, если ей грамотно пользоваться.
Поясню на этом Вашем примере ещё раз.
В момент первого определения Z все входящие в определение переменные уже определены. Z может быть вычислена в этот момент полностью. Программа её успешно и вычисляет. Z получает окончательное значение, дальнейшие Ваши фокусы с другими переменными больше на неё не влияют.
То же самое и при переопределении.
То, чего, похоже, хотите Вы - т.е. чтобы все переменные запоминали не численное значение выражения, получающееся в месте определения, а только формулу, и пересчитывались каждый раз в том месте, где используются - сделало бы использование программы невозможным. Вы не смогли бы полагаться ни на одно значение, полученное с помощью любого выражения сложнее "X:=5". Вам бы приходилось в каждом месте, где Вы хотите получить результат, перепроверить все значения всех переменных, входящих в определение искомой величины, и все определения всех входящих туда переменных по цепочке: а не переопределили ли Вы где-то какую-нибудь величину случайно?
Например, рассмотрим вариант, когда Вы хотите запомнить значение некоего (i-го) элемента вектора V. Вы пишете:
A:el(V,i)
и со спокойной совестью надеетесь, что A хранит то, что там было. Затем Вы что-то делаете с вектором, и хотите сравнить текущее значение этого элемента с сохранённым. Как Вы думаете, Вам это удастся, если в A будет лежать не число, а формула (вида "найди текущее значение переменной i; теперь загляни в вектор V и найди там элемент с номером, равным вычисленному значению i" )?
А если нужно такое выражение-формула, то это называется функцией. Определите свои функции a(b,c):=b+c и пользуйтесь потом явно a(11,22)=33; a(22,44)=66; ... А если Вы хотите упрощённой записи (то есть без синтаксиса функции), то для Вас есть специальная возможность - определить выражение заранее, до определения входящих в него элементов. Но пользоваться этой возможностью нужно осознанно, понимая, что именно делаешь. Что под видом "переменной" на самом деле имеешь дело с замаскированной функцией.
Так что для не очень сообразительного инженера можно просто написать инструкцию: в зависимости от того, что Вам импонирует, либо "определять все входящие в выражение величины строго ДО того, как они будут использованы в формуле", либо (если хочется острых ощущений при отлавливании неочевидных ошибок) "определять все входящие в выражение величины строго ПОСЛЕ того, как они будут использованы в формуле".
Отредактировано пользователем 3 сентября 2014 г. 8:22:18(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
Offline 4007
#7 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 10:25:31(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо за столь развернутый ответ.
Из Вашего сообщения я понял, что противоядия нет. Ф-ции не слишком понятны для обывателя, да и обращение к ф-ции не очень читаемо.
Как-то исправило бы это положение, если бы ф-цию можно было вызывать типа:
f(t:=23, w:=84, Q:=B, ...)
ПС:
Так уж сложилось, что в общей массе инженеры у нас такие какие есть и другие вряд ли появятся. Я сам такой.
Эксперты, к-рые проверяют наши расчеты, ничем от нас не отличаются, т.е. не бог весть что и даже хуже.
Критиковать нас можно много, но толку - ноль.
Прилагаю расчет в ходе работы над к-рым эта проблема проявилась: может быть Вам будет любопытно.
Хотел бы сказать большое спасибо всем, кто работал и работает над этой программой. Молодцы!
Это замечательный программый продукт (ничуть не хуже MathCAD, а может быть и лучше) с хорошей поддержкой, отличный сайт и живой форум.
Значит всё можем! И это радует.
Но, наверное, реклама слабовата: в учебных заведениях (и не только) используют краденый MathCAD, а о SMath не слыхали вовсе.
Вложение(я):
Расчет-Экc-Бульдозера.doc (89kb) загружен 37 раз(а).
#8 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 10:54:50(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
А вы попробуйте Good Это как раз возможно.
На самом деле было бы интересно увидеть файл .sm с этим расчётом, с указанием места, где Вам хотелось бы видеть что-то по-другому. Может быть, такая возможность есть, только другим путём...
С уважением,
Михаил Каганский
Offline 4007
#9 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 12:01:10(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Михаил, сообщаю следующее:
1=========================================
Цитата из Руководства пользователя,глава 8, раздел 8.1, подраздел "Проверка рабочего листа в SMath Studio":
----- начало цитаты -----------
SMath Studio просматривает рабочий лист также, как вы читаете его: слева направо и
от начала до конца. Это означает что переменная или функция, определенная посредством
команды “: =”, будет действовать везде ниже и правее от места определения.
(после рисунка 8.2)
Замечание: Вы можете определить переменную не раз в том же самом рабочем листе. SMath Studio просто использует первое определение для всех выражений ниже первого определения и выше второго. Для выражений ниже второго определения и выше третьего, SMath Studio использует второе определение, и так далее.
------- конец цитаты -----------
Это к предмету всего предыдущего разговора. В чем я не прав?
2=================================================
Пробую вызов ф-ции с именованными параметрами (скажу, что в Руководстве я этого не нашел)
F(A,С):=A+С
F(1,2)=3
F(A:=1,С:=2) <= добавить символ "=" не удается
3=================================================
sm-файл расчета пришлю обязательно, если получится его сделать.
4=================================================
Неудачно назвал тему. Хотел бы "Неясности с областью действия переменных"
Как это сделать - не знаю. Может быть подскажете?
С уважением, Анатолий.
Отредактировано пользователем 3 сентября 2014 г. 12:10:12(UTC)  | Причина: Не указана
#10 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 14:54:53(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
По первому пункту - при чём тут неправота? Переопределяйте любую переменную, сколько нужно. На то она и переменная. Кто утверждал обратное? Просто каждое определение следует заданным в программе правилам. Их Вам объяснили. Их надо учитывать. Если следующее определение производится в других условиях, результат у него другой. Вот и всё.
Функция вида f(a:=1,b:=2)=... у меня прекрасно набирается. Тут нужно разбираться, может быть, что-то с настройками?
С уважением,
Михаил Каганский
Offline kasper
#11 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 15:11:44(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
Возможно, проблема в типе разделителя? (точка или точка с запятой, в зависимости от версии и настроек)
Offline 4007
#12 Оставлено : 3 сентября 2014 г. 16:10:59(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
1. По некоторым обстоятельствам предпочитаю portable версию программы.
Но имею 0.95 portable, у 0.97 ее почему-то нет.
0.97 работает с именованными параметрами у ф-ций нормально, 0.95 - глючит.
Спасибо большое за подсказку и подталкивание.
2. Прилагаю sm-файл, к-рый накропал по ранее приложенной методике.
Обратите внимание: в тексте формирование конечной матрицы (для меня это просто таблица) описано в 2-х областях.
Результат получен, но как-то коряво. Будем полировать: для пользователя большое значение имеет оформление и легкость восприятия. Это сложно.
3. Кстати, выяснился один глюк программы (0.95, в 0.97 еще не проверял):
рамкой выделяю кусок текста, содержащий Область, и пытаюсь его передвинуть.
Все двигается, кроме Области. Крайне неприятно.
П.С. по п.3: 0.97 тоже глючит, но несколько иначе. Трудно объяснить.
Отредактировано пользователем 3 сентября 2014 г. 16:17:40(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
Выбросы от бульдозера.sm (44kb) загружен 37 раз(а).
#13 Оставлено : 4 сентября 2014 г. 5:54:14(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Посмотрите http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
С уважением,
Михаил Каганский
Offline 4007
#14 Оставлено : 4 сентября 2014 г. 8:20:57(UTC)
4007
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо. Но:
1. Это не совсем portable: требуется установка .NET
2. При запуске говорит о неподключенных плагинах. С этим не разбирался, но тоже нехорошо.
Guest (2)
Быстрый переход
