Уведомление
Вход
Опции
Offline cskcsk
#1 Оставлено : 30 июня 2013 г. 8:16:34(UTC)
cskcsk
Статус: Newbie
Группы: Registered
Российская Федерация
Подскажите, плз, как как задать пределы изменения аргумента при вычислении функции и построении ее графика. Не могу найти в хелпе. Можно ли на графике отобразить только часть диапазона аргумента? Аналогично для масштаба по оси Y. В MathCad я все это делал легко (правда давно), не заглядывая в хелп.
PS: Видимо плохо сформулировал проблему. Прикрепил простой проект, выполненный в MathCad15. Как сделать то же самое в SMath? Добавлю, что в SMath этот файл не открывается, несовместим.
Отредактировано пользователем 1 июля 2013 г. 19:45:23(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
Primer.xmcd (20kb) загружен 79 раз(а).
Offline dendok
#2 Оставлено : 28 августа 2013 г. 17:06:59(UTC)
dendok
Статус: Newbie
Группы: Registered
Украина
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Присоединяюсь к вопросу. Не могу ввести значение типа х:=(1..8). Не вставляются точки (нажатие на клавиатуре на точку приводит к вставке запятой для разделения разрядов). Если же вставить скопированный элемент из готового примера, то все работает корректно. Подскажите тугодуму, а то что-то не доходит.
Offline уни
#3 Оставлено : 28 августа 2013 г. 17:22:09(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 50 раз
В SMath Studio многие функции имеют альтернативный вариант отображения. При наборе таких функций программа их опознаёт и переводит их вид в математический. Это такие функции как: int(), diff(), el(), mat(), sys(), line() и range(). Вот последняя функция и отвечает за ввод диапазона. Если функция принимает несколько параметров, то можно при помощи запятой их перебирать.
Россия навсегда!
thanks 2 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
dendok оставлено 28.08.2013(UTC), genf оставлено 29.08.2013(UTC)
Offline dendok
#4 Оставлено : 28 августа 2013 г. 18:45:45(UTC)
dendok
Статус: Newbie
Группы: Registered
Украина
Спасибо за быструю и квалифицированную помощь!!!
Offline Serg_AS07
#5 Оставлено : 21 июля 2014 г. 15:43:12(UTC)
Serg_AS07
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Поясните пожалуйста, как задать пределы изменения аргумента при построении графика.
Например, как отобразить график функции sin(x) в пределах x от 1000000 до 1000001 ?
Offline kasper
#6 Оставлено : 22 июля 2014 г. 13:20:54(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: Serg_AS07 Перейти к цитате
Если вам необходим именно график, то его проще построить. Пределы изменения для графика придется подбирать вручную, так как возможности явного задания диапазона изменения аргумента в программе не предусмотрено.
thanks 1 пользователь поблагодарил kasper за этот пост.
Serg_AS07 оставлено 22.07.2014(UTC)
Offline Serg_AS07
#7 Оставлено : 22 июля 2014 г. 13:23:44(UTC)
Serg_AS07
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо!
Вручную не получается.
Начал считать характеристику фильтра вокруг частоты 5 МГц ( 5 000 000 ).
Вручную листал минут 5, устал.
Offline Antech
#8 Оставлено : 30 января 2015 г. 12:46:12(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 7 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Сорри за "археологию", но возник аналогичный вопрос. Как я понял, решения нет... В инженерной практике действительно необходимы численные диапазоны аргументов на графике, а не "мышкой". На самом деле можно и мышкой, Ctrl/Shift + колесо мышки помогают с масштабом, но "юзабилити" такого решения... Тем не менее, в качестве лирического отступления скажу, что активно использую SMath в инженерной работе, но не для сравнительно сложного программирования (для этого есть Fortran и C) и если для графиктов, то только для простых (где можно хоть как-то мышкой диапазоны подобрать). Спасибо автору за программу.
Guest (2)
Быстрый переход
