Уведомление
Вход
Опции
Offline Tgeh
#1 Оставлено : 12 октября 2009 г. 19:44:49(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 2 раз
Не вычисляется интеграл вот такой функции
Т.е. не только эта конкретная функция, а вообще любая кусочно-гладкая функция, даже непрерывная)
Опять же это вещь нужная для практической работы.
Offline smath
#2 Оставлено : 12 октября 2009 г. 21:35:40(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Да, проблема известная. Дело в том, что функцию if нельзя использовать в подынтегральном выражении. Постараюсь подумать, как это можно обойти, но задача эта нетривиальна т.к. вычислением интегралов занимается простой численный метод Симпсона.
Offline Tgeh
#3 Оставлено : 13 октября 2009 г. 2:42:09(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Задача может и не простая, но ответ не принимается)))
Функция: f(x)←sign(sin(x*180/π)) вычисляется, хотя тогда тоже не должна бы, а вот при помощи "примеров" можно вычислить интеграл по методу Симпсона даже для функций с if. Правда вычисляется довольно грубо, даже при точности 100, а вот при 1000 вычисления не завершились и за 2 минуты.(((
На самом деле это все не страшно, если будет реализовано, как обещано, легко доступное плагинописание на C#, тогда лично для меня отпадут такие вопросы. Ну и конечно это плагинописание желательно должно быть встроено в систему, совместно с компилятором и отладчиком(ну это в идеале). Ждем)))
Offline cheloweck
#4 Оставлено : 10 мая 2010 г. 18:15:34(UTC)
cheloweck
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте. Воть обнаружил что несобственные интеграллы не вычисляются. Если не ошибаюсь то метод симпсона использует интерполяцию квадратным трёхчленом, а в случае отрицательных степеней подобная интерполяция работаит плохо. При увеличении верхней границы интеграла от x^(-3)dx результат неограниченно возрастает. А как считать предел я не нашел.
И вопрос, почему бы при интегрировании просто не использовать метод прямоугольников?
Offline kmihaylovich
#5 Оставлено : 11 мая 2010 г. 3:38:27(UTC)
kmihaylovich
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
cheloweck написал:
Хуже сходимость.
При вычислении несобственного интеграла II рода, можно перейти к несобственному интегралу I рода и применить метод Симпсона
Guest (2)
Быстрый переход
