Уведомление
Вход
Опции
Offline mikka
#1 Оставлено : 18 декабря 2010 г. 17:25:52(UTC)
mikka
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Здравствуйте, можно ли как то без дополнительный ухищрений преобразовать вещественное число в строку?
Например:
Выходит так
Код:
    num2str(2.56)="64/25"
А надо
Код:
    num2str(2.56)="2,56"
Сейчас я делаю так:
Открыть в Облаке SMath
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline mikka
#2 Оставлено : 16 февраля 2011 г. 20:39:40(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Предыдущая функция могла работать в некоторых случаях некорректно, вот 2 варриант:
Отредактировано пользователем 18 февраля 2011 г. 22:01:36(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 1 пользователь поблагодарил mikka за этот пост.
Ber7 оставлено 17.02.2011(UTC)
Offline Ber7
#3 Оставлено : 18 февраля 2011 г. 17:07:34(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Функция работает не верно,если после целой части стоит ноль:
num2strD(3.01,6)="3.100000"
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
Offline mikka
#4 Оставлено : 18 февраля 2011 г. 17:36:24(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
И сам заметил этот недостаток, но к сожалению больше ничего красивого в голову не приходит...
З.ы. Нашел решение, не очень элегантное, но походу рабочее! Пробуем...
Отредактировано пользователем 18 февраля 2011 г. 17:49:21(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ber7
#5 Оставлено : 18 февраля 2011 г. 21:32:28(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
[http://Открыть в Облаке SMath[/url]
Исправил недостаток
Offline mikka
#6 Оставлено : 18 февраля 2011 г. 21:57:52(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Оригинально, я вот тоже исправил:
Отредактировано пользователем 18 февраля 2011 г. 22:02:03(UTC)  | Причина: Не указана
Offline zhuk
#7 Оставлено : 18 февраля 2011 г. 23:37:52(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
хгык! годный велик! сохранил себе копиюWink с добавлением 1 и substr(2) хорошо придумал!
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline Ber7
#8 Оставлено : 19 февраля 2011 г. 2:02:27(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Надо исправить опечатку (иначе отрицательные числа дают ошибку).
Во второй строке Вашего файла вместо value,ntm1 должно быть [value],[ntm1].
[ ]-символ абсолютного значения
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
mikka оставлено 19.02.2011(UTC)
Offline mikka
#9 Оставлено : 19 февраля 2011 г. 11:26:52(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Confusion Исправил, спасибо
Offline Ber7
#10 Оставлено : 19 февраля 2011 г. 15:06:28(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Функция с одним аргументом:
Отредактировано пользователем 20 февраля 2011 г. 17:58:44(UTC)  | Причина: Не указана
Offline mikka
#11 Оставлено : 21 февраля 2011 г. 9:21:50(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Ваша функция глючит, если число знаков после запятой больше 4,
у меня например не получилось преобразовать в строку число 3,000005968.
Вот мой вариант такой функции, внутри функции в 1 строке объявлена константа prcs, это максимальная точность после запятой!
Offline Ber7
#12 Оставлено : 21 февраля 2011 г. 12:21:47(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
В Вашей функции теряется знак "-",когда целая
часть равна нулю:
num2strD2(-0.1)="0.1"
Исправить можно,например,так
Offline mikka
#13 Оставлено : 21 февраля 2011 г. 13:04:33(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Offline genf
#14 Оставлено : 25 января 2014 г. 15:20:21(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Попытался повторить этот алгоритм и этот. В итоге ошибки. Не могу понять причину.
Спасибо.
Вложение(я):
Ученье свет!
Offline Ber7
#15 Оставлено : 25 января 2014 г. 15:40:54(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Используйте обновленный алгоритм:
Вложение(я):
Пользователь Ber7 прикрепил следующие файлы:
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline genf
#16 Оставлено : 29 января 2014 г. 16:30:29(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
При сложных вычислениях какая абракадбра получается
Вложение(я):
Лист15_Ошибка.sm (53kb) загружен 30 раз(а).
Ученье свет!
Offline Ber7
#17 Оставлено : 29 января 2014 г. 17:41:02(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Автор: genf Перейти к цитате
genf оставлено 29.01.2014(UTC)
Offline genf
#18 Оставлено : 29 января 2014 г. 17:50:36(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Ох уж этот eval.
Хорошо бы иметь возможность настройки, чтобы по умолчанию выражения представленные аналитически переводились в численный вид, а не тыкать его в каждой формуле посложней. А если кому не надо - просто отключать.
Ученье свет!
Offline Ber7
#19 Оставлено : 29 января 2014 г. 18:29:47(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Вы правы,обновил алгоритм:
Вложение(я):
Num2strD2.sm (26kb) загружен 46 раз(а).
Offline tomtit
#20 Оставлено : 29 января 2014 г. 22:14:42(UTC)
tomtit
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 63 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Ber7,
Опять проблема. Если выводить 4.9999999999 с точностью 2 то результат неверный - 4.99, а должно быть 5.00.
Вставьте в начало строчку value:=eval(round(value, prcs)) и все будет OK.
Быстрый переход
