Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.
Уведомление
2 Страницы12>
Опции
Offline zhuk
#1 Оставлено : 14 ноября 2010 г. 13:28:34(UTC)
zhuk
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Инструкция по установке linux-версии. Пример для kubuntu 10.10. По аналогии можно все сделать и в других дистрибутивах.
Кратко для профи:
1. установка пакета
для debian/ubuntu/mint и прочих производных *.deb дистрибутовов libmono-winforms2.0-cil
для openSUSE mono-winforms, libgdiplus0
для Fedora/RFRemix mono-winforms
для Arch linux/Chakra mono, libgdiplus
2. установка в систему шрифта micross.ttf
3. скачивание и распаковка архива с прогой
4. запуск *.exe файла с помощью mono
Теперь все подробно для Ubuntu.
Для начала запускаем терминал и выполняем команду sudo -s (это сделает нас суперпользователем, но остаемся в домашнем каталоге обычного пользователя)
Цитата:
zhuk@kubuntu:~$ sudo -s
root@kubuntu:~#
1. установка пакета libmono-winforms2.0-cil
для этого нужно в консоли выполнить команду
Цитата:
root@kubuntu:~# apt-get install libmono-winforms2.0-cil
далее следует согласиться скачать и установить кучу других пакетов, вытягиваемых зависимостямиBiggrinownload:
2. установка шрифта micross.ttf (он нужен для корректного отображения кириллицы в интерфейсе)
нам понадобится файл с самим шрифтом micross.ttf. Его можно стырить из винды (валяется в WINDOWS/Fonts).
скопируйте его в домашний каталог вашего пользователя (у меня это /home/zhuk)
далее создаем каталог для установки шрифта в систему
Цитата:
root@kubuntu:~# mkdir /usr/share/fonts/truetype/wfonts
и переносим сам шрифт в него
Цитата:
root@kubuntu:~# mv micross.ttf /usr/share/fonts/truetype/wfonts
после этого возвращаемся к обычному пользователю, введя команду exit
Цитата:
root@kubuntu:~# exit
exit
zhuk@kubuntu:~$
3. скачайте и сохраните в домашней папке архив с программой. Далее создаете папку SmathStudio в домашнем каталоге вашего пользователя (у меня это будет /home/zhuk/SmathStudio). В него нужно распаковать архив с программой. Можете воспользоваться любым архиватором, либо же выполнить команду
Цитата:
zhuk@kubuntu:~$ cd SmathStudio && tar -xf ~/SMathStudioDesktop.0_91.Mono.tar.gz
zhuk@kubuntu:~/SmathStudio$
вместо SMathStudioDesktop.0_91.Mono.tar.gz следует подставить имя вашего архива. Путь до *.exe файла должен быть /home/имя_пользователя/SmathStudio/SMathStudio_Desktop.exe
Теперь для запуска программы достаточно находясь в папке с программой выполнить команду
Цитата:
zhuk@kubuntu:~/SmathStudio$ mono *.exe
Не забываем, что *.exe файл нужно запускать не с помощью wine, а mono! Acute
хгык!Crazy
upd 25.01.2014 окончательно, бесповоротно и официально дропаю поддержку этого поделия (неофициально колбаску положил еще год назад). кто хочет и кому надо, заходите пжл периодически в эту тему и помогайте ламерам. если надо будет исправить инструкцию, то пишите в личку, либо пинайте модера.
Отредактировано пользователем 25 января 2014 г. 19:41:43(UTC)  | Причина: дропнул поддержку
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
thanks 3 пользователей поблагодарили zhuk за этот пост.
smath оставлено 14.11.2010(UTC), Khram оставлено 15.05.2013(UTC), Antech оставлено 25.08.2014(UTC)
Offline zhuk
#2 Оставлено : 21 ноября 2010 г. 14:04:11(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Для пользователей Ubuntu/Debian есть *.deb пакет. Скачать можно здесь. Работоспособность пакета проверена на Kubuntu 10.10 Maverick архитектуры i386 (на счет остального надо тестить). После установки пакета появится пункт меню Приложения - Образование - Математика - Smath Studio (в kde4). В пакет не включен шрифт micross.ttf, так что его нужно ставить отдельно по п.2 инструкции. Пакет собран для тестирования и включает только бета-версию 0.89.8!!!
обновленная сборка от 9 января
- добавлены mime typs (привязка *.sm и *.xmcd файлов к smath)
- теперь *.sm и *.xmcd файлы можно открывать двойным кликом
Отредактировано пользователем 9 января 2011 г. 17:19:49(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 1 пользователь поблагодарил zhuk за этот пост.
Clinri оставлено 09.01.2011(UTC)
#3 Оставлено : 22 декабря 2010 г. 18:31:16(UTC)
Статус: Guest
Группы: Guests
Спасибо, zhuk, помогло на Mandriva 2010
Offline Clinri
#4 Оставлено : 9 января 2011 г. 3:28:42(UTC)
Clinri
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 7 раз
Пакет есть, всё хорошо, но как сделать *.sm файлы запускаемыми по умолчанию Smath Studio?
очевидно прописав их в mime
добавив в /usr/share/applications/mimeinfo.cache или ~/.local/share/applications/mimeapps.list
Код:
application/xml=smath_studio.desktop;
данный mime type был получен командой
Код:
$ file -i *
Лист1.sm:                           application/xml; charset=utf-8
файловый менеджер же (Nautilus) определяет mime этого типа файла как text/plain и следовательно прописанная строчка ассоциирования mime типа, не срабатывает (для .xmcd файлов mime тип определяется корректно: application/xml).
прописывание
Код:
text/plain=smath_studio.desktop;
приводит к тому, что Smath Studio начинает открывать *.sm, в том числе все текстовые файлы, что очень неудобно, когда часто приходится открывать обычные текстовые файлы.
гугление не привело меня к тому как исправить понимание правильного mime типа файла, наутилусом.
как временное решение добавлять строчку
Код:
text/plain=gedit.desktop;smath_studio.desktop;
которое добавляет в меню по ПКМ пунк "Open with Smath Studio", а по умолчанию все текстовые файлы открываются в gedit.
Но опять странность, при открытии таким образом сохраненного файла *.sm открывается пустой лист, если же открывать лист из меню - открыть, файл нормально открывается, как можно такое исправить?
UPD: исправляется заменой содержимого файла /usr/bin/smath на вот это:
Код:
#!/bin/sh
exec mono "/usr/local/smath/SMathStudio_Desktop.exe" "$@"
(взято из архива последней стабильной версии Smath, скрипт smathstudio_desktop_mono)
Внесенные изменения поправил в пакете smath командой
Код:
sudo dpkg-repack smath
http://dl.dropbox.com/u/1176872/debs/smath_0.89.8_i386.deb
Ещё есть предложение сделать иконку для файлов smath.
И как добавить в *.deb скрипт добавляющий записи в /usr/share/applications/mimeinfo.cache ?
В сборке пакетов я новичок.
Спасибо.
Отредактировано пользователем 9 января 2011 г. 4:31:59(UTC)  | Причина: Не указана
Offline zhuk
#5 Оставлено : 9 января 2011 г. 14:34:16(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
mime type я сам ручками я гуях переделывал, так что над автоматизацией этого процесса даж не задумывался. да и еси честно, то даже не знал какой конфиг правитьGood что бы намертво связать *.sm только со smath, нужно создать отдельный тип.
вечером поковыряюсь и в случае успеха выложу обновленияWink
Offline Clinri
#6 Оставлено : 9 января 2011 г. 15:47:15(UTC)
Clinri
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
zhuk, было бы отлично, даже если в пакет всё это пока не заворачивать, просто интересен метод создания отдельного типа именно для *.sm.
Кстати файлы MathCAD по содержимому мало отличаются от *sm даже если им менять расширения, Nautilus без трудностей видит что бывщий *.xmcd имеет mime - application/xml, а *.sm - text/plain
Тут может быть автор проекта Андрей Ивашов, чем то мог бы помочь, структура создаваемых файлов может специально не полностью соответствует XML типу, чтобы не затронуть каких нибудь патентов на данную технологию? Это всего лишь предположение, ибо странность какая то) содержимое практически идентично по "типу форматирования".
Offline уни
#7 Оставлено : 9 января 2011 г. 17:19:02(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Поблагодарили: 151 раз в 103 постах
Это не странность. "Тип формирования" - это стандартный вид любого xml-файла, поддерживающего эту спецификацию:
http://www.rol.ru/news/it/helpdesk/xml01.htm
Маткад перешёл на этот тип, т.к. в мире .Net работа с такими файлами вшита в .Net Framework (и в Моно тоже). Связано это прежде всего с объектным подходом при программировании. Структура xml-файла специально была создана как удобный контейнер для хранения значений полей экземпляра объекта. Как правило иерархия объектов в приложении представляет собой дерево - и xml-файл по структуре тоже дерево.
Тип содержимого файла можно определять несколькими способами:
- по расширению;
- по magic-символам;
- опреледяется согласно стандартизованной спецификации.
То, что файл по умолчанию определяется как plain - это нормально. Он действительно имеет текстовый формат, причём, многие другие приложения могут иметь формат сохраняемых файлов точно такой же. Чтобы действительно сделать правильную идентификацию, на мой взгляд, нужно синхронизировать некоторое поле в структуре файла с записью в каком-то конфигурационном файле Nautilus'а или системы. То, что этот формат стандартизирован, означает, что система или Nautilus не просто ищут magic-символы, а парсят этот файл и ищут нужные им значения параметров, если не находят, то формат - просто текст. Вполне логично.
Это свободный формат, также как и HTML. Вряд ли Андрей специально, намеренно и с умыслом Good сделал так, чтобы Nautilus ни в коем случае не определил тип файла. Возможно, что дело только лишь в каком-то не обязательном поле, которое у Маткада есть, а в sm-файле нет. А вот чтобы привязать конкретно к программе, тут дело сложнее. Здесь нужно согласование уникальных идентификаторов: guid.
Россия навсегда!
Offline zhuk
#8 Оставлено : 9 января 2011 г. 17:23:51(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
собрал новый пакет с шахматами и поэтессамиGood должно автоматически прописывать все mime type. ссылка для скачивания во втором посте. просьба скачать, протестить и отписаться как работает (можно ставить на чистую систему или накатывать поверх старого пакета)
Offline Clinri
#9 Оставлено : 9 января 2011 г. 20:36:53(UTC)
Clinri
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
уни написал:
Спасибо за подробное пояснение Good
zhuk написал:
Накатил поверх, mime типы файлов *.sm и *.xmcd определяются как application/smath Good Спасибо!
Но по прежнему нужно добавлять ручками в ~/.local/share/applications/mimeapps.list строчку:
Код:
application/smath=smath_studio.desktop;
а вот при чистой установке (после удаления старого пакета) почему то не все файлы копируются на свои места.
и версия пакета получилась старой то есть при обновлении получалась "переустановка". Возможно только у меня так, но я поставил старый пакет и накатил новый, и всё заработало как надо. Biggrinancer:
Будет возможность на другом компьютере попробую на котором этот пакет вообще не устанавливался.
Offline zhuk
#10 Оставлено : 9 января 2011 г. 21:33:03(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Какие именно файлы? Новый пакет - это старый + mime type. Версия файла 0.89.8 как и у старого, а вот номер сборки 1 (у старого 0). Файлы начали открываться двойным кликом?Good
Offline Clinri
#11 Оставлено : 10 января 2011 г. 0:39:52(UTC)
Clinri
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
zhuk написал:
Да двойным открывается, если добавить строчку и моего предыдущего поста. Даже иконка у этих файлов как у Smath Good хорошо бы её сделать на фоне листика, для большей наглядности.
Про версию файла, я имел в виду что номер сборки тож хорошо бы в версии файла отображать, (так с многими пакетами делается в репозиториях) в этом есть по-моему какой-то смысл.
а какие именно файлы, я наверное ошибся, из за отсутствия строчки в mimeapps.list которое приводило к ошибке (писавшей о том, что непонятно чем открыть файл). Так что в целом всё хорошо.
Отредактировано пользователем 10 января 2011 г. 0:45:16(UTC)  | Причина: Не указана
Offline zhuk
#12 Оставлено : 10 января 2011 г. 12:00:01(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Иконку перерисую когда будет нечем развлечьсяWink А с нумерацией версий пакетов я плохо разбираюсь%) НиасилилBiggrin Надо будет тоже побаловаться и потеститьGood
#13 Оставлено : 3 февраля 2011 г. 9:29:39(UTC)
Статус: Guest
Группы: Guests
всем привет! очень нужна ваша помощ! все сделал как написано выше, последний шаг не получается Sad
migel@migel-desktop:~/SmathStudio$ mono *.exe
The assembly mscorlib.dll was not found or could not be loaded.
It should have been installed in the `/usr/lib/mono/1.0/mscorlib.dll' directory.
подскажите как быть? поподробнее если можно, совсем недавно на Линуксе.
Offline zhuk
#14 Оставлено : 3 февраля 2011 г. 13:27:55(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
проверь установлен ли у тебя пакет libmono-corlib2.0-cil. теоретически он должен зависимоятсми вытягиваться при установке libmono-winforms2.0-cil но мало лиGood и ты точно установил libmono-winforms2.0-cil ??? какой у тебя дисрибутив?
заходи в жабер-конфу smath@conference.jabber.ru (подробности здесь) я там постоянно зависаю. быстрее и проще будет решить проблеммуWink
Отредактировано пользователем 3 февраля 2011 г. 13:41:12(UTC)  | Причина: Не указана
Offline zhuk
#15 Оставлено : 13 февраля 2012 г. 15:53:21(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Обновил инструкцию.
smath оставлено 13.02.2012(UTC)
Offline ruslan399
#16 Оставлено : 26 апреля 2012 г. 1:41:11(UTC)
ruslan399
Статус: Newbie
Группы: Registered
у меня моно не видет файл *.exe, либо я что-нибудь не то делаю...
сладовал инструкции (ubuntu 11.04)..
что делать? я недавно работаю в данной системе..
Offline zhuk
#17 Оставлено : 26 апреля 2012 г. 14:12:12(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
По шагам распиши как запускаешь программу. Телепаты уже успели свалить на майские шашлыки.
Offline ruslan399
#18 Оставлено : 27 апреля 2012 г. 22:43:01(UTC)
ruslan399
Статус: Newbie
Группы: Registered
zhuk написал:
Открываю программу "Mono IL Contrast"
Скрин: http://cs5257.userapi.com/v5257713/10b/HVQ_I2BnB-Q.jpg
через нее захожу по пути где находится программа
Скрин: http://cs5257.userapi.com/v5257713/102/aAxyiA8ylQA.jpg
Но ту не вижу файл-запуска SmathStudio_Desktop.exe
или если пойти по другому..
открываю непосредственно папку где находится программа
нажимаю правую кнопку мыши на файле SmathStudio_Desktop.exe и кроме как запустить через Wine ничего нет..
Скрин: http://cs5257.userapi.com/v5257713/115/DnnVlt5O6f4.jpg
может я что-то не понял и делаю неправильно?
Offline zhuk
#19 Оставлено : 28 апреля 2012 г. 13:14:46(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Censored Ткни пальцем в то место, где сказано, что прогу надо запускать через Mono IL Contrast. Ты вообще пробовал интсрукцию читать?! Если пытаешься думать мозгом, то хотя бы делай это в нужном направлении. Понабежало школотыCrazy
Для особо одаренных повторяю еще раз.
1. ставишь libmono-winforms2.0-cil командой
Код:
sudo apt-get install libmono-winforms2.0-cil
2. заходишь в папку, куда распаковал прогу
3. нажимаешь правой кнопкой мыши на файле SMathStudio_Desktop.exe
4. выбираешь пункт Открыть в другой программе...
5. в открывшемся окошке в поле ввода в ее верхней части вводишь mono
6. ставишь галочку Запомнить связь с приложением для этого файла
7. нажимаешь ОК
8. ...
9. PROFIT
Отредактировано пользователем 28 апреля 2012 г. 13:26:26(UTC)  | Причина: Не указана
Offline mikka
#20 Оставлено : 11 октября 2012 г. 22:30:48(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 34 раз в 22 постах
Пробовал запустить на armf версии debian:
android@localhost:~/smath$ mono *.exe
Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0.0".
Stacktrace:
at System.Drawing.Font.CreateFont (string,single,System.Drawing.FontStyle,System.Drawing.GraphicsUnit,byte,bool) <0x0013f>
at System.Drawing.Font..ctor (string,single,System.Drawing.FontStyle,System.Drawing.GraphicsUnit,byte,bool) <0x0007f>
at System.Drawing.Font..ctor (string,single,string) <0x00057>
at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Drawing.Font..ctor (string,single,string) <0xffffffff>
at System.Drawing.SystemFonts.get_DefaultFont () <0x0005b>
at System.Windows.Forms.Theme..ctor () <0x0002b>
at System.Windows.Forms.ThemeWin32Classic..ctor () <0x00013>
at System.Windows.Forms.ThemeVisualStyles..ctor () <0x00013>
at System.Windows.Forms.ThemeEngine..cctor () <0x00063>
at (wrapper runtime-invoke) object.runtime_invoke_void (object,intptr,intptr,intptr) <0xffffffff>
at System.Windows.Forms.X11DesktopColors..cctor () <0x000a7>
at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () <0x0014b>
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () <0x0004b>
at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () <0x0010b>
at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () <0x0001b>
at .. (string[]) <0x0017f>
at (wrapper runtime-invoke) <Module>.runtime_invoke_void_object (object,intptr,intptr,intptr) <0xffffffff>
Native stacktrace:
Debug info from gdb:
Got a SIGSEGV while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
used by your application.
Аварийный останов
Есть ли шанс ?
Отредактировано пользователем 11 октября 2012 г. 22:32:32(UTC)  | Причина: Не указана
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
2 Страницы12>
Быстрый переход
