Примеры анимации
Примеры анимации - Сообщения
#1 Опубликовано: 15 лет назад
2 276 сообщений из 3 759 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Название: Анимация построения кривой с помощью шарнирного механизма.
Автор: Fridel Selitsky
Загрузить расчёт: Lemniscate.sm.
Mikka 15 лет назад, Valery Ochkov 15 лет назад, Serg 11 лет назад
#2 Опубликовано: 15 лет назад
Название: Анимация графиков.
Загрузить расчёт: GrafAnimation.sm.
Serg 11 лет назад, Samar 15 лет назад, Mikka 15 лет назад, Davide Carpi 12 лет назад, build_your_web 15 лет назад
#3 Опубликовано: 15 лет назад
Valery Ochkov
Valery Ochkov
55 сообщений из 634 понравились пользователям.
А отдельные avi-файлы можно иметь?
#4 Опубликовано: 15 лет назад
Здравствуйте! Возможности создавать видео файлы в SMath Studio пока не предусмотрено, а потому я использовал программу Camtasia для захвата происходящего на экране и генерации gif-анимации. Эта же программа позволяет создавать и avi/wmv контейнеры. Если речь идёт конкретно о создании видео для опубликованных примеров, то с удовольствием сделаю - только скажите.
С уважением, Андрей Ивашов.
#5 Опубликовано: 15 лет назад
Нашёл способ как можно не требовать от пользователя первичного использования функции wfile.
После его внедрения файлик становится значительно проще для понимания и использования:
(загрузить расчёт)
Serg 11 лет назад, Mikka 14 лет назад, Fridel Selitsky 15 лет назад
#6 Опубликовано: 15 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Спасибо,Андрей,за изящное решение проблемы!
Fridel Selitsky.
#7 Опубликовано: 15 лет назад
build_your_web
build_your_web
4 сообщений из 127 понравились пользователям.
И всё же использовать файл для сохранения промежуточных состояний - это костыль.
Думаю самый простой вариант - сделать плагин, возвращающий текущее время.
А потом, допустим, объявить такую переменную
step := seconds( now() )
Но придется вводить событие для вызова пересчета.
Но зато как круто было бы в расчетах использовать данные в реальном времени.
Например, отслеживать текущие котировки и выводить по ним данные, строить графики в реальном времени.
Такая функция с практической точки зрения - просто игрушка, конечно, но игрушки делают работу приятней.
p.s. а если еще выделить время для оптимизации,
то вместо перерасчета всего листа
можно ввести распространение события по зависимым функциям.
Такое поведение используется в Excel и называется реактивным программированием.
#8 Опубликовано: 14 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Движение плоской фигуры,составленной из дуг окружностей
Движение фигуры складывается из двух движений:
1)Поступательного вместе с полюсом (центром окружности)
по эллиптической траектории;
2)Вращательного вокруг полюса
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Kruk.rar
Davide Carpi 12 лет назад, Serg 11 лет назад
#9 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Версия 0.90 позволяет легко анимировать графики.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Graf1.rar
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Graf2.rar
Serg 11 лет назад, Davide Carpi 12 лет назад
#10 Опубликовано: 13 лет назад
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Примеры красивые, только не совсем понятен механизм работы, в частности для чего задается переменная диапазона step1? Я так понимаю, это для циклических расчетов сделано?
#11 Опубликовано: 13 лет назад
Mikka
Mikka
36 сообщений из 206 понравились пользователям.
При составлении расчета с анимацией, необходимо создать матрицу столбец, из которой по очереди в графике будет браться элементы и подставляться в переменную t (выбранного графика)
Чтобы указать на какую переменную-матрицу вы слыаетесь нужно нажать правой клавишей мыши на графике, выбрать раздел АНИМИРОВАТЬ -> в подменю выбрать нужную переменную!
#12 Опубликовано: 13 лет назад
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Ага, теперь более-менее понятно... Значит, механизм анимации сам график отрабатывает, не требуя от пользователя никаких лишних телодвижений? Силен Андрей!
#13 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Замечательные кривые
Лист конопли(Cannabis Curve)
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Cannabis.rar
#14 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Треугольник Серпинского
Анимация программы,составленной В. Мезенцевым(уни)
https://smath.com/files/Download/k22b2
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Serpinsky.rar
#15 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Хризантема
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Chrysanthemum.rar
Andrey Ivashov 13 лет назад, Mikka 13 лет назад, Serg 11 лет назад, Davide Carpi 12 лет назад
#16 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Бабочка(Butterfly Curve)
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Butterfly.rar
Andrey Ivashov 13 лет назад, Davide Carpi 12 лет назад, Mikka 13 лет назад, Serg 11 лет назад
#17 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Квадртное колесо
Ось колеса движется по прямой линии. Дорога имеет форму связанных перевернутых цепных линий.
Литература
G. B. Robison, Rockers and rollers, Math. Mag. 33 (1960), 139–144.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=square_%20wheel.rar
#18 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Прыгающий мяч(Bouncing ball)
Алгоритм программы взят отсюда:
http://communities.ptc.com/message/188318#188318
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Bounce.rar
#19 Опубликовано: 13 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Изображение кинематических характеристик точки
Point.rar (3 КиБ) скачан 193 раз(а).
Медведев Виктор 13 лет назад, Serg 11 лет назад, Davide Carpi 12 лет назад
#20 Опубликовано: 12 лет назад
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Вращение с одновременным уменьшением длин сторон
многоугольников.Траектории вершин образуют логарифмические
спирали.Идея взята с сайта http://mathworld.wolfram.com/Whirl.html
