Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.
Уведомление
Опции
Offline Aleks_dsp
#1 Оставлено : 24 ноября 2008 г. 20:48:08(UTC)
Aleks_dsp
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Писал програмку, которая должна была заполнить матрицу и вывести ее и график, но она не стала работать Sad
Подскажите, пожалуйста, что я сделал не так?
a:=matrix(12;2)
for(k:=1;k≤rows(a);k:=k+1;line(el(a;k;1):=cos(k)*10;el(a;k;2):=sin(k)*10);2;1)
a=_
Вылезает подсказка с надписью: "нельзя показать сообщение об ошибке, так как не удается найти содержащую его дополнительную сборку ресурсов"
Естественно, что и график не строится Sad
Отредактировано пользователем 24 ноября 2008 г. 20:53:45(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#2 Оставлено : 24 ноября 2008 г. 21:49:10(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 566 раз
Переписал выражения в версию 0.70 и получил ответ:
a=mat(5,403;8,4147;-4,1615;9,093;-9,8999;1,4112;-6,5364;-7,568;2,8366;-9,5892;9,6017;-2,7942;7,539;6,5699;-1,455;9,8936;-9,1113;4,1212;-8,3907;-5,4402;0,0443;-9,9999;8,4385;-5,3657;12;2)
(скачать листинг)
Offline Aleks_dsp
#3 Оставлено : 24 ноября 2008 г. 22:30:44(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Действительно, на настольном компьютере работает Good
А вот на КПК не хочет :'(
Значит, это проблема Handheld-версии
Offline Aleks_dsp
#4 Оставлено : 24 ноября 2008 г. 22:50:30(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Еще кое-что не понимаю...
// это делал все на настольном компьютере
Вот получил я эту матрицу "а". Хочу построить график. Вставка->График 2D. В нижнем поле графика пишу "а", но ничего не появляется. После этого попробовал создать матрицу "b" (Вставка->Матрица) и забить в нее те же значения, что находятся в "а" вручную. В нижнем поле графика вписал "b" и... график появился. Почему не выводится график для а? Я что-то делаю не так?
Offline smath
#5 Оставлено : 25 ноября 2008 г. 4:53:11(UTC)
smath
Мужчина
Ситуация, когда Desktop версия может что-то вычислить, а Handheld не может или наоборот, полностью исключена, т.к. вычислительная база у них абсолютно идентична (перед заявлением проверил Blush ). В отсутствие ответа, очевидно, были виноваты какие-то внешние факторы, буду их искать.
А вот почему не строится график - вопрос хороший не только для Вас, но и для меня - его решу обязательно и быстро. Спасибо.
Спустя пару часов: Поправил! В следующей версии будет работать.
Отредактировано пользователем 25 ноября 2008 г. 19:33:35(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Aleks_dsp
#6 Оставлено : 25 ноября 2008 г. 21:15:32(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Странно... еще раз попробовал. Загрузил на кпк работающий листинг (ссылку на который давали вы), но мой кпк не вывел матрицу Sad
Вот скриншот: http://slil.ru/26367813
Offline smath
#7 Оставлено : 25 ноября 2008 г. 21:45:02(UTC)
smath
Мужчина
У меня есть стойкое ощущение того, что либо установлена версия не 0.70, либо её установка прошла не вполне удачно. Для выявления обоих этих случаев было бы достаточно посмотреть на диалог "О программе" - там подробно описаны версии всех используемых компанент. Можно Вас попросить опубликовать скриншот с диалога "О программе"?
Offline Aleks_dsp
#8 Оставлено : 25 ноября 2008 г. 22:06:20(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Вот, пожалуйста: http://slil.ru/26367982
Стоит версия 0.70
Offline Aleks_dsp
#9 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 2:15:22(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Нашел еще случаи, когда SMath выдает такое сообщение, а компьютерная версия срабатывает корректно.
i^3 (а в четные степени возводит)
i^π
π^3 (так же не возводит только в нечетные степени)
Offline Aleks_dsp
#10 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 2:36:11(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
УРА! Проблема решилась путем стирания папки SMath Studio с флешки и последующей установки программы.
Простое удаление средствами ОС (Пуск->Настройки->Удаление программ) не помогало.
Теперь все работает Good Clap
Offline smath
#11 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 2:55:30(UTC)
smath
Мужчина
Уф, я рад. Здорово, что Вы разобрались, этот опыт может ещё пригодиться, в случае повторения этой ситуации у других пользователей.
Быстрый переход
