Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 8 раз Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
vlad_ab написал: Не является ли ошибкой построение 3D-графиков в левой системе координат?
Ошибкой не является. Просто принято везде использовать правую систему координат. Думаю, что стоит сделать возможность обе системы координат использовать (в настройках указывать какую надо использовать)
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
ОК, значит решено. По-умолчанию будет правая, а с настройкой что-нибудь придумаем. Сделаю.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Проблема в вычислении пользовательской функции: F(u):=1/(u!) F(5)=120 Но: F(u):=1/u F(5)=0,2 В версии 0.59.9 ошибки нет, F(u):=1/(u!) F(5)=0.0083 Ошибка и в Portable, и в Handheld 0.8. За программу спасибо!
Большое спасибо, что сообщили. Ошибка была локализована в символьном вычислении факториала и тут же исправлена, исправление будет включено в следующую версию SMath Studio.
Корректная версия символьной библиотеки уже доступна в SMath Studio Live:
Открыть в Облаке SMath Отредактировано пользователем 6 июня 2009 г. 9:36:38(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
При попытке вычислить корень степень, меньшей единицы (например 0.1) из некого числа вылезает сообщение "По заданным критериям ответ найти невозможно. Проверьте настройки программы (...>>'Ответ (множества)'
Изменение пункта настроек "Ответ (множества)" не помогает (попробовал все варианты).
P.S: я считал корень степени 0.1 из числа 5
Большое спасибо. Ошибку подтверждаю и уже работаю над её исправлением.
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 2 раз
А если задать число 0,1 параметром, то все вычисляется)
Aleks_dsp написал: При попытке вычислить корень степень, меньшей единицы (например 0.1) из некого числа вылезает сообщение "По заданным критериям ответ найти невозможно. Проверьте настройки программы (...>>'Ответ (множества)'
Ошибка исправлена:
Исправление будет доступно в следующей версии программы. Спасибо, что сообщили.
Статус: Member
Группы: Registered
Заметил ошибку отображения новой "фичи" на WVGA экране кпк
И пока вспоминал как заливать файлы на ваш сервер, обнаружил что ошибка указзаня мною в посте
34 не исправлена...
Спасибо Вам за новую версию!
Большое спасибо, меню починю в самое ближайшее время и выложу поправленный файл сюда.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Нашла на этом форме плагин с вычислением неопределенного интеграла при помощи cas. Он у меня не идет. Программа выдает следующее: "Ошибка возникла при открытии стороннего дополнения. Дополнение отключено Не удалось загрузить тип "SMath.Manager.FunctionInfo" из сборки "ioman, Version=0.87.37.28.6868, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"." Пробовала и на стабильной версии, тоже самое. КПК: Samsung I8000, WindowsMobile 6.5.
Здравствуйте.
Rayne_Li , какой версией SMath Studio Вы пользуетесь? Пожалуйста укажите версию и номер сборки из диалога "О программе" в меню "Помощь".
Кстати, я также не знаю какой плагин Вы именно загрузили. Есть вторая его версия, попробуйте - возможно Вам поможет:
smath написал: ... Дело в том, что XCAS плагин представленный для альфа версии не совместим с последним релизом (потому что тогда проходило лишь тестирование).
Загрузите совместимую версию плагина по ссылке
XCasPlugins.zip , распакуйте архив и поместите XCasPlugins.dll в папку plugins в директории программы (как и для альфы). Напоминаю, что в этой же папке должен лежать cas.exe.
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 4 апреля 2010 г. 5:30:53(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Андрей, спасибо!
Этот плагин, по крайней мере, загружается нормально =)
До этого инсталировала вот этот плагин
http://ru.smath.info/for...osts&m=1219#post1219 У меня версия программы 0.87(сборка 3692).
Попробовала заставить отработать команду xcint.
Получилось забавно.
Значение введенного мною интеграла равно 1.
Заранее извиняюсь, если тут ошибки из-за моей глупости.
Здравствуйте.
Судя по снимку с экрана, у Вас та же проблема, что и затронута в теме:
http://ru.smath.info/for...osts&m=1427#post1427 Она проявляется лишь у некоторых пользователей и причину этого нам, пока, так и не удалось найти. Ясно одно, что суть проблемы в использовании сторонней библиотеки cas.exe в данном плагине. Исходные коды дополнения доступны в нашем SVN репозитории: svn://smath.info/public/plugins/XCasPlugins (доступ свободный), так что любой желающий может попробовать разобраться в проблеме и вообще расширить возможности плагина.
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
bva написал: 4) Интегралы от функций вида f(x)=1/(x^k) в пределах от 1 до 1000 или 10000 при конкретном натуральном значении k>1 вычисляются с ошибкой (ответ значительно больше единицы); MathCAD 14 их тоже неправильно (!) считает;
Увеличьте точность
Группы: Registered
К примеру при k=50 и x от 1 до 1000, увеличение точности дает 0,0298 (при точности ответа =4). Так же в примерах использования программы есть реализация метода Симпсона, где можно задавать любое число итераций.
Группы: Registered
В данном случае под точностью имелось ввиду точность в настройки программы выдачи результата, то есть 4 цифры после запятой. Точный ответ равен 1/49*(1-10^-147). К примеру k=5, х меняется от 1 до 10000, увеличение точности дает 0,2755, точный ответ 1/4*(1-10^-16) это связано с тем что увеличился верхний предел, значения "к" в данном случае существенной роли не играют.
Отредактировано пользователем 26 мая 2010 г. 21:53:42(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Вы упомянули точный ответ, в этом свете 10^-147 все-таки надо учитывать. Увеличивая b мы, по сути, увеличиваем шаг интегрирования, варьируя "k" меняем характер поведения функции. Можно скажем просто разрешить устанавливать точность более чем 10^4 (точнее число итераций). В свою очередь пользователь всегда может написать свой алгоритм. 3D графики использую редко, чаще всего пользуюсь проекциями.
Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 15.11.2009(UTC) Сообщений: 26 Откуда: Уфа, Башкортостан
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Когда я включаю в настройках измерение углов в градусах, то программа отказывается что-либо вычислять. Если мерить углы в радианах, то всё нормально. Это ошибка, или я что-то делаю не так? Версия программы 0.88, последняя стабильная сборка.
Отредактировано пользователем 7 июня 2010 г. 18:14:39(UTC)
| Причина: Не указана
Об этой ошибке в версии 0.88 я знаю и она обязательно будет исправлена в следующей версии. Данная тема уже не раз обсуждалась, например
здесь (англ. яз). Я предлагаю, как решение данной проблемы, оставить в опциях радианы, а углы указывать прямо в примере с помощью единиц измерения
deg или
Более того, думаю этот вариант является предпочтительным по отношению к глобальным настройкам программы - всегда понятно радианы или углы применяются во время расчётов (как при взгляде на экран, так и при печати).
С уважением.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
