Уведомление
Вход
4 Страницы<1234>
Опции
Offline Jovan1977
#21 Оставлено : 10 декабря 2008 г. 4:41:47(UTC)
Jovan1977
Статус: Newbie
Группы: Registered
Да, действительно, график верно строит. Я прощелкал - недолистал до второй ветки параболы (хотя и листал).
Ясно и с расхождением результатов нахождения корней.
Вопрос снят.
ЗЫ. Поставил точность нахождения корня (-500, 500). В указанном уравнении "действительных корней нет".
Причем, на точности до 150 нормально считаются уравнения, потом опять "магия и колдовство".
Отредактировано пользователем 10 декабря 2008 г. 4:48:52(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#22 Оставлено : 10 декабря 2008 г. 5:33:59(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Ради того, что бы неверными настройками программу нельзя было бы повесить, количество шагов при поиске корней ограничено и не зависит от границ диапазона поиска. О чём это говорит: чем точнее подобраны границы, тем точнее будет ответ, НО тем меньший допустимый диапазон значений корней; чем больше будет диапазон, тем больший разброс значений будет захвачен, НО тем меньше будет и точность конечного результата. В Вашем случае (-500, 500) точность настолько упала, что шаги поиска стали больше, чем расстояние между корнями. Можно сказать, что программа "перешагнула" оба корня и, тем самым, посчитала, что функция не меняла знак на данном промежутке, а раз не менялся знак, то и действительных корней нет Search Вот так.
Проблема поиска корней для SMath Studio является более чем актуальной. Существуют методы локализации корней, но все они имеют определённые минусы и ограничения. Что делать, таковы уж численные методы. С другой стороны я - не математик и мне довольно сложно серьёзно исследовать численные методы на тему разработки "идеального" механизма определения корней, да и некогда.
Однако отчаиваться не стоит, поиск вариантов в постоянном прогрессе, тем более теперь есть надежда на Samar Whistle
Offline smath
#23 Оставлено : 11 декабря 2008 г. 6:44:04(UTC)
smath
Мужчина
Jovan1977 написал:
А экспоненту в виде ряда так и не научилась считать, причем (1/n!) или (n!)^-1 - все едино. До девятого члена (n=8) все б.м. честно, а потом - танцы с бубном, на тринадцатом вообще вываливается в минуса Clap
sum((1/{n!});n;0;9)=2,71828152557319
sum((n!)^{-1};n;0;9)=2,71828152557319
Jovan1977 написал:
На двадцать пятом - деление на ноль. Надо фиксить
sum((1/{n!});n;0;25)=2,71828182845903
sum((1/{n!});n;0;150)=2,71828182845898
Как можно видить, новая версия SMath Studio 0,72 способна считать подобные задания! Yahoo
Offline Jovan1977
#24 Оставлено : 13 декабря 2008 г. 19:19:15(UTC)
Jovan1977
Статус: Newbie
Группы: Registered
Урааааааа! Good
Offline XroM
#25 Оставлено : 21 декабря 2008 г. 13:07:27(UTC)
XroM
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 2 раз
В версии 0.74 на ВГА экране не корректно отображается окно вставки операторов. Строчки друг на друга налезают.
Offline smath
#26 Оставлено : 22 декабря 2008 г. 0:18:24(UTC)
smath
Мужчина
XroM написал:
Спасибо. Уже второй раз допускаю эту ошибку... исправлюсь...
Offline And
#27 Оставлено : 3 января 2009 г. 1:56:28(UTC)
And
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день!
Уж не знаю, ошибка это программы, или проблемы девайса acer n300. Вопросы следующие:
При попытке сохраниться с рисунком, созданным из файла на карту памяти, программа виснет. Очень долго крутится колесико, как будто сохраняет, но в итоге все кончается soft-reset-ом, который тоже не сразу удается выполнить. Причем сохранение в память устройства проходит без проблем, на аппарате asus p750 все сохраняется нормально.
Пожелания:
Хотелось бы в меню "файл" добавить список из последних загруженных файлов, для быстрого открытия.
0.73 (3271)
Offline smath
#28 Оставлено : 3 января 2009 г. 5:37:58(UTC)
smath
Мужчина
Благодарю, что напомнили про список последних открытых файлов - действительно будет удобно, сделаю.
Сохранение рисунка на карту памяти буду тестировать, пока что не готов судить о причинах.
Offline Alexey_aka_Lave
#29 Оставлено : 13 марта 2009 г. 20:28:32(UTC)
Alexey_aka_Lave
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Версия программы 0,78 (Сборка 3347)
OS WM6 Professional 5.2.1938
Код:
SMathStudio_Handheld.exe
NullReferenceException
в SMathDecision:MathControl:MousePlace()
в SMathDecision:MathControl:OnMouseDown()
в SMathDecision:CanvasControl:OnMouseDown()
в System.Windows.Forms:Control:WnProc()
в System.Windows.Forms:Control:_InternalWnProc()
в Microsoft.AGL.Forms:EVL:EnterMainLoop()
в System.Windows.Forms:Application:Run()
в SMathStudio_Handheld:Program:Main()
PS большое спасибо за программуClapping
Offline smath
#30 Оставлено : 13 марта 2009 г. 22:14:34(UTC)
smath
Мужчина
Alexey_aka_Lave, спасибо за стек, но не могли бы Вы указать, какие действия привели к появлению ошибки, пусть даже примерно (например: "при открытии файла" или "при щелчке по формуле x+2" и т.п.).
#31 Оставлено : 13 марта 2009 г. 22:29:51(UTC)
Alexey_aka_Lave
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Была попытка выделить часть формулы.
Offline XroM
#32 Оставлено : 4 апреля 2009 г. 19:49:44(UTC)
XroM
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Обнаружил такую ошибку
Довольно странно, и пока делал скриншот обнаружил еще одну, как видно на скриншоте панели не отображаются, хотя они влючены, а в меню-панели не удается зайти (Экран WVGA)
Offline smath
#33 Оставлено : 4 апреля 2009 г. 20:44:40(UTC)
smath
Мужчина
Мнимая часть числа в первом примере - это не ошибка, а погрешность (в данном случае 10^-17) - возведение в дробные степени идёт по формуле Муавра, а там вычисление синуса с косинусом...
Про панели не совсем понял. Что нужно сделать, что б воспроизвести ошибку?
Offline XroM
#34 Оставлено : 4 апреля 2009 г. 21:07:01(UTC)
XroM
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Повернуть экран на WVGA(возможно и других) дисплее в альбомный вид, проще на скриншотах показать.
Портрет:
И после переворота в альбом панели оказавшиеся ниже новой границы окна не достать
Offline smath
#35 Оставлено : 4 апреля 2009 г. 21:19:06(UTC)
smath
Мужчина
Большое спасибо, теперь понял. Постараюсь поправить к будущему релизу.
Offline smath
#36 Оставлено : 6 апреля 2009 г. 7:01:33(UTC)
smath
Мужчина
Насчёт погрешности - удалось исключить её из результата вычислений. Так что не устаю благодарить за то, что обращаете моё внимание на найденные недочёты Thank you
Offline XroM
#37 Оставлено : 6 апреля 2009 г. 16:00:40(UTC)
XroM
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Еще одна ошибочка в кпк версии: если создать рисунок и изменять его размеры в некоторых случаях вылезает ошибка
"Обнаружена критическая ошибка. OutOfMemoryExeption Один или несколько элементов листа не удается отобразить."
Чаще всего ее можно наблюдать, если правую границу рисунка переместить вправо в невидимую(не отображаемую) область листа
и затем потащить за точку изменения размера вниз
Offline smath
#38 Оставлено : 24 апреля 2009 г. 23:48:19(UTC)
smath
Мужчина
Воспроизвёл. Проблема оказалась в том, что при малейшем изменении размера изображения при движении стилусом, создаётся новое изображение на которое копируются данные со старого. Старое изображение помечается на удаление, но система ждёт завершения ресурсоёмкой операции "Создания/Копирования данных изображения" и не занимается освобождением памяти, т.к. движение стилусом продолжается... В итоге имеем то, что имеем: помеченной на удаление информации становится очень много, как и не освобождённой памяти и как только ОЗУ исчерпывается до определённого минимального значения, программа экстренно завершается. Вот такой вот детектив Good
Ну что можно сказать про больного... буду изменять алгоритм таким образом, что бы новое изображение создавалось лишь раз, после того, как стилус оторвётся от дисплея.
P.S.: Всвязи с разной производительностью различных устройств, данная ошибка проявляется не везде.
Offline vlad_ab
#39 Оставлено : 8 мая 2009 г. 18:25:03(UTC)
vlad_ab
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте!
Не является ли ошибкой построение 3D-графиков в левой системе координат?
Offline smath
#40 Оставлено : 10 мая 2009 г. 6:50:28(UTC)
smath
Мужчина
vlad_ab написал:
Хороший вопрос. Где-то он уже поднимался, но изменений тогда не последовало... Я так понимаю, нужно исправить.
Samar, есть мысли на этот счёт?
4 Страницы<1234>
Быстрый переход
