Уведомление
Вход
Опции
Offline Carlos
#1 Оставлено : 29 мая 2010 г. 16:49:14(UTC)
Carlos
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Чтобы извлечь значение из двухмерного массива использую функцию "el". При ее вставке появляется два квадратика: для имени массива и квадратик координат, но не могу понять как в одном квадратике координат указать номер строки и номер столбца. В примерах у вас такие структуры есть, но как их получить я не поянл.
Offline smath
#2 Оставлено : 29 мая 2010 г. 17:38:46(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Поставьте курсор в один из пустых элементов образовавшейся функции el и введите с клавиатуры разделитель аргументов функции (в зависимости от настроек программы: либо точка с запятой [по-умолчанию], либо запятая).
Offline Carlos
#3 Оставлено : 29 мая 2010 г. 17:50:59(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо, все получилось. Только в описании функции написана структура "el('матрица','число','число'Wink" Там стоят запятые, почему тогда по умолчанию точка с запятой? Т.е. расхождение получается, не логично. Человек смотрит в описание функции, видит запятую, ставит ее....и ничего не работает. Вот так вот я и попался.
И еще заодно вопросик. Написал тут ради прикола генератор ФИО, но функция concat мне почему-то не хочет складывать все в одну строчку. Не могу разобраться в чем проблема, с виду все должно работать.
Offline smath
#4 Оставлено : 29 мая 2010 г. 21:56:48(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Большое спасибо, что сообщили. В какой-то мере это ошибка в функции concat. В Вашем случае она решается включением численной оптимизации для элементов, где Вы определяете x (икс).
Также можно использовать функцию eval, как показано ниже:
(скачать файл расчёта)
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Быстрый переход
