Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.
Уведомление
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 10 февраля 2010 г. 4:48:57(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 516 раз
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.87
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Handheld на смартфоне
Цитата:
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Реализована технология динамической помощи ввода (Ctrl+пробел для ручной активации; Ctrl+пробел (если меню уже показано), Tab, Ctrl+Enter, Shift+Enter, DoubleClick или *+Enter для смартфонов, что бы применить текущее выбранное значения списка). Опция может быть отключена через элемент "Динамическая помощь ввода" в меню "Вид";
  • Добавлена поддержка дополнений;
  • Добавлена возможность создания сессий коллективной работы через сеть;
  • Добавлена возможность изменить разделитель между целой и дробной частей числа и разделитель аргументов функций на пользовательские в настройках программы;
  • На главном тулбаре программы добавлена кнопка включения/выключения границы выбранных элементов;
  • Настройки программы теперь хранятся в системной папке Application Data для текущего пользователя в системе (больше не будут возникать проблемы при записи настроек программы из-за отсутствующих прав). Для Portable версии программы возможность записывать настройки в папку с программой оставлена;
  • Добавлена функция плавного перемещения элементов листа (видна при открытии файлов, ручном перемещении элементов листа и при вставке элементов листа из буфера обмена). Опция может быть выключена через ручное редактирование файла settings.inf в папке Application Data системы;
  • Desktop: Добавлены типы изображений, возможные к выбору для вставки через диалог вставки изображений из файла: bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico;
  • Desktop: Добавлена возможность вставки изображений на лист используя Drag'n'Drop;
  • Примеры добавлены в диалог "Примеры": Многочлены Эрмита, Многочлены Лагерра;
  • Файлам сохранения добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые плагины). Теперь при открытии программа проверяет все необходимые условия для открытия файла;
  • Плагинам добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые дополнительные плагины);
  • Скорость загрузки списка доступных примеров диалога "Примеры" существенно увеличена (особенно на Handheld версии);
  • Скорость подстановки пользовательских переменных и функций, определённых на листе, увеличена;
  • Кнопка клавиатуры "Delete" теперь обрабатывается внутри математических элементов листа;
  • Кнопки клавиатуры "Home" и "End" теперь могут быть использованы внутри текстовых и математических элементов листа;
  • Desktop: Иконки добавлены в некоторые элементы меню;
  • Desktop: Ширина диалога "Опции" увеличена;
  • Список примеров диалога "Примеры" теперь сортирован в алфавитном порядке;
  • Недокументированная функция fft(..) добавлена в библиотеку численных вычислений;
  • Улучшена функция if(..). Если условие не '1' или '0' выдаётся ошибка вычисления;
  • Функции работы с файлами wfile(..), rfile(..) и dfile(..) теперь обрабатывают файлы из системной папки Application Data/SMath/user;
  • Handheld: Обновлены диалоги настроек;
  • Новые правила добавлены в символьную библиотеку: "sin/cos", "cos/sin", "sin*ctg", "cos*tg";
  • Исправлены ошибки вычислений, возникающие, когда вычисления ведутся одновременно в нескольких потоках (т.е. листах);
  • Исправлена ошибка, из-за которой глобальная настройка типа дробей менялась после вычисления математического элемента с нестандартно выставленным типом дроби в ответе;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно вставить некоторые специфичные для определённых языков символы (RightAlt+[символ]);
  • Исправлены ошибки синхронизации интерфейса при переключении листов программы;
  • Исправлена неправильная отрисовка функции limit(..);
  • Исправлена ошибка изменения математического элемента листа на текстовый после ввода пробела. Иногда это приводило к созданию текстового элемента в неверном месте;
  • Исправлена ошибка, из-за которой после вычислений число цифр после запятой в ответах неожиданно менялось на 15;
  • Исправлены ошибки вычислений вложенных функций diff(..), sum(..) и product(..);
  • Исправлена ошибка символьных вычислений, из-за которой функция round(..) возвращала функцию mod(..) в качестве результата вычислений;
  • Исправлена ошибка, из-за которой графики функций иногда нельзя было построить;
  • Исправлена ошибка численной библиотеки, возникающая при сложении матрицы с комплексным числом;
  • Приоритеты обработки операторов в символьной библиотеке скорректированы;
  • Исправлена ошибка дифференцирования: "el(x;1)-el(x;2)=0";
  • Исправлены ошибки вычислений в символьной библиотеке: "arccos(-0,3536)";
  • Исправлены ошибки вычислений в численной библиотеке: "5^{1/0.1}", "sin(sys(1;1,2;2;1))", (-2.1)^2="...+i*...", "(-1.1)^20=...";
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при закрытии отредактированных листов программы, когда пользователь отменяет закрытие второго листа;
  • Исправлена ошибка "A Graphics object cannot be created from an image that has an indexed pixel format." возникающая при вставке некоторых изображений на лист программы;
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при попытке открытия неподдерживаемого SMath Studio документа с помощью Drag'n'Drop;
  • Desktop: Поправлен заголовок диалога "Примеры" (символ ":" удалён);
  • Исправлена ошибка, возникающая при открытии повреждённого документа: теперь, если файл не был открыт, пустого листа не создаётся;
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая после попытки открыть испорченный файл сохранения: в некоторых случаях при этом глобальные настройки шрифтов программы могли сбиться;
  • Handheld: В диалоге вставки изображений из файла теперь поддерживаются только типы bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico (ранее ограничений не было);
  • Desktop: Примеры использования элементов из диалогов вставки функций и операторов отцентрованы;
  • Desktop: В диалоге "О программе" указывается если программа запущена в Portable режиме;
  • Исправлен порядок идентификационных номеров изображений при экспорте документов в HTML;
  • Добавлен индонезийский язык интерфейса;
  • Файлы примеров переведены на индонезийский язык;
  • Обновлены польский и датский переводы интерфейса;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Handheld:
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (23 языка):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Загрузка
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
    Отредактировано пользователем 31 марта 2010 г. 5:27:48(UTC)  | Причина: Не указана
  • Offline Ivan
    #2 Оставлено : 17 февраля 2010 г. 13:56:28(UTC)
    Ivan
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Здравствуйте!
    А поддержка xcas в новой версии планируется?
    Offline Samar
    #3 Оставлено : 17 февраля 2010 г. 15:55:51(UTC)
    Samar
    Статус: Member
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 8 раз
    Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
    Ivan написал:
    Здравствуйте!
    Мы уже его адаптировали к новой версии (0.87). Осталось только добавить пару новых функций и тогда будет релиз.
    p.s.: исходные коды этого плагина в общем доступе. Здесь про это можно подробнее почитать
    Быстрый переход
