Статус: Newbie
Группы: Registered
Помогите разобраться в чем дело! После сохранения файла и при его повторном открытии, весь текст залит черным цветом. Ничего не разобрать.Знаю, что подобная проблема встречалась не только у меня,но как решалась не помню.
https://yadi.sk/d/xBrMQlTAZCbVh - ссылка на файл
https://yadi.sk/i/xGfYvMasZCb2h - ссылка на снимок
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Посмотрите в настройках: Опции > Интерфейс > Цвет фона.
Статус: Newbie
Группы: Registered
К сожалению не помогло.В настройках стояло "авто". Сменила цвет фона на "белый". Все по-прежнему. Старые файлы, которые оставлены без изменений (не пересохранялись)открываются нормально. Данная проблема возникает после изменений и пересохранения файла.Обновления также ничего не меняют.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Автор: Julianna Помогите разобраться в чем дело! После сохранения файла и при его повторном открытии, весь текст залит черным цветом. Ничего не разобрать.Знаю, что подобная проблема встречалась не только у меня,но как решалась не помню.
В приложенном вам файле повсюду цвет фона #000000 - т.е. черный. Как это получилось, неизвестно, но программа при загрузке файла правилно поведется.
Нужно взделить все содержание (Ctrl-A) и потом кнопкой "цвет фона" изменить на белый. Или во всвх файлах типа .sm повсюду заменить bgColor="#000000" на bgColor="#ffffff" (если не хочется вручную).
Можете прикрепить оригиналный файл (не пересохраненный)?
Вложение(я):
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Статус: Newbie
Группы: Registered
Вот исходный файл, который открывается нормально
Статус: Newbie
Группы: Registered
Группы: Registered
Автор: Julianna Вот исходный файл, который открывается нормально
Эти настройки толко влияют на цвет новосозданных клеток.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Переустановила программу. В файлах с черными полями ничего по-прежнему не меняется ), а во вновь создаваемых пока все нормально даже после пересохранения.
Спасибо за помощь, будем смотреть,что дальше
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
