Уведомление
Вход
Опции
Offline LitvincevYV
#1 Оставлено : 30 апреля 2014 г. 17:46:58(UTC)
LitvincevYV
Статус: Newbie
Группы: Registered
Российская Федерация
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Скажите, пожалуйста, ЧЯДНТ?
Условно: пишу нагрузку в килограммах (не в кгс!), перевожу ее в ньютоны.
При использовании матрицы для списка нагрузок (в кг), сила (в ньютонах) отображается в кг*м/с^2, если в матрицы данные только в ньютонах (или подобных величинах) перевести ее несложно, если там присутствуют текстовые столбцы (строки), перевести в ньютоны не представляется возможным.
При расчете сил для одиночных случаев это несложно, можно посчитать и без использования матриц. А если таких случаев около десятка? И после расчета сил эти данные идут в дальнейшие расчеты? Как потом в матрицу вставить текстовый столбец с присвоением остальным значениям ячеек нужных величин?
Вложение(я):
Пример.sm (11kb) загружен 34 раз(а).
Пользователь LitvincevYV прикрепил следующие файлы:
Offline уни
#2 Оставлено : 30 апреля 2014 г. 21:18:41(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 50 раз
По-видимому, привести размерность к Ньютонам в данном конкретном случае не получится. Нужно попросить автора согласовать умолчания для приведения размерностей у скаляров и матриц. У матриц, судя по всему, такого дополнительного приведения упрощения не делается.
Россия навсегда!
Offline Ber7
#3 Оставлено : 30 апреля 2014 г. 21:46:06(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Можно поступить наоборот:задавать силы, а
по ним находить массы.
Вложение(я):
Пример (1).sm (4kb) загружен 35 раз(а).
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
Offline LitvincevYV
#4 Оставлено : 1 мая 2014 г. 21:05:47(UTC)
LitvincevYV
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: Ber7 Перейти к цитате
этот пример - лишь небольшой кусочек того, что мне надо
по расчету надо найти значения сил, моментов и всего кучу подобного (согласитесь, что момент уже не переведешь в килограммы) - да и цель стоит обратная)
похоже, что все-таки в текущей версии программы не удастся объединить в одной матрице текст и нужные мне физ.величины
ах, да! объединения физ.величин с текстом лишь одна из немногих потребностей в моей работе с матрицами - объединить столбцы с разными величинами в нужном виде (например, ньютоны + ньютон*метр + МПа) так же не получается
Ber7, кстати, спасибо Вам за скриншот - увидел полезную для себя функцию "augment" (раньше матрицы компоновал по индексам столбцов)
Отредактировано пользователем 1 мая 2014 г. 21:12:08(UTC)  | Причина: Не указана
Offline mkraska
#5 Оставлено : 2 мая 2014 г. 0:32:08(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Наверно плагин TableRegion вам поможет.
Вложение(я):
ss134.sm (11kb) загружен 43 раз(а).
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
Offline LitvincevYV
#6 Оставлено : 2 мая 2014 г. 5:21:12(UTC)
LitvincevYV
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: mkraska Перейти к цитате
Спасибо! Надо попробовать. По виду то, что надо.
Быстрый переход
