Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Прежде всего, спасибо за такую замечательную штуку! Просто не верится, что в 2Мб можно вложить столько всего
По поводу предложений:
1. Можно ли сделать подсветку (цветом шрифта или фона) того, что выводит компьютер, чтоб отличать от вводимого человеком? Конечно, это можно определить, посмотрев, где стоит "=", а где ":=", но с подсветкой было бы проще.
2. Очень пригодился бы справочник по самым основам работы с программой, вложенный сразу в установочный пакет. (Или он есть, но я не нашёл? В таком случае, прошу прощения!) Без него возникают трудности в самых элементарных вещах - например, я при первом знакомстве с программой, не мог понять, как ввести две точки (задать интервал) в цикле for или как сделать систему из более чем двух уравнений.
И в качестве "фантазии": в математике есть своего рода аналог цикла for, это запись вроде "K_i=x^i, i=1,...,5", с итерацией после выражения. Можно ли реализовать такой?
Ну, и просто вопрос, чтоб не создавать отдельную тему. Это не очень важно, на самом деле, просто интересно. Планируется ли сделать отрисовку формул разными шрифтами, в "типографском" виде?
Ещё раз спасибо за SMath!
Отредактировано пользователем 18 января 2014 г. 22:09:11(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: teafi 2. Очень пригодился бы справочник по самым основам работы с программой, вложенный сразу в установочный пакет. (Или он есть, но я не нашёл? В таком случае, прошу прощения!) Без него возникают трудности в самых элементарных вещах - например, я при первом знакомстве с программой, не мог понять, как ввести две точки (задать интервал) в цикле for или как сделать систему из более чем двух уравнений.
Ищите на форуме, есть в разных форматах
Автор: teafi И в качестве "фантазии": в математике есть своего рода аналог цикла for, это запись вроде "K_i=x^i, i=1,...,5", с итерацией после выражения. Можно ли реализовать такой?
Эта "фантазия" уже давно реализована, через меню "Вставка\Функция" можно вставить цикл for
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: kasper Автор: teafi 2. Очень пригодился бы справочник...
Спасибо! Я нашёл SMathStudio.0_85.Article.doc и .odt, Вы его имеете в виду? Полезная штука, хотя и раскрывает не все неочевидные функции
Конечно, всё есть на форуме, но мне кажется, структурированный файл справки бы многим пригодился. И важный момент "пожелания-предложения" - вкладывать файл справки в архив с программой
Автор: kasper Автор: teafi И в качестве "фантазии": в математике есть своего рода аналог цикла for, это запись вроде "K_i=x^i, i=1,...,5", с итерацией после выражения. Можно ли реализовать такой?
С циклом for я познакомился
"Фантазия" состояла в том, чтоб реализовать именно синтаксис "математического цикла for" (без слова for и переноса строк). Может быть, такая форма была бы компактнее и привычнее математикам. Конечно, повторю, это только "фантазия", т.к. нужный функционал реализован циклом for.
Группы: Registered
Автор: teafi С циклом for я познакомился
А объясните, плиз, что вы понимаете под понятием "математический цикл for"? или ссылку скиньте... Мне просто всегда казалось, что цикл - это исключительно для программирования...
Группы: Registered
Автор: teafi Спасибо! Я нашёл SMathStudio.0_85.Article.doc и .odt, Вы его имеете в виду? Полезная штука, хотя и раскрывает не все неочевидные функции
Посмотрите
здесь , может что найдете для себя
1 пользователь поблагодарил kasper за этот пост.
teafi оставлено 27.01.2014(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: kasper А объясните, плиз, что вы понимаете под понятием "математический цикл for"? или ссылку скиньте... Мне просто всегда казалось, что цикл - это исключительно для программирования...
Интересный вопрос - заставил задуматься об интересных вещах
Начну с примера. В одном из файлов, поставляющихся в комплексте с SMath есть такая часть (коэфф-ты ряда Тейлора) :
for i \in 1..N
f_i := d^i/dx^i f(x)
При этом, в учебниках по матанализу определение коэффициентов может записываться очень похожим образом, примерно так:
a_n = 1/n! d^n/dx^n f(x), n = 0, 1, ... (при x = x_0)
То есть вместо цикла for в математике принято указывать перечень значений индекса n - указывать после выражения, содержащего индекс, и отделять запятой.
Цикл for (если его тело содержит только математические выражения с индексом) является чем-то вроде
"реализации" приведенной математической записи на языке программы. Правда, математическая форма позволяет указать бесконечный перечень, но на практике для расчётов мы всё равно используем конечные суммы.
А тогда, возможно (надо попробовать, конечно), в программе для математиков может быть удобно сделать так, чтобы выражения, подобные приведенному определению, выполнялись как цикл for. (С конечным перечнем значений индекса, разумеется
1 пользователь поблагодарил teafi за этот пост.
kasper оставлено 28.01.2014(UTC)
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
