Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Необходимо построить графики зависимостей q от r для каждого Fr: Fr1, Fr2, Fr3.
Должно быть три кривых на одном графике (для Fr1, Fr2, Fr3)
r расстояние, изменяется от 20м до 400м.
q рассчитывается для каждого r.
Как можно упростить, чтобы не перебивать все вручную?
Простите за, возможно, глупый вопрос, но программу Smath Studio открыла для себя только вчера. А рассчитать очччень надо! :'(
Жду с нетерпением
Спасибо.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Используйте циклы для формирования матриц. С учетом того, что вы за день написали программу и произвели кучу расчетов, это не составит для вас труда
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Автор: Clare Необходимо построить графики зависимостей q от r для каждого Fr: Fr1, Fr2, Fr3. Как можно упростить, чтобы не перебивать все вручную?
2 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
kasper оставлено 14.11.2013(UTC),
Clare оставлено 20.11.2013(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо за помощь kasper, Ber7.
Я просто всех функций программы не знаю, и не могу найти их перечень с применением. А краткое русскоязычное руководство находила где-то на форуме - а теперь оно скрылось от меня (я не про SMathStudio.0_85.Article.doc). И...
я не могу отследить какие функции использовали Вы, Ber7.
я немного не математик (точнее далековата от алгебры...)
Отредактировано пользователем 20 ноября 2013 г. 9:10:54(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
использовался оператор цикла for (можно найти через вставка\функция, вам нужен for(4)), а также функция augment. Описание функций даны в самой программе, как только выберите функцию в диалоге вставки. В примере сформирован только массив ГМ (аналог Г1), остальные массивы вам нужно будет сформировать самой.
Отредактировано пользователем 20 ноября 2013 г. 10:18:52(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Построение графиков можно автоматизировать
1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Clare оставлено 22.11.2013(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Ber7, Вы просто гений!!!!!
А мне теперь вовек не разобраться...
у меня то просто for не срабатывает ... или augment... - пытаюсь на простом потренироваться, а матрицы, как в первом вашем ответе, у меня не получается:
А со вторым ответом ... КАК мне ЭТО повторить?
Простите мне мою ... несоображучесть... как вы добились перебора Fr1, Fr2, Fr3?
вот бы со всем этим разобраться, а то расчет дальше еще жутчее предстоит..
Отредактировано пользователем 22 ноября 2013 г. 15:08:01(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Автор: Clare А мне теперь вовек не разобраться...
Присылайте файл,постараемся помочь.
Обновил программу,теперь время расчета 2-3 секунды.
Группы: Registered
kasper оставлено 25.11.2013(UTC)
Группы: Registered
Автор: Ber7 Обновил программу,теперь время расчета 2-3 секунды.
считать действительно стало в разы быстрее
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 6 раз
Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь.
Уважаемые участники форума. Прошу на простом примере объяснить построение нескольких графиков одной и той же функции, когда изменяется какой-либо параметр этой функции. Например, уравнение прямой с разным углом наклона y=nx или sin(nx), где n -изменяемый параметр.
Например, в прикрепленном файле получены численные результаты, но вывести их на одном графике не удается.
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Вот на прпмер так:
Вложение(я):
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
Lviv21 оставлено 16.02.2014(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Большое спасибо за быстрый ответ, но вопросы остались.
Почему, если заменить произведение x*n на выражение x^n в результате я получаю такое:
Ведь y2 и y3 тоже должны быть векторы-столбцы.
Отредактировано пользователем 16 февраля 2014 г. 13:36:33(UTC)
| Причина: Не указана
Пользователь Lviv21 прикрепил следующие файлы:
Группы: Registered
Здесь перепутаются скалярные и векторные операции. х*n это умножение вектора на число и дает вектор. х^n это зависимо от n дает совсем различные резултаты.
n=1 просто дает сам вектор
2 дает скалярное произведение вектора на вектор и дает число.
3 дает х^2*x, т.е. вектор умножен на квадрат его величины.
и.т.д.
Путаницa получается из-за того что не различаются операторы умножения скалярные и матричные.
Если только хочется построить графики и матрицы не нужны, то легче получается прямо с функциями.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Дело в том, что я пытаюсь разобраться на простых примерах.
Началось с того, что я построил годограф передаточной функции. Хочу, что бы в одной системе координат можно было увидеть годографы для аналогичных функций с разными степенями m. Если m задавать в явном виде, то все нормально. А вот с циклами пока не очень получается. Потому и разбираюсь с подобными примерами.
Спасибо большое за разъяснения.
P.S. Как получить такую форму записи, как у Вас на картинке. В Вашей книге на стр. 116 есть подобный пример, но я не нашел, какую функцию использовать для такой формы записи.
Отредактировано пользователем 16 февраля 2014 г. 16:49:11(UTC)
| Причина: Доп. вопрос
Группы: Registered
Автор: Lviv21 P.S. Как получить такую форму записи, как у Вас на картинке. В Вашей книге на стр. 116 есть подобный пример, но я не нашел, какую функцию использовать для такой формы записи.
Это функция sys(). Этим способом можно объявить Р системой (списком). Я добавил это к интерактивной книге, доступной через менеджер расширений.
Contents> Graphics> 2D plots (built-in)
Группы: Registered
Автор: mkraska Если только хочется построить графики и матрицы не нужны, то легче получается прямо с функциями.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
