Уведомление
Вход
Опции
Offline gamma
#1 Оставлено : 15 декабря 2012 г. 15:30:10(UTC)
gamma
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 4 раз
Необходимо под знаком суммы вставить переменную с рабочим индексом суммирования.
При попытке вставить: "переменная-точка-индекс" получается просто текст (индекс не активен).
Задачу я решил, копируя нужное из примера "матрица гессе и гессиан".
При попытке перетащить сюда рабочую версию переменной с индексом получается текст: el(u,k)
Если это вставить обратно -- все получается. Но при попытке набрать его самому получается el(внутри скобок переменная с индексом).
Спасибо.
Отредактировано пользователем 15 декабря 2012 г. 15:33:12(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
Индекс.sm (4kb) загружен 64 раз(а).
Offline mkraska
#2 Оставлено : 15 декабря 2012 г. 18:43:38(UTC)
mkraska
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Можете писать el(y,k или y[k
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
thanks 1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
gamma оставлено 16.12.2012(UTC)
Offline gamma
#3 Оставлено : 16 декабря 2012 г. 12:03:35(UTC)
gamma
Статус: Newbie
Группы: Registered
Большое спасибо.
Мне подсказали, что можно панель "функция" -- "матрица" -- el(....
Но все же хотелось докопаться до истины.
Прием y[k сработал. Только вот как об этом можно было узнать заранее?
Набрать el(y,k) так и не получилось, автоматически ставится вторая скобка и печатает el(внутри y с нижним индексом k).
При подстановке в выражение это не работает.
В любом случае большое спасибо.
Offline mkraska
#4 Оставлено : 16 декабря 2012 г. 12:59:42(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Наверно у вас нужно писать el(y;k
Это зависит от опции "разделитель аргументов" (меню> Сервис> Опции> Интерфейс)
Offline gamma
#5 Оставлено : 16 декабря 2012 г. 16:06:32(UTC)
gamma
Статус: Newbie
Группы: Registered
Это работает.
"Опции", -- становится понятнее.
Спасибо.
Может быть подскажете еще с одним вопросом:
Как масштабируют в этой среде графики функций?
Часто их вообще не видно на оси, если не знать что они есть, то можно подумать, что была ошибка.
Либо функции бывают очень сжатыми, так что анализировать их трудно.
Как растягивать или сжимать графики?
Спасибо.
Offline mkraska
#6 Оставлено : 16 декабря 2012 г. 19:31:01(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Offline kasper
#7 Оставлено : 17 декабря 2012 г. 15:53:10(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: gamma Перейти к цитате
Это работает.
Спасибо.
Спасибо.
Масштабируются вручную. Строите график, потом щелкаете по нему мышкой (должны появиться три квадратика внизу по центру, справа по центру и в правом нижнем углу. Нажимаете и удерживаете Ctrl и вращаете колесиком мыши - изменяется масштаб по оси у, если вместо Ctrl нажать Shift - изменяется масштаб по оси х. Рекомендую потренироваться на графике y = sin(x).
thanks 1 пользователь поблагодарил kasper за этот пост.
gamma оставлено 17.12.2012(UTC)
Offline gamma
#8 Оставлено : 17 декабря 2012 г. 21:09:07(UTC)
gamma
Статус: Newbie
Группы: Registered
Большое спасибо!
Offline Termvsrobo
#9 Оставлено : 29 мая 2014 г. 7:43:41(UTC)
Termvsrobo
Статус: Newbie
Группы: Registered
Хотелось бы получить функцию автомасштабирования, как в том же маткаде. Очень удобная штука. Вот у меня есть функция 50*sin(x*3.44*10^11). Как видите эта функция очень высокочастотная и период для такой функции очень мал. Измеряется в 10^-12 степени. А амплитуда соответственно 50. Я долго держал shift и крутил ролик мыши. И после каждого прокручивания роликом, программа постоянно делает пересчет всех функций. Очень не удобно масштабировать вручную отдельную ось. А в маткаде я эту же функцию построил сразу на ура)
Быстрый переход
