Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.
Уведомление
Опции
Offline Samar
#1 Оставлено : 13 мая 2009 г. 19:21:12(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 8 раз
Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
Автор: Николай Карташев
Опубликовано 21 апреля 2006 года
Оригинал
Большинство пользователей карманных компьютеров используют их как записные и телефонные книжки, а также для чтения книг. В комплекте почти всех наладонников как на основе Windows Mobile так и на базе Palm OS имеется набор офисных приложений включающий электронные таблицы, которые с успехом можно использовать для достаточно серьезных расчетов.
Несмотря на это для КПК можно найти и более специальные математические программы, и, что самое главное, среди них есть и бесплатные. Так для Palm OS существует мощная бесплатная вычислительная среда LyME. Что же касается популярной платформы Windows Mobile, то здесь почти все математические пакеты представляли собой либо вообще простые научные калькуляторы, либо калькуляторы с графическими возможностями.
Исключением является программа SMath Studio. Она позволяет совершать достаточно много математических операций, как над числами, так и с уравнениями. В программу включены возможности работы с матрицами, построения графиков функций, а также обычные пошаговые вычисления с использованием последовательного набора формул.
Интерфейс SMath Studio очень похож на интерфейс популярного математического пакета MathCAD и те, кто работал с этой программой, будут чувствовать себя как дома. Курсор, как и в прототипе, имеет форму крестика, шрифт и графическое представление чисел и формул также перенято у MathCAD.
Для облегчения ввода на КПК программа имеет панельки с шаблонами, которые позволяют быстро вводить необходимые выражения. Ввиду ограниченности места на экране КПК похожие элементы объединены в одну ячейку, а прокрутка осуществляется движением стила.
Для присвоения переменной значения или выражения необходимо ввести двоеточие, после чего программа сама поймет намерения пользователя и добавит знак "=". Для того, чтобы получить ответ, достаточно записать на рабочем листе переменную, которой присвоено выражение, и написать после нее знак "=".
Так как курсор во время сеанса работы можно разместить в любом месте экрана, то стоит учесть особенность, перекочевавшею в эту программу из MathCAD: все определения переменных справедливы только для выражений находящихся ниже них. То есть если сверху написать x:=2 под ним выражение z:=x*y, а определение y:=5 ниже определения z, то при попытке получить ответ программа выдаст сообщение, что число "y" не определено.
Простые вычисления - не единственное, что может SMath Studio. Благодаря возможности обрабатывать матрицы процесс вычисления одного и того же выражения при изменяющихся переменных ощутимо убыстряется. Например, для выражения x=12*t, при t=100, 200, 300, 400, набирать четыре разных выражения не нужно, точно также как и четыре раза переопределять переменную "t". Достаточно определить "t" как матрицу из четырех элементов и поучить ответ сразу для четырех значений.
К сожалению, пока программа лишена функции поэлементных операций над матрицами, поэтому если необходимо воспользоваться более сложной формулой вроде Cp=14,32+74,66*10-3*T-17,43*10-6*T2, действовать придется как на калькуляторе, или перебивая выражение или переопределяя переменную "T". В противном случае результаты расчета будут неверными.
Помимо этого программа умеет производить символьные вычисления, операции с тригонометрическими функциями, дифференцировать функции. С более подробным списком возможностей можно ознакомится на официальном сайте программы.
Одна из главных достоинств SMath Studio - возможность сохранения файлов в формате HTML, а также наличие версии для настольной Windows. Благодаря этому вычисления, начатые в дороге, можно продолжить дома, что особенно актуально для студентов, рассчитывающих курсовые.
Пока что в программе не реализована работа с массивами и возможность построения графиков функции по заданным точкам, но разработчик программы Андрей Ивашов намерен включить такие возможности в будущие релизы. Помимо этого, доработка коснется вычислительного ядра программы, отображения графиков, будут внесены изменения и в пользовательский интерфейс. Автор рассматривает возможность создания версии и для смартфонов.
Среди недостатков программы также стоит отметить отсутствие подробной документации. К сожалению, пользователям доступен только короткий FAQ на официальном сайте программы. Но в перспективе более подробное руководство должно появиться.
В настоящее время для загрузки на официальном сайте программы доступны версия 0.41 для Windows Mobile (размер дистрибутива 120 кб) и альфа-версия для настольных компьютеров (175 кб). Для жителей России и стран СНГ программа бесплатна. По словам автора, такое положение вещей точно сохранится до версии 1.0. Однако разработку программы Андрей Ивашов ведет в одиночку и в свободное от основной (преподавательской) работы время. Поэтому перехода на платное распространение программы в автор тоже не исключает.
В целом программа выглядит очень привлекательно, особенно своей возможностью работать не только на КПК, но и на настольном компьютере. Учитывая то, что SMath Studio активно развивается, в перспективе она может стать очень мощным и универсальным математическим пакетом. Радует также то, что сейчас программа распространяется бесплатно, и, несмотря на то, что преподавательская деятельность не является самым прибыльным занятием, разработчик стремится бесплатность сохранить.
Offline Samar
#2 Оставлено : 13 мая 2009 г. 19:23:43(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Бесплатная альтернатива MathCAD'у?
Автор: Вадим СТАНКЕВИЧ
Оригинал
Мало какие математические пакеты могут похвастаться одновременно и бесплатностью, и русскоязычным интерфейсом, и поддержкой различных платформ... Именно поэтому SMath Studio будет интересен для большинства потенциальных пользователей.
Найти программу в Интернете очень легко. Русскоязычная версия её официального сайта располагается по адресу www.smath.info. Весь сайт организован как форум, однако на самом деле разобраться в том, как скачать программу и как пользоваться документацией к ней, совсем несложно. Размер дистрибутива программы составляет порядка шестисот пятидесяти килобайт, что, согласитесь, совсем немного даже для тех, кто использует для доступа в Интернет dial-up подключения.
После установки при первом запуске программы интерфейс её почему-то оказался на болгарском. Впрочем, найти язык в опциях и исправить на русский не составит проблем - интерфейс программы хорошо продуман, и потому запутаться в нём довольно сложно. Вероятно также, что виноват я сам, поскольку при старте программа предложила обновить себя до стабильной версии, но сделать это я поленился.
Для начала стоит сказать, что SMath Studio - это очень гибкое в плане поддерживаемых платформ приложение. Вы можете использовать его как под Windows, так и под Linux, и на этом дело не кончается - если вам надо посчитать интеграл или построить график не на настольном компьютере и не на ноутбуке, а на КПК, то и здесь SMath Studio к вашим услугам. Правда, для запуска программы нужно иметь установленный .NET Framework (а под Linux, соответственно, Mono), но это не такая уж и большая плата за удобства.
Итак, что же, собственно говоря, умеет эта программа? Как то ни странно, довольно много. С её помощью можно выполнять арифметические операции, решать уравнения, считать интегралы и производные, строить двухмерные и трёхмерные графики, выполнять действия над матрицами и даже программировать. Фактически, перед нами бесплатный аналог такого известного математического пакета, как MathCAD. Как и MathCAD, SMath Studio отличается максимально приближенной к обычной математической записью формул, а также возможностью выполнения как символьных, так и численных операций. Конечно, было бы наивно ожидать от SMath Studio тех же возможностей, которые предоставляет "навороченный" и не самый дешёвый пакет MathCAD, но для множества пользователей (например, студентов) будет более чем достаточно тех возможностей, которые предлагает SMath Studio. Более того, для таких пользователей SMath Studio - даже более предпочтительный программный продукт, нежели MathCAD: во-первых, в силу своей бесплатности, а, во-вторых, в силу простоты освоения и использования.
Стоит отметить, что создатели программы не только постарались сделать простой сам её интерфейс, но и снабдили её подробным математическим справочником, который пригодится тем, кто хочет освежить свои познания в математике. В этом справочнике написано о таких полезных вещах, как тождественные преобразования, тригонометрия, логарифмы, производные функций, интегралы, ряды. Кстати, насчёт интегралов - программа умеет считать только определённые, что, впрочем, совсем не удивительно. Недаром математики говорят, что считать производные - это ремесло, а считать интегралы - это искусство. Конечно, думаю, что рано или поздно поддержку вычисления неопределённых интегралов авторы программы одолеют, но пока что её отсутствие вряд ли можно считать таким уж серьёзным минусом в свете остальных функций SMath Studio.
Несколько слов, конечно, стоит сказать и о построении графиков в программе. Выглядят они в SMath Studio, конечно, не так красиво, как в специальных пакетах для построения графиков и визуализации данных, но и в MathCAD'е они смотрятся не лучше. Более существенный минус состоит в том, что их нельзя масштабировать скроллингом мыши и что при наличии неустранимых точек разрыва у функции график обрывается в значительном удалении от этих точек. Если первое не так уж, в целом, и критично, то что касается второго пункта, всё-таки хотелось бы иметь настройки, позволяющие как-то повлиять на построение графиков.
Можно было бы рассказывать об SMath Studio ещё очень долго, однако лучше всё-таки скачать программу самостоятельно и попробовать в действии. В общем и целом, следует признать, что SMath Studio - замечательный программный продукт, который отлично подходит тем, кто не использует специфических функций более серьёзных математических пакетов и желает иметь простую бесплатную программу для решения насущных задач, обладающую русскоязычным интерфейсом. Думаю, что среди наших читателей будет немало тех, кому SMath Studio придётся по душе.
Offline smath
#3 Оставлено : 10 апреля 2010 г. 19:09:44(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 651 раз
Статьи на Walking Randomly (англ. яз.)
SMath Studio – the closest thing to Mathcad on your Windows Mobile Phone (July 31st, 2009 at 14:55) - Сохранённая копия
Free mathcad alternative, SMath Studio, updated to v0.85 (September 2nd, 2009 at 17:15) - Сохранённая копия
NEW! Free mathcad alternative, SMath Studio, updated. Now with Units! (April 3rd, 2010 at 08:48) - Сохранённая копия
Выражаем благодарность Michael Croucher за интерес к проекту!
Отредактировано пользователем 10 апреля 2010 г. 19:20:23(UTC)  | Причина: Не указана
Быстрый переход
