Статус: Newbie
Группы: Registered
Какая то постоянная проблема, воспользовался заготовками, все равно не работает
В общем, проблема видимо в том, что если получить угол через арктангенс или арккосинус, то потом дальше использовать это значение невозможно
Отредактировано пользователем 3 июля 2012 г. 15:59:01(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Вы знаете, каждый раз, когда я пробую забивать компьютером гвозди, у меня тоже какая-то постоянная проблема: гвозди забиваются не в стену, а наоборот. Вы попробуйте не переопределять встроенные функции, чтобы они работали нормально. А если хотите результаты (или аргументы) в градусах - просто указывайте это явно. И это будет правильно с точки зрения оформления (градусы должны стоять!), с точки зрения контроля ошибок, с точки зрения простоты, отсутствия проблем при появлении новых версий, отсутствия странностей при вставке из других (чужих) расчётов, отсутствия геморроя с отладкой хитрых глюков и т.д. А желание исхитриться так, чтобы программа стала работать не так, как её создали, а концептуально неправильно, но экономя три нажатия клавиш (апостроф+стрелка вниз+таб - возможно, есть ещё короче вариант) - это Вам нужно серьёзно задуматься о написании своей собственной программы...
С уважением, Михаил Каганский
Статус: Newbie
Группы: Registered
Пожалуйста, покажите как правильно, или где почитать как надо сделать, я программу осваиваю первый день и хелпа по банальным вопросам не нашел
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Автор: mikekaganski Вы попробуйте не переопределять встроенные функции, чтобы они работали нормально.
Сотрите функции в скрытой области и воспользуйтесь встроенными:
x:=b-t/h
u:=arctg(x)
v:=sin(u)
Группы: Registered
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо всем, разобрался.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
