  Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912   Сказал «Спасибо»: 630 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.94 Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник. SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows) SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux) Последние изменения - К элементу листа Рисунок добавлена поддержка изменения размеров изображения и режим запрета изменений, включенный по-умолчанию;
- Элемент листа Рисунок автоматически подстраивается под доступную ширину листа при вставке;
- В элемент листа График добавлена возможность задания цветов специальных элементов отрисовки в веб-формате #6699CC;
- Добавлена встроенная функция sum(1);
- Добавлены ключевые слова Continue и Break;
- К элементу Область добавлена поддерка мультиязычности её заголовка;
- Добавлена возможность задания заголовка элементу Разделитель;
- Описания теперь могут быть созданы не только для Математического элемента листа, но также и для любого другого вычисляемого элемента, такого как График;
- Добавлена встроенная единица измерения Фунт-моль (lbmol);
- Добавлена возможность запуска SMath Studio в "тихом" режиме с помощью аргумента '-silent', следующего за списком файлов для вычисления. Данный режим позволяет делать расчёты не запуская пользовательский интерфейс программы;
- Обработка вставки разделителя аргументов функции улучшена в математических выражениях;
- Добавлена возможность добавления нового элемента к вектору/системе/линии с помощью вставки разделителя аргументов функции;
- Улучшена обработка ошибок при попытке определить значение элемента вложенной матрицы используя функцию el(..);
- Улучшено преобразование единиц измерения в операциях вида (1/a)^b -> 1/a^b;
- Стандартные значения шрифтов больше не пишутся в файлы формата .sm/.smz при сохранении;
- Исправлено несколько критических ошибок вычислений возникающих в сложных преобразованиях единиц измерения;
- Исправлена ошибка, иногда приводящая к потере текста описания математических элементов после сохранения и открытия листа расчётов;
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда при вставке математического выражения из буфера обмена, добавлялись лишние скобки;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая иногда из-за вырезания или нажатия на клавишу Backspace внутри текстового элемента;
- Исправлена ошибка позиции подсказки элемента листа, возникающая в случае, когда элемент находится между двумя скрытыми Областями;
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно изменять положение Разделителя с помощью мыши;
- Исправлена ошибка символьной библиотеки, возникающая иногда при работе с большими числами (ошибка вида "xE"
- Исправлена ошибка, возникающая при работе с функциями min/max, когда в них одновременно переданы ноль и другое значение с единицей измерения;
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно включить конечные нули для нулевого результата;
- Удалены дублирующиеся функции в диалоге вставки функций;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при удалении пустого элемента вектора/системы/линии, содержащей вложенные матрицы/системы/линии;
- Мсправлена критическая ошибка, возникающая при удалении сфокусированного элемента листа, когда элемент находится после скрытой Области;
- Исправлена ошибка выделения элементов, возникающая иногда при быстром нажатии на левую клавишу мыши;
- Исправлена отрисовка созданных в левом верхнем углу элементов листа;
- Исправлена ошибка определения элементов матриц при использованиии символьной оптимизации;
- Исправлена критическая ошибка программы, возникающая при вычислении выражений для которых вручную указаны единицы измерения, содержащие в себе ошибку вычисления;
- Исправлена ошибка смены знака при работе с булевыми операторами в символьной библиотеке;
- Исправлены некоторые ошибки работы с векторами и матрицами в символьной библиотеке;
- Улучшены примеры использования программы;
- Оптимизирован код.
Системные требования - Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0
- Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса Desktop и Handheld (34 языка): [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български [CAT] Каталанский / Catalan / Català [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文 [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文 [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [CZE] Чешский / Czech / Čeština [DAN] Датский / Danish / Dansk [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands [ENG] Английский / English / English [FAS] Персидский / Persian / فارسی [FIN] Финский / Finnish / Suomi [FRE] Французский / French / Français [GER] Немецкий / German / Deutsch [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά [HEB] Иврит / Hebrew / עברית [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia [ITA] Итальянский / Italian / Italiano [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk [POL] Польский / Polish / Polski [POR] Португальский / Portuguese / Português [RON] Румынский / Romanian / Română [RUS] Русский / Russian / Русский [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina [SPA] Испанский / Spanish / Español [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски [SWE] Шведский / Swedish / Svenska [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
Загрузка
Обратите внимание: Текущей версии SMath Studio Handheld выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
Справка Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
Другие файлы Иконки программы SMath Studio ( ) всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
Отредактировано пользователем 19 мая 2012 г. 0:38:48(UTC)
| Причина: Не указана
 4 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 18.05.2012(UTC), mikekaganski оставлено 19.05.2012(UTC), Khram оставлено 19.05.2012(UTC), tca оставлено 20.05.2012(UTC)
