  Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912   Сказал «Спасибо»: 630 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.91 Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник. SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows) SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux) Последние изменения - Добавлена возможность отслеживать вычисления с помощью окна вывода;
- Реализована возможность работы с аргументами функции как с выходными параметрами;
- Добавлена опция контроля над конечными нолями десятичных дробей;
- Результат символьных вычислений теперь показывается через обычный знак равенства (как и в численных вычислениях);
- В диалог "Поддержать проект" добавлена информация о поддержки через PayPal;
- Улучшена реализация анимации в графиках: теперь анимация начинается сразу с началом вычислений;
- Оптимизация в математических элементах листа теперь так же отвечает и за отображаемый результат вычислений: Численный, Символьный или Без оптимизации;
- Добавлена возможность стирания пустой строки в функции line(..) используя клавишу Backspace;
- Добавлена возможность загрузки дополнений из папки настроек;
- Восстановлены всплывающие подсказки для математических элементов листа для отображения ошибок вычислений;
- Сочетание клавиш Ctrl+= внутри текстового вхождения математического элемента листа теперь вставляет символ знака равенства;
- Улучшено удаление пустых математических элементов листа;
- В графики добавлена поддержка всплывающих подсказок;
- Все элементы листа, в процессе вычисления которых произошли ошибки, теперь обрамляются красной рамкой;
- Контекстное меню с выбором оптимизации теперь отображается только для математических элементов листа;
- Пункты Отменить/Вернуть убраны из контекстного меню;
- Исправлены значения единиц измерения: 'rpm и 'radpm;
- Добавлена единица измерения: 'rph;
- Единица измерения "грам" в английском языке теперь также имеет имя "'gram";
- Обновлено окно Опций: закладке поменялись местами, а ширина самого диалога увеличена (для исправления переносов в версии Mono);
- Возможность вставки выбранных в списке динамический помощи ввода элементов при нажатии клавиши Enter отключена;
- Исправлена ошибка, когда при первом запуске программы строка статуса не видна;
- Исправлена ошибка изменения масштаба графиков по отдельным осям - график отрисовывался не так, как ожидалось;
- Fixed error of representation units with subscript into Dynamic Assistance list;
- Fixed issue appears when pasting number with standard decimal symbol or entry with subscript into the existing Math Region;
- Fixed critical Plot Region error appears on wrong input data;
- Fixed issue when it was impossible to move Region by dragging it's bottom border with a mouse;
- Fixed error appears on plotting graphs based on some programmable functions that contains if statements;
- Fixed several errors in symbolic library that causes infinite loop or stack overflow exceptions;
- Fixed critical error appears when trying to change result (right part after the equal sign) of the equation.- Corrected behavior of showing Regions currently in evaluation state (illuminating them by green rectangle);
- Fixed error displaying when Variable/Function is not defined - in some case program didn't show the name of variable/function;
- Fixed inconsistent error displaying when no returning value specified by user for procedures on the Worksheet;
- Fixed error appears as "ENTER" string filled into the Math Region sometimes trying to insert item from Dynamic Assistance list when no items selected;
- Исправлены ошибки выделения нескольких элементов листа при нажатой клавише Ctrl;
- Исправлена ошибка, возникающая при нажатии мышкой на выделенный элемент листа в случае, когда вертикальная каретка имеет ненулевое значение;
- Исправлены ошибки видимости локальных переменных;
- Исправлена ошибка разбора единиц измерения в XMCD файлах, возникающая при выставленном языке единиц измерения в английский;
- Обновлены языковые переводы;
- Оптимизирован код.
Системные требования - Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0
- Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса Desktop и Handheld (34 языка): [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български [CAT] Каталанский / Catalan / Català [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文 [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文 [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [CZE] Чешский / Czech / Čeština [DAN] Датский / Danish / Dansk [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands [ENG] Английский / English / English [FAS] Персидский / Persian / فارسی [FIN] Финский / Finnish / Suomi [FRE] Французский / French / Français [GER] Немецкий / German / Deutsch [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά [HEB] Иврит / Hebrew / עברית [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia [ITA] Итальянский / Italian / Italiano [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk [POL] Польский / Polish / Polski [POR] Португальский / Portuguese / Português [RON] Румынский / Romanian / Română [RUS] Русский / Russian / Русский [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina [SPA] Испанский / Spanish / Español [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски [SWE] Шведский / Swedish / Svenska [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
Загрузка
Обратите внимание: Версии SMath Studio Handheld 0.91 выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
Справка Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
Другие файлы Иконки программы SMath Studio ( ) всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
Отредактировано пользователем 7 февраля 2012 г. 0:40:10(UTC)
| Причина: Не указана
 4 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
Carlos оставлено 02.02.2012(UTC), mikka оставлено 03.02.2012(UTC), Valey оставлено 05.02.2012(UTC), red_dragon оставлено 12.02.2012(UTC)
