Уведомление
Вход
Опции
Offline уни
#1 Оставлено : 22 августа 2012 г. 20:58:42(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Назначение: Отображение образа матрицы или картинки из файла.
Особенности:
1. Отображает файлы изображений распространённых форматов.
2. Отображает матрицы в виде серых изображений, где значение 0 соответствует чёрному цвету, а 255 - белому.
Ограничения:
1. Размеры образа автоматически не подстраиваются после обновления (перерасчёта) документа. Это нужно делать вручную.
Использование: Пункт меню Вставка\Образ.
История изменений:
04.05.2013 - Исправлена ошибка битового смещения.
25.08.2012 - Исправлено несоответствие между размерами матрицы и размерами изображения.
Примеры:
[img=http://smath.info/?file=740077&type=image]Использование дополнения "Образ"[/img]
Отредактировано пользователем 11 июня 2013 г. 19:14:35(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline уни
#2 Оставлено : 22 августа 2012 г. 22:23:00(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Есть такая библиотека для Mathcad - LightPipes for Mathcad Optical Toolbox.
Документация на неё: LPMcadManualPDF.zip
К сожалению, там ограничение в демо-версии на размер изображения 64 х 64 пикселя. Но кое-что посмотреть и попробовать можно:
[img=http://smath.info/?file=740078&type=image]Пример работы с библиотекой LitePipes[/img]
Россия навсегда!
Offline smath
#3 Оставлено : 22 августа 2012 г. 22:39:20(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Здорово! Спасибо.
Могу посмотреть что там с авторазмером, если исходники будут где-нибудь доступны. Просто RegionHolder появился совсем недавно и он жёстко оптимизирован исключительно для двух-трёх конкретных типов элементов листа. Вполне возможно, что его нужно поправить для добавления тех или иных функциональных возможностей.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline уни
#4 Оставлено : 22 августа 2012 г. 23:06:01(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Хорошо, приведу в порядок и залью на днях.
Вот ещё пример из той же библиотеки:
[img=http://smath.info/?file=740079&type=image]Пример работы с LitePipes[/img]
Россия навсегда!
Offline kasper
#5 Оставлено : 23 августа 2012 г. 13:38:12(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: уни Перейти к цитате
Особенности:
Ограничения:
1. Компонент не восстанавливается из файла документа (хотя туда записывается).
2. Размеры образа автоматически не подстраиваются после обновления (перерасчёта) документа. Это нужно делать вручную.
3. Параметром должен быть идентификатор, т.е. нельзя использовать путь к изображению прямо в компоненте.
Прикольно! Только почему изображение из файла прозрачно (т.е. при наложении изображения на другие строки они из-под изображения проступают)?
Еще интересно, почему изображение в файле может быть любых размеров, а то, которое создается в SMath, только 64х64?
Offline уни
#6 Оставлено : 23 августа 2012 г. 17:52:13(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Прозрачность зависит от формата изображения. Если это png (или gif), то будет прозрачно, т.к. эти форматы поддерживают такую возможность. Если же это bmp, то прозрачности не будет.
[img=http://smath.info/?file=740081&type=image]Влияние формата изображения на прозрачность[/img]
Вообще, это "побочный эффект". Думаю, что я мог бы его убрать, либо это можно сделать со стороны SMath.
Что касается второго вопроса, то никаких ограничений по размеру образа нет. 64 x 64 - это ограничение библиотеки LitePipes в демо режиме. Если в параметрах её функций задать больший размер, то SMath "вылетает". Я пока не разбирался почему, но связано это очевидно с тем, что плагин пытается сказать, что он демо, но в mcadefi.dll это как-то не правильно обрабатывается.
Матрицы большего размера у меня очень уж долго вычислялись, потому примеры я не стал приводить. Можете попробовать что-то простое, к примеру, для 512 х 512.
Само отображение матрицы осуществляется относительно быстро. Там, кстати, заложена возможность для отображения и цветных изображений (24bpp). Я хочу сделать эту поддержку как в Mathcad, когда три цветовые матрицы должны быть склеены вместе ([R|G|B]) или вводиться через запятую прямо в компоненте.
Отредактировано пользователем 23 августа 2012 г. 17:56:36(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
kasper оставлено 27.08.2012(UTC)
Offline уни
#7 Оставлено : 4 мая 2013 г. 18:08:58(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Обновлено. Исправлена ошибка со смещением битов. Исправлена работа с sm-файлом (можно сохранять).
Россия навсегда!
Быстрый переход
