Статус: Newbie
Группы: Registered
здравствуйте хотелось бы влиться в ряды пользователей программы, но возникла проблема. имеется машинка fujitsu-siemens pocket loox 720. после установки программа напрочь отказывается запускаться. точнее не то что отказывается, а просто на секунду появляется знак загрузки и исчезает. в памяти программа не появляется. вот и вопрос:"как решить мою проблему?" p.s. извиняюсь если создал вопрос не в том разделе.
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Приветствую.
Для запуска и работы программа требует наличия в системе среды .Net Compact Framework 2.0 или выше. На Вашем карманном компьютере установлена ОС Pocket PC 2003 SE, в которой версия предустановленного .Net Framework 1.0 (если не ошибаюсь, SP3). Всё, что Вам необходимо сделать, это загрузить дистрибутив фреймворка:
cab (5,33МБ) или
zip (1,99МБ) - и установить его (ссылки на полновесные инсталяторы на сайте Microsoft:
CF 2.0 и
CF 3.5 ).
SMath Studio переустанавливать не потребуется.
Статус: Newbie
Группы: Registered
благодарю! всё заработало. программа очень понравилась!
Статус: Newbie
Группы: Registered
Доброго времени суток. У меня Qtek G100. Я загрузил дистрибутив фреймворка(пробовал cab (5,33МБ) и zip (1,99МБ)),но он не устанавливается: "Установочный файл не предназначен для этой версии устройства". А без него прога не включается. Подскажите что мне делать.
Приветствую. Как я уже написал:
smath написал: ...(ссылки на полновесные инсталяторы на сайте Microsoft:
CF 2.0 и
CF 3.5 ).
Воспользуйтесь ими и Compact Framework у Вас установится.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Qtek G100 это КПК (Pocket PC).
mi написал: Qtek G100 это КПК (Pocket PC).
И в этом нет ничего плохого, уверяю Вас. Читаем по первой ссылке, что я дал, список поддерживаемых ОС:
Автор: " Supported Device Operating Systems: Windows Mobile Software for Pocket PC 2003 , Windows Mobile 5.0 for PocketPC and Smartphone, Windows CE .NET 5.0 and higher.
Скачайте дистрибутив на ПК, подключите КПК к ПК (и убедитесь, что ActiveSync опознал подключение), запустите инсталятор на ПК и пройдите все предлагаемые шаги. Таким образом у Вас на КПК появится Compact Framework 2.0.
Отредактировано пользователем 16 апреля 2009 г. 16:47:42(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо!
Всё заработало!
ancing: Оказывается нужно было делать все действия только в определённой последовательности, иначе ничего не выходит:
1)Установить ActiveSync на ПК,
2)Подключить КПК к ПК,
3)Установить Compact Framework на ПК и с ПК на КПК,
SMath Studio можно устанавливать на любом этапе.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
