Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.
Уведомление
3 Страницы<123>
Опции
Offline Ironman
#21 Оставлено : 17 января 2011 г. 20:51:21(UTC)
Ironman
Статус: Member
Группы: Registered
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Как я понял mono - это эмулятор для запуска приложений .net на Android? За что в данном случае нужно платить: за возможность запускать приложения на android или за саму среду разработки? Извините, если что-то некорректно написал, я в этих делах не очень силен.
thanks 1 пользователь поблагодарил Ironman за этот пост.
w3b5urf3r_reloaded оставлено 18.09.2012(UTC)
Offline build_your_web
#22 Оставлено : 17 января 2011 г. 20:54:06(UTC)
build_your_web
Статус: Advanced Member
Группы: Developers, Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Моно - это среда исполнения байткода (приложений скомпилированных до промежуточного уровня - еще не ассемблер, но уже и не язык высокого уровня).
Сама моно (среда исполнения) бесплатная.
MonoDroid - набор из среды исполнения (эмулятор mono под андроид) и среды разработки.
Обычно среду исполнения делают бесплатной, а инструменты разработки - платными.
Т.к. моно дроид похоже еще официально не вышел, то говорить о цене отдельных компонентов еще рано.
Отредактировано пользователем 17 января 2011 г. 20:59:58(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ironman
#23 Оставлено : 17 января 2011 г. 22:38:59(UTC)
Ironman
Статус: Member
Группы: Registered
Так, теперь с этим понятно, спасибо. А как будет выглядеть запуск smath studio на андроиде в этом случае? Придется так же как в Linux запускать запускать Mono, а потом открывать Smath Studio или возможно будет запускать smath studio напрямую?
Offline zhuk
#24 Оставлено : 17 января 2011 г. 23:43:30(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Smath studio запускается точно так же как, скажем, открывается *.doc файл. Двойной клик на *.doc файле вызывает запуск word, который уже открывает *.doc файл. Но только в нашем случае в роли word выступает mono, а в роли *.doc - smath studio.
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline D1ver
#25 Оставлено : 6 апреля 2011 г. 18:03:13(UTC)
D1ver
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 3 раз
Samar написал:
Привет.
p.s.: проблема с организацией ввода информации. т.к. стилуса нет, а пальцем по маленьким объектам сложно попасть.
Не вижу тут проблемы.
В большинстве телефонов с операционкой Android установлен емкостный экран (мульти-тач или дуал-тач). А что это значит? Все ведь знают как можно приближать фотографии или работать в браузере на андроиде? Верно, касаешься экрана двумя пальцами и разводишь их в разные стороны, происходит увеличение изображения.
Почему же здесь нельзя применить ту же самую технологию?
Сам студент, владею Galaxy Ace, часто приходится считать что-либо. Для простых вычислений конечно же отлично подходит RealCalc, довольно удобен. А вот для подсчета больших уравнений ничего нету.
Поэтому готов тестировать версии, если они все-таки появятся... = )
P.S. На случай, если телефон не поддерживает больше двух касаний одновременно, то всегда можно добавить полупрозрачные кнопки где-нить слева на экране для увеличения масштаба. Опционально чтобы их можно было включить в настройках.
Offline red_dragon
#26 Оставлено : 7 апреля 2011 г. 6:06:36(UTC)
red_dragon
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
D1ver написал:
Под Android есть ещё один довольно навороченный калькулятор HandyCalc. На мой взгляд получше RealCalc'а будет. Рекомендую.
thanks 1 пользователь поблагодарил red_dragon за этот пост.
D1ver оставлено 07.04.2011(UTC)
Offline D1ver
#27 Оставлено : 7 апреля 2011 г. 15:31:43(UTC)
D1ver
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
//offtop: Благодарю за ссылку. Тот калькулятор, несомненно, мощнее. Но, на мой взгляд, немного не удобнее. На вкус и цвет... = )
Offline Samar
#28 Оставлено : 7 апреля 2011 г. 22:26:41(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 8 раз
Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
Вышла стабильная версия MonoDroid. link
Offline Ironman
#29 Оставлено : 19 мая 2011 г. 11:50:31(UTC)
Ironman
Статус: Member
Группы: Registered
Это здорово, что вышла, только вот можно ли прикрутить к андроиду через моно версию для WM? Как это сделать? Для linux была уже "готовая" сборка, с ней как-то проблем не возникло. На андроиде мне кажется просто так CAB не откроешь.
Offline Samar
#30 Оставлено : 19 мая 2011 г. 14:42:49(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Там не все так просто. Тупо собрать WM-версию под Mono не получится. Надо адаптировать пользовательский интерфейс для android устройств.
Offline Ironman
#31 Оставлено : 19 мая 2011 г. 19:16:50(UTC)
Ironman
Статус: Member
Группы: Registered
Важное замечание! Web-версия на моем Creative Zio 7 работает довольно успешно. Только не хватает клавиатуры с буквами, стандартная андроидовская не выскакивает. И в вертикальном режиме панельки с инструментами оказываются за пределами листа. Есть ли вариант запускать веб-версию офлайн?
Offline zhuk
#32 Оставлено : 20 мая 2011 г. 14:17:37(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
в веб версии ты видишь только морду в браузере, а все вычисления проводит сервак на стороне и потом кидает тебе картинку с ответом. если поставишь себе на Creative Zio 7 веб-сервак, а потом через браузер подконнектишься к нему, то будет тебе веб-версия "оффлайн" Wink
Offline unim95
#33 Оставлено : 28 июня 2011 г. 18:06:16(UTC)
unim95
Статус: Newbie
Группы: Registered
Samar написал:
По поводу Андроид версии, есть еще одна трудность - SMath Studio использует .Net и C#, а для андроид надо Java. Тяжело будет синхронно вносить правки. Надо учитывать особенности различных платформ, код будет усложняться, а также больше времени надо будет на добавление новой фичи.
Я думаю, что стоит создать отдельный проект SMath Studio for Android и развивать отдельно. Часть кода можно будет взять из SMath Studio Good
Я хотел бы добавить. что не Smath для андроид а для java. Это позволит запускать Smath и на Symbian телефонах.
Отредактировано пользователем 28 июня 2011 г. 18:19:30(UTC)  | Причина: Не указана
Offline mikka
#34 Оставлено : 29 августа 2011 г. 8:27:50(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Тоже присоединяюсь к просьбе, можно и не адаптировать, кому надо работать с расчетами сделает/купит себе стилус!
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline smath
#35 Оставлено : 7 июля 2012 г. 19:22:16(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 639 раз
Начал работу по созданию SMath Studio для Android. Сейчас уже видно, что точно нужно потратить ещё пару месяцев для подготовки альфа-версии.
С уважением.
Пользователь smath прикрепил следующие файлы:
thanks 9 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikekaganski оставлено 07.07.2012(UTC), w3b5urf3r_reloaded оставлено 07.07.2012(UTC), уни оставлено 09.07.2012(UTC), genf оставлено 12.07.2012(UTC), Student оставлено 17.08.2012(UTC), Rubidy оставлено 17.08.2012(UTC), mikka оставлено 18.08.2012(UTC), Тарас оставлено 14.09.2012(UTC), popov-sv оставлено 17.06.2013(UTC)
Offline Student
#36 Оставлено : 17 августа 2012 г. 18:01:36(UTC)
Student
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Это очень хорошая новость.
SMath на android - это очень нужная и полезная программа...
Будем ждать!
Offline Тарас
#37 Оставлено : 14 сентября 2012 г. 21:44:04(UTC)
Тарас
Статус: Newbie
Группы: Registered
Украина
Почему рассматривается Smath android только на телефоне? Есть же множество android планшетов, с нормальным экраном, на которых реализация Smath будет весьма удобна. И действительно, аналогичных программ для Android нет! Если сделать программу для этой операционной системы, то это будет весьма удачный стартап, с дальнейшей возможностью хороших инвестиций и развития. Под это дело наверное и со Сколково какой-то гранд можно будет выбить.
Удачи!
Offline smath
#38 Оставлено : 18 сентября 2012 г. 0:51:59(UTC)
smath
Мужчина
Автор: Тарас Перейти к цитате
На фотографии, которую я привёл Android смартфон лежит на экране Android планшета. Программа разрабатывается сразу под оба класса устройств.
С уважением, Андрей Ивашов.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Offline mikka
#39 Оставлено : 23 сентября 2012 г. 10:22:26(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Здравствуйте Андрей, если есть возможность просьба оставить возможность класического (мышь + клавиатура) управления в Андрод версиии...
Offline Greck
#40 Оставлено : 25 сентября 2012 г. 12:30:38(UTC)
Greck
Статус: Newbie
Группы: Registered
Доброго времени суток.Интересно узнать на какой стадии разработки находится программа, как скоро ее можно будет ожидать)Будет ли она платной?(ибо труд должен быть вознагражден)
3 Страницы<123>
Быстрый переход
