Уведомление
Вход
Опции
Offline zhuk
#1 Оставлено : 11 января 2011 г. 12:40:47(UTC)
zhuk
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Запустил jabber конфу smath@conference.jabber.ru велкам всем желающимWink С нетерпением жду активных жителей форума, а так же всех новичковGood Ответы на многие вопросы из разряда "а что это такое?" можно найти здесь. Просьба не удивляться, если там никого не окажется ибо надо еще подождать когда народ соберетсяGood Если есть какие-то проблеммы с попаданием на конфу, ябедничать сюдаWink
Отредактировано пользователем 11 января 2011 г. 12:42:56(UTC)  | Причина: Не указана
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline build_your_web
#2 Оставлено : 11 января 2011 г. 15:44:52(UTC)
build_your_web
Группы: Developers, Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Пробую авторизоваться в qip (через gmail), не получается.
Offline zhuk
#3 Оставлено : 11 января 2011 г. 16:17:11(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
build_your_web если ты скачал qip infium или qip 2010 и пытаешься в менеджер профилей подсунуть учетку с гмыла, то естественно обломишьсяGood Профиль infium и 2010 сам является jabber учеткой на сервере qip.ruGood
Инструкция для пользователей кипа (инфиум или 2010)
1. в меню списка статусов у вас есть пункт ваш_профиль@qip.ru (он самый верхний)
2. в подменю есть пункт Создать/войти в чат
3. в появившемся окне заполняем пункты
сервер: conference.jabber.ru
комната: smath
псевдоним: сюда желательно вбить ваш ник с форума, для облегчения идентификацииGood ато хрен поймешь кто такой
пароль: оставляем пустым
4. жмыкаем ОК
5. ???
6. PROFIT
В богоугодной миранде.
1. прежде всего нужно добавить jabber учетку если таковой еще нет (это почта на gmail, учетка на qip.ru. если ничего из этого не имеется, то можно зарегаться на jabber.ru)
2. если учетка добавлена, то подключаемся и идем дальше
3. в главном меню миранды есть пункт с вашей jabber учеткой
4. далее есть подменю Службы
5. дальше в следующем подменю есть пункт Создать/войти в чат
6. смотрим п.3 инструкции для кипа
#4 Оставлено : 12 января 2011 г. 19:40:27(UTC)
build_your_web
Все хорошо, только в qip2010 нет пункта "ваш_профиль@qip.ru".
Offline zhuk
#5 Оставлено : 13 января 2011 г. 12:00:36(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Над кнопкой глобального приватного статуса есть кнопка Показать/скрыть панель протоколов (она ввиде треугольника, упирающегося в линейку). Когда ты на нее нажмешь, появится панель, в которой отобразятся все задействованные учетки. Там можно выставлять отдельный он-лайн статус для каждой учетки. По умолчанию вроде разрабы скрывают эту панель, что бы у хомячка или планктона небыло разрыва шаблона и паники. В выпадающем меню статусов для учетки qip.ru и будет нужная тебе строчка (она самая верхняя и имеет еще выпадающее подменю)
#6 Оставлено : 13 января 2011 г. 21:52:46(UTC)
build_your_web
Чтобы появилась кнопка "Показать/скрыть панель протоколов" нужно в настройках поставить галочку "Включить режим опытного пользователя".
Offline уни
#7 Оставлено : 13 января 2011 г. 22:53:50(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Ну надо же, оказывается это называется панель протоколов, а ещё оказывается я опытный пользователь. Я тоже ничего не понял, что там zhuk написал. Не нашёл пунктов, потому просто прибавил к уже имеющейся jabber-группе нового пользователя и комнату.
Россия навсегда!
Offline zhuk
#8 Оставлено : 14 января 2011 г. 16:42:42(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
пардон. нет возможности сделать инструкцию в картинках ибо инэт лажовыйSad картинки на хостинг толком загрузить не получаетсяCrazy описывал на словах как мог
Offline fragnat
#9 Оставлено : 15 января 2011 г. 22:00:10(UTC)
fragnat
Статус: Newbie
Группы: Registered
Популярность конфы зашкаливает, я там 1 сейчас нахожусь.Sad
Offline mikka
#10 Оставлено : 17 января 2011 г. 22:27:16(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Инструкция в картинках для qip infinum:
1) если нет акаунта qip.ru или др. jabber акаунта, то идем например на jabber.ru и регистрируемся. Если есть то иди на шаг 5
2) запускаем qip infinum , см. рисунок 1
- нажать кнопку "Главное меню"
- в появившемся меню выбрать пункт "Настройки"
3) в открывшемся окне выбираем по порядку:
- учетные записи
- добавить учетную
- в появившемся списке выбрать "XMPP(jabber)"
4) в открывшимся окне вводим вашу учетную запись и пароль, жмем Ок, и закрываем настройки
5) В главном окне нажимаем по порядку:
1 - показать скрыть панель протоколов
2 - жмем кнопку добавленного протокола jabber
3 - в выпадающем меню выбираем ваш акаунт
4 - выбираем пункт "Создать/войти в чат"
6) Вводим все так как показано в окне
(сервер: conference.jabber.ru
комната: smath)
- в поле "псевдоним" указываем псевдоним, желательно такой же как и на форуме, для удобства общения.
7) Также можно добавить чат в Закладки, для этого нужно:
- нажать на закладку 1 правой клавишей мыши,
- в появившемся меню выбрать " добавить в закладки" 2
Отредактировано пользователем 17 января 2011 г. 22:50:08(UTC)  | Причина: Не указана
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline zhuk
#11 Оставлено : 17 января 2011 г. 23:38:04(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
при первом запуске qip infium и qip 2010 создают профиль и регистрируют jabber аккаунт ВАШ_ПРОФИЛЬ@qip.ru с ним вы тоже можете попасть в конфу.
Быстрый переход
