Форум проекта SMath
Общение
Общение
Вопросы по linux версии и не только
Статус: Guest
Группы: Guests
Статус: Guest
Группы: Guests
smath, спасибо!!! micross.ttf с этим шрифтом все работает
Отличная программа!!!
Статус: Guest
Группы: Guests
Шрифт micross.ttf - не выход, как оказалось. Использование данного шрифта в системе ведет к segfault при использовании bricscad for linux. Нужно найти иной путь.
Статус: Guest
Группы: Guests
smath написал: Здравствуйте.
Решение проблемы описано здесь:
http://habrahabr.ru/blogs/net/95792/ Простейший вариант: скопировать шрифт micross.ttf из C:\Windows\Fonts в любую подпапку /usr/share/fonts/truetype/.
С уважением.
Ваш совет пригодился: русский интерфейс заработал!
Статус: Guest
Группы: Guests
Guest написал: Шрифт micross.ttf - не выход, как оказалось. Использование данного шрифта в системе ведет к segfault при использовании bricscad for linux. Нужно найти иной путь.
Уважаемый разработчик, прошу вас сменить кириллический шрифт, используемый в программе. В ubuntu 10.04 приходится использовать англоязычный интерфейс, что немного неприятно.
Статус: Newbie
Группы: Registered
SMath Studio 0.89.8
Код: serg@nl5:~/smath$ wine SMathStudio_Desktop.exe
install the Windows version of Mono to run .NET executables
OK, ставим Mono 2.8 for windows...
wine: Call from 0x7b845910 to unimplemented function gdiplus.dll.GdipCreateFontFamilyFromName, aborting
err:seh:raise_exception Unhandled exception code c00000fd flags 0 addr 0x7bc41cc9
Debian Lenny c mono 1.9.1, libmono 2.4.2.3
Что я делаю не так?
Становлюсь рутом
Код: nl5:/home/serg/smath# wine SMathStudio_Desktop.exe
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
Could not load Mozilla. HTML rendering will be disabled.
wine: configuration in '/root/.wine' has been updated.
Блин, есть смысл теперь еще и из-под рута запускать установочник Mono for windows? Наверно фишка не в этом.
P.S. c какого перепугу [code] интерпретируется как цитата?
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 634 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Забудьте про wine (на время использования SMath Studio). Нужно поставить Mono для Linux, скачать tar.gz архив с SMath Studio, распаковать его и запустить exe файл используя mono.
Finarfin написал: P.S. c какого перепугу [code] интерпретируется как цитата?
Никаких перепугов - обычная ошибка.
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал: Забудьте про wine (на время использования SMath Studio). Нужно поставить Mono для Linux, скачать tar.gz архив с SMath Studio, распаковать его и запустить exe файл используя mono.
Пробовал, но не получалось. Доустановил пакеты libmono-winforms1.0-cil и libmono-winforms2.0-cil, и всё заработало. Ура.
Finarfin , большое спасибо, что сообщили о решении проблемы!
Статус: Guest
Группы: Guests
Вечер добрый. Уж простите за нубство, поставила федору 15. Делаю yum search mono, выдает огромный список всяких mono- связанных штук. А что собственно ставить-то надо? Поставила mod_mono.x86_64 и монто-тулс, но когда пытаюсь из распакованного архива ехешник запустить, я вижу как вайн чего-то там пыхтит и дальше - тишина. Подскажите, что надо ставить? Спасибо.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Статус: Guest
Группы: Guests
Cделала всё по Вашей ссылке. Работает, огромное спасибо
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 08.07.2011(UTC) Сообщений: 1 Откуда: Кировоград, Украина
У меня тоже Федора 15 и я тоже пытаюсь поставить libmono-winforms2.0-cil, но после ввода yum search libmono-winforms2.0-cil выводится сообщение, что совпадений не найдено... Если можно, подскажите, в каких федоровских репах можно найти этот пакет? На странице, на которую ведет ссылка (http://ftp.novell.com/pub/mono/download-stable/RHEL_5/i386/) со страницы скачивания стабильной версии SMath Studio 0.89, этого пакета нет... Пробовал с неё ставить пакет mono-addon-winforms-2.10.2-5.1.i386.rpm со всеми его зависимостями, но что-то не срабатывает, все равно не запускается... Что ещё можно сделать?
Отредактировано пользователем 9 июля 2011 г. 13:48:48(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Guest
Группы: Guests
1.при попытке сохранить лист с формулой(например C:=3+2), появляется окно с ошибкой Division by zero и ничего не сохраняется((( 2.при попытке войти в опции программа вылетает без каких либо предупреждений(((
Группы: Registered
Пардон за долгое отсутствие. mag1976, где в шляпе искать этот пакет понятия не имею. На днях погоняю Russian Fedora Remix и попробую отыскать что нужно ставить
У самого пока только кубунту и арч.
Форум проекта SMath
Общение
Общение
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
