Статус: Advanced Member Группы: Registered
Зарегистрирован: 21.05.2009(UTC) Сообщений: 155 Откуда: Россия, Новочеркасск Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
kalyambus написал:У меня появился еще один вопрос, может не сильно попадающий под название "Статистические расчеты", но все же.. Делаю задачу нахождения токов в контуре с помощью метода графов. В контуре 6 веток, каждая пронумерована. В начале задачи задается 3 основных ветки (ребра a, b, c, при чем a>b>c) и 3 вторичных (хорды d>e>f), по которым складываются матрицы. Далее в теле программы идет расчет (Розв'язання: ) и преобразования результатов в требуемый вид (Вивід: ). В начале расчеты я задаю матрицу П, элементы в матрице в правильном индексном порядке (1,2,3,4,5,6). А далее для расчета нужно получать матрицы в порядке a,b,c,d,e,f. С этим вроде справился. Но в конце я получаю матрицу токов I, элементы которой мне нужно расположить в порядке 1,2,3,4,5,6. В данной задаче все выходит, но мне нужно иметь возможность менять a,b,c,d,e,f, не меняя вывода I. И еще, если увидите как можно упростить данный расчет, подскажите мне. Спасибо Скачать А можно вам вопрос не по теме? Как получилось сделать столбики с цифрами и буквами одним элементом? В смысле, написанное в столбик (1,2,3...) видится одним элементом. Кстати, не совсем понятно, чего хотите... Выходит, что у вас есть одна матрица токов и два набора индексов (1,2,3...) и (a,b,c...)? Отредактировано пользователем 18 мая 2010 г. 15:14:23(UTC)
| Причина: Не указана
