Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912 Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая версия: SMath Studio 0.71 beta Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник. SMath Studio Handheld на смартфоне Цитата:Управление:Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды. - Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды. Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции. Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу). SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК) SMath Studio Desktop на настольном компьютере Исправленные ошибки и новые возможности - Добавлены описания четырёх функциий: rfile, wfile, dfile в диалоге вставки функций.
- Добавлена возможность Вырезать/Копировать/Вставлять выражения или их части в графиках.
- Исправлена ошибка в 2D и 3D графиках: если переменные по котором график строится ("x" и "x", "y" соответственно) ранее были объявлены на листе, программа не могла построить графики функций.
- Исправлена критические ошибки, возникающая при попытке присвоить/получить значение несуществующего элемента матрицы.
- Добавлена возможно строить график по точкам, полученным в результате вычислений на листе программы.
- Исправлена ошибка дифференцирования при использовании меню "Вычисления".
- Добавлена возможность численного вычисления выражения arcctg(-inf/inf).
- Усовершенствована отрисовка сетки на двумерных графиках - теперь при уменьшении графика значения сетки и сама сетка отрисовываются.
- Усовершенствовано отображение возможных математических ошибок, возникающих при использовании функции solve(#;#).
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при попытке вписать символ "{" в математическое выражение.
- Handheld: Исправлена ошибка отображения списка используемых библиотек SMath Studio на устройствах с VGA дисплеями.
- Исправлена ошибка символьной библиотеки, приводящая, в ситуациях работы с очень большими или очень маленькими числами, к экстренному завершению работы приложения.
- Исправлено множество нюансов с отображением математических ошибок.
- Исправлена ошибка символьной библиотеки по работе с дробями.
- Исправлена ошибка отображения контрола списка элементов возникающая в некоторых ситуациях при динамическом изменении его размера и количества его элементов.
- Исправлена ошибка дифференцирования логарифмов с произвольным основанием.
- Исправлена ошибка с вычислением факториалов в символьном модуле.
- Исправлена ошибка, приводящая к невозможности отображения случившейся ошибки вычисления при символьном вычислении выражений.
- Оптимизирован код.
Благодарности Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам. Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы. Известные ошибки и ограничения Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
Системные требования Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ) Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
Поддерживаемые языки интерфейса Handheld (18 языков): [ENG] Английский / English / English [GER] Немецкий / German / Deutsch [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands [SPA] Испанский / Spanish / Español [FRE] Французский / French / Français [POR] Португальский / Portuguese / Português [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SCC] Сербский / Serbian / Srpski [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά [CZE] Чешский / Czech / Čeština [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar [ITA] Итальянский / Italian / Italiano [POL] Польский / Polish / Polski [RUS] Русский / Russian / Русский [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [UKR] Украинский / Ukrain / Українська Desktop (1 язык): [RUS] Русский / Russian / Русский
Загрузка
Отредактировано пользователем 7 декабря 2008 г. 2:42:06(UTC)
| Причина: Не указана
