Уведомление
Вход
Опции
Offline Neuropriest
#1 Оставлено : 30 октября 2014 г. 20:50:42(UTC)
Neuropriest
Статус: Member
Группы: Registered
Российская Федерация
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Итак, простенькая задача:
Имеется некоторые значения температуры, например:
t_в=20 'С, t_з=-4 'С.
Подчеркиваю, значения температуры "абсолютные", т.е. соответствующие точкам на термометре.
Вычисление интервала температур t_в-t_з даёт весьма удивительный результат: 575.3*'К!
Источник ошибок:
t_з=-277.15 'К
Опуская тонкий момент самой возможности появления отрицательных температур в системе Кельвина:
0 'С=+273,15 'К
То есть t_з должно быть равно: 273,15-4=269,15 'К
Версия программы 0,97
Offline Ber7
#2 Оставлено : 30 октября 2014 г. 22:48:24(UTC)
Ber7
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Знак "-" перед -4°C воспринимается как знак вычитания
4°C или 277.15K от другой температуры.Если отрицательную температуру
(как и любое отрицательное число) заключить в скобки ,то
ошибки не будет:
(-4)°C = 269.15K
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
Offline Daymon
#3 Оставлено : 3 апреля 2015 г. 14:43:30(UTC)
Daymon
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
Столкнулся с проблемой сложения градусов цельсия.
При расчете здания на температурные воздействия необходимо оперировать с градусами Цельсия.
При сложении к примеру: 6°C+25°C получается почему-то 304.15 °C
Ошибка во всех версиях: 0,89, 0,95, 0,97
Offline Ber7
#4 Оставлено : 3 апреля 2015 г. 18:23:19(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
В качестве временной меры попробуйте такой вариант:
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Daymon оставлено 06.04.2015(UTC)
Offline mkraska
#5 Оставлено : 3 апреля 2015 г. 19:40:21(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Для относительных значении температуры (разности, отклонения) либо надо единица К или Δ°C.
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
thanks 1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
Быстрый переход
