Уведомление
Вход
Опции
Offline hristofernando
#1 Оставлено : 26 ноября 2014 г. 21:07:21(UTC)
hristofernando
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста как пользоваться с дополнением - скрипт? у меня не получается выполнить vb.net код например создание папки и вернуть ее путь другой переменной
Offline уни
#2 Оставлено : 27 ноября 2014 г. 17:28:21(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
В SMath Viewer пример не работает. Не знаю почему.
Код:
' Пример скрипта на vb.net.
' Внутри скрипта переменные региона недоступны (в текущей версии).
' Поэтому нужно считывать переменные из набора store, который в скрипте
' доступен.
Try
    ' Вычисляем значение определения folder.
    Dim terms As Term() = Decision.Preprocessing( New Term() {New Term("folder", TermType.Operand, 0)}, store )
    Dim d As TDouble = DirectCast(Decision.NumericCalculation(terms, store).obj, TDouble)
    ' Обращаемся к полю Text класса TDouble.
    ' Убираем обрамляющие кавычки.
    Dim folder As String = d.Text.Replace("""", "")
    ' Отображаем значение переменной в окне отладки.
    store.TraceData( folder )
    ' Создаём папку.
    IO.Directory.CreateDirectory( folder )
Catch ex As Exception
    	store.TraceData(ex.Message)
End Try
Россия навсегда!
thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
hristofernando оставлено 28.11.2014(UTC)
#3 Оставлено : 28 ноября 2014 г. 1:28:31(UTC)
hristofernando
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо за ответ!
Автор: уни Перейти к цитате
наверно потому что при его создании в нем не прописываются пути к библиотекам, если их сложить в папку с проектом все работает
я тока изучаю vb.net немогли бы вы побольше примеров скриптов привести
заранее спасибо!
Offline уни
#4 Оставлено : 28 ноября 2014 г. 1:41:46(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Лучше использовать c#. С ним будет проще.
Кроме самого языка нужно ещё изучить документацию на классы, которые используются в SMath Studio: http://en.smath.info/for...-Core-documentation.aspx
Редактор скрипта оставляет желать лучшего, поэтому лучше писать код в Visual Studio, а потом его копировать в компонент. В качестве шаблона можно взять VB плагин из репозитория. Там есть шаблонный проект на vb.net: https://smath.info/svn/public/plugins/VBNetPlugin/
В скрипте по умолчанию подключается мало сборок, поэтому можно писать не всё. Есть некоторая специфика использования. Изучать vb.net лучше в Visual Studio, а не при помощи скриптового компонента.
SMath Viewer дополнительные библиотеки должен был самостоятельно присоединить, так как они входят в комплект дополнения. Может быть это баг, а может сторонние сборки специально не включаются в exe. Надо у Андрея спросить.
Несколько примеров есть на английском форуме в теме, где это дополнение представлено.
Отредактировано пользователем 28 ноября 2014 г. 1:44:17(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
#5 Оставлено : 28 ноября 2014 г. 2:03:37(UTC)
hristofernando
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо! да конечно изучаю vb.net на Visual Studio + ее специфику написания в плагин SMath Studio. Спасибо за ссылки! и еще вопрос может ли такое быть что при обработке скрипта тратится время а SMath Studio продолжает считать дальше в итоге манипуляции с файлом не завершены а SMath Studio выдает ошибку о недоступности этого файла?
Offline уни
#6 Оставлено : 28 ноября 2014 г. 8:26:24(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Параллельного вычислительного процесса нет, он последовательный, регион за регионом. Скрипт выполняется очень быстро, так как он компилируется в сборку (для c# и vb.net), т.е. он не интерпретируется, а время тратится разве что на компиляцию. Будет время выложу исходник в репозиторий, там будет видно как осуществляется компиляция и вызов скрипта.
Отредактировано пользователем 28 ноября 2014 г. 8:28:21(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Быстрый переход
