Статус: Member
Группы: Registered
Если символьное решение необходимо увидеть, то просто посчитайте интересующие Вас значения под циклом символьно. Набираю у , оператор символьного вычисления, в подсказке пишут "Матрица не квадратная". Пишу у= , а мне в ответ: "Не могу вычислить"! Может быть, я что-то не правильно делаю?
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 566 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
sun3 написал: Может быть, я что-то не правильно делаю?
Думаю так и есть, но не зная на сколько Вы изменили файл, я никак не могу сказать в чём проблема.
Статус: Member
Группы: Registered
smath написал: Думаю так и есть, но не зная на сколько Вы изменили файл, я никак не могу сказать в чём проблема.
Я не меняла файл. Просто его открыла. Всё так, как на Вашем скриншоте, кроме ответа.
sun3 написал: smath написал: Думаю так и есть, но не зная на сколько Вы изменили файл, я никак не могу сказать в чём проблема.
Похоже, что у Вас не последняя версия программы. Пожалуйста, проверьте версию программы и её компонентов, цифры должны как минимум соответствовать данным:
Статус: Member
Группы: Registered
В том и дело, что у меня именно такая версия. Все цифры совпали. Только результат решения не вычисляется почему-то
Статус: Member
Группы: Registered, Administrators, Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 1020 раз Поблагодарили: 6 раз в 4 постах
omorr, thanks. sun3, возможно Вы как-то меняли настройки программы на значения несовместимые с текущими вычислениями? Попробуйте вернуть значения по-умолчанию. Если это не поможет, пожалуйста, откройте файл расчётов, нажмите кнопку "Сохранить" в программе и вышлите мне получившийся файл - надеюсь смогу разобраться в чём же проблема.
Статус: Member
Здравствуйте,
Не используйте "x", как
range переменных, и что бы решить эту проблему.
Если хорошо помню, это была ошибка, которая была решена в последующих версиях.
Не уверен.
Здесь же пример, от v3531 и v3545
v3531
v3545
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 8 декабря 2009 г. 22:26:31(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
А каким образов Вы получили число, записанное красным цветом?
Красным записан обычный текст - Вы всегда можете вставить текстовую надпись после нажатия на кнопку " (двойные кавычки) или после выбора в меню "Вставка" > "Текст".
Статус: Member
Группы: Registered
Я использую SmathStudio для Windows. Может быть, это влияет на то, что не получается увидеть ответ?
Статус: Member
Группы: Registered
omorr написал: Не используйте "x", как range переменных
А как тогда задать интервал значений х?
Статус: Member
sun3 написал: omorr написал: Не используйте "x", как range переменных
Вы можете сделать это, но использовать последнюю версию SMath или ждать нового
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 10 декабря 2009 г. 14:12:35(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
omorr написал: Вы можете сделать это, но использовать последнюю версию SMath или ждать нового
Я использую ту версию, которая выложена на этом сайте.
smath написал: sun3, возможно Вы как-то меняли настройки программы на значения несовместимые с текущими вычислениями? Попробуйте вернуть значения по-умолчанию. Если это не поможет, пожалуйста, откройте файл расчётов, нажмите кнопку "Сохранить" в программе и вышлите мне получившийся файл - надеюсь смогу разобраться в чём же проблема.
Вы последовали моим рекомендациям?
Статус: Member
Группы: Registered
smath написал: smath написал: sun3, возможно Вы как-то меняли настройки программы на значения несовместимые с текущими вычислениями? Попробуйте вернуть значения по-умолчанию. Если это не поможет, пожалуйста, откройте файл расчётов, нажмите кнопку "Сохранить" в программе и вышлите мне получившийся файл - надеюсь смогу разобраться в чём же проблема.
Я не меняла никаких настроек. Просто открыла программу и начала вводить функцию. Вы выкладывали пример решения моей задачи, под рисунком была подпись "скачать файл". Я его скачала, открыла, а
у не вычисляется. Я бы выслала Вам свой файл, только не знаю, как прикрепить его к ответу
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте. При вводе отрицательных диапазонов значений например X[-10..-1] или X[-3..5]выдает следующее сообщение. Могу ли я вводить отрицательные числа, и как это сделать.
Статус: Member
SMath не позволяет нулевыми или отрицательными индексами массивов. Может использоваться индексы равной или превышающей 1 Для вас и ошибок, говорится в сообщении.
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 29 декабря 2009 г. 16:51:28(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Нужно было бы вместо Y_k написать Y_{k+2}, и получите свой массив Y. Хотел вставить изображение с примером, но не получилось... Под символом Y_k понималось "Y с индексом k"
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
