Статус: Member
Группы: Registered
Приветствую, Андрей! Давно уже не пользовался Вашей программой, не было необходимости, и вот, на днях она (необходимость) появилась... =) В маткаде выполнил множество расчетов, сохранил и хотел открыть в Вашей программе... Дело в том что часть расчетов была в радианах, часть в градусах, и, соответственно, в маткаде я писал например так: "sin(30)" - понятное дело расчеты в радианах, "sin(30*deg)" - в углах........ Думаю дальше можно не продолжать, вы всё поняли... =) Предложение такого рода - убрать из меню "расчет градусы/радианы", по умолчанию использовать радианы и сделать возможным как в маткаде sin(30*deg)... Так удобнее, по крайней мере в моём случае, где на одном листе вычисления и в радианах и в градусах...
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 2 раз
А может проще назначить в начале расчета переменную deg=3.14/180, и переключить углы по умолчанию в радианы?
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Присоединяюсь к предложению. Тем более что в SMath Studio по-умолчанию именно радианы и стоят в настройках.
Статус: Member
Группы: Registered
smath, А может тогда проще назначить не в начале расчета переменную deg=3.14/180, а в коде самой программы? Чтоб не назначать постоянно...
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
