Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.
Уведомление
2 Страницы<12
Опции
Offline sun3
#21 Оставлено : 4 декабря 2009 г. 9:10:35(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
Если символьное решение необходимо увидеть, то просто посчитайте интересующие Вас значения под циклом символьно.
Набираю у, оператор символьного вычисления, в подсказке пишут "Матрица не квадратная". Пишу у=, а мне в ответ: "Не могу вычислить"! Может быть, я что-то не правильно делаю?
Offline smath
#22 Оставлено : 4 декабря 2009 г. 15:16:23(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 576 раз
sun3 написал:
Думаю так и есть, но не зная на сколько Вы изменили файл, я никак не могу сказать в чём проблема.
Offline sun3
#23 Оставлено : 5 декабря 2009 г. 8:15:00(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
smath написал:
Я не меняла файл. Просто его открыла. Всё так, как на Вашем скриншоте, кроме ответа.
Offline smath
#24 Оставлено : 5 декабря 2009 г. 18:50:22(UTC)
smath
Мужчина
sun3 написал:
smath написал:
Похоже, что у Вас не последняя версия программы. Пожалуйста, проверьте версию программы и её компонентов, цифры должны как минимум соответствовать данным:
Offline sun3
#25 Оставлено : 8 декабря 2009 г. 9:44:25(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
В том и дело, что у меня именно такая версия. Все цифры совпали. Только результат решения не вычисляется почему-то
Offline omorr
#26 Оставлено : 8 декабря 2009 г. 14:13:17(UTC)
omorr
Статус: Member
Группы: Registered, Administrators, Advanced Member
Мужчина
Сербия
Сказал «Спасибо»: 1021 раз
Поблагодарили: 6 раз в 4 постах
________
________
Offline smath
#27 Оставлено : 8 декабря 2009 г. 15:35:20(UTC)
smath
Мужчина
omorr, thanks.
sun3, возможно Вы как-то меняли настройки программы на значения несовместимые с текущими вычислениями? Попробуйте вернуть значения по-умолчанию. Если это не поможет, пожалуйста, откройте файл расчётов, нажмите кнопку "Сохранить" в программе и вышлите мне получившийся файл - надеюсь смогу разобраться в чём же проблема.
Offline omorr
#28 Оставлено : 8 декабря 2009 г. 21:21:21(UTC)
omorr
Статус: Member
Мужчина
Сербия
Здравствуйте,
Не используйте "x", как range переменных, и что бы решить эту проблему.
Если хорошо помню, это была ошибка, которая была решена в последующих версиях.
Не уверен.
Здесь же пример, от v3531 и v3545
v3531
v3545
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 8 декабря 2009 г. 22:26:31(UTC)  | Причина: Не указана
Offline sun3
#29 Оставлено : 9 декабря 2009 г. 9:54:49(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
omorr написал:
________
________
А каким образов Вы получили число, записанное красным цветом?
Offline smath
#30 Оставлено : 9 декабря 2009 г. 13:07:54(UTC)
smath
Мужчина
Красным записан обычный текст - Вы всегда можете вставить текстовую надпись после нажатия на кнопку " (двойные кавычки) или после выбора в меню "Вставка" > "Текст".
Offline sun3
#31 Оставлено : 10 декабря 2009 г. 8:27:04(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
Я использую SmathStudio для Windows. Может быть, это влияет на то, что не получается увидеть ответ?
Offline sun3
#32 Оставлено : 10 декабря 2009 г. 8:28:40(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
omorr написал:
А как тогда задать интервал значений х?
Offline omorr
#33 Оставлено : 10 декабря 2009 г. 14:04:10(UTC)
omorr
Статус: Member
Мужчина
Сербия
sun3 написал:
omorr написал:
Вы можете сделать это, но использовать последнюю версию SMath или ждать нового
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 10 декабря 2009 г. 14:12:35(UTC)  | Причина: Не указана
Offline sun3
#34 Оставлено : 10 декабря 2009 г. 14:13:32(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
omorr написал:
Я использую ту версию, которая выложена на этом сайте.
Offline smath
#35 Оставлено : 10 декабря 2009 г. 15:18:34(UTC)
smath
Мужчина
smath написал:
Вы последовали моим рекомендациям?
Offline sun3
#36 Оставлено : 11 декабря 2009 г. 13:24:15(UTC)
sun3
Статус: Member
Группы: Registered
Женщина
smath написал:
smath написал:
Я не меняла никаких настроек. Просто открыла программу и начала вводить функцию. Вы выкладывали пример решения моей задачи, под рисунком была подпись "скачать файл". Я его скачала, открыла, а у не вычисляется. Я бы выслала Вам свой файл, только не знаю, как прикрепить его к ответу
Offline mamai-k
#37 Оставлено : 29 декабря 2009 г. 1:38:08(UTC)
mamai-k
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте. При вводе отрицательных диапазонов значений например X[-10..-1] или X[-3..5]выдает следующее сообщение. Могу ли я вводить отрицательные числа, и как это сделать.
Offline omorr
#38 Оставлено : 29 декабря 2009 г. 16:49:49(UTC)
omorr
Статус: Member
Мужчина
Сербия
SMath не позволяет нулевыми или отрицательными индексами массивов. Может использоваться индексы равной или превышающей 1 Для вас и ошибок, говорится в сообщении.
С уважением,
Радован
Отредактировано пользователем 29 декабря 2009 г. 16:51:28(UTC)  | Причина: Не указана
Offline kasper
#39 Оставлено : 5 января 2010 г. 20:12:14(UTC)
kasper
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Нужно было бы вместо Y_k написать Y_{k+2}, и получите свой массив Y. Хотел вставить изображение с примером, но не получилось...
Под символом Y_k понималось "Y с индексом k"
2 Страницы<12
Быстрый переход
