Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 639 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая версия SMath Studio 0.97.5329
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Последние изменения
Change units for C, F and Re non-linear units added to package; Built-in variable added: lastError; Support for beta releases of extensions implemented; Donation dialog reworked; Worksheet splitter implemented (vertical and horizontal); ViewerFileType plug-in updated to support full version (BETA); Undo/Redo functionality improved to be more stable; Delete and move operations improved for Collapsed Areas; Behavior of combobox for changing font size improved; Unit Package updated (new units added); Insert Unit dialog improved to allow displaying properties as dimensions if defined. Silent mode of the application improved; Monospace font applied to Output window; Key presses handling improved; SS-2: Fixed issues with lost regions under bottom Area part after save to SM/SMZ file; SS-10: Critical simplification issue fixed (happens sometimes on complex math expressions); SS-36: Fixed issue when changes are lost if a link is followed; SS-37: File name update in window title upon jumping to link target; SS-39: Added "Default" item added to Fractions options for MathRegion; SS-40: Approach to handle invisible empty text subscripts corrected; SS-52: Support for sech() and csch() functions added to differentiation engine; SS-54: Description text is always black now; SS-89: Displaying of incorrect error message fixed for expressions with result shown right after definition; SS-126: Fixed inserted snippet layout when collapsed Area Region exists inside Snippet; SS-133: Description text updated for overridden definitions; SS-141: Critical error on Shift+Right Arrow at the end of the TextRegion; SS-143: Freezing of the application fixed on some copy/paste operations; SS-151: Printing: layout fixed when Page Setup is non-standard; SS-156: Fixed zoom in reference books; SS-160: Wrong results with optimization None fixed; SS-171: Collapsed Area related issues are fixed; SS-173: Wrong display of units with subtext if comma is set as decimal separator; Functions palette updated to insert diff() function with two arguments; Long time Plot calculation fixed when equation for Plot contains empty placeholders; Teamwork Session feature disabled (temporarily); Crashing on application start fixed in case of incorrect response from server on check for update operation; Simplification error fixed (incorrect sign of the operand appeared sometimes for complex expressions); Fixed removing of Regions based on RegionHolder when placeholder is empty; Fixed issue when useless brackets appeared between operands; Fixed issues appears on Custom Regions context menu actions usages (evaluation miss and others); Incorrect MDI icon fixed on page creation; Viewer fixed to support empty Title and/or Description of worksheet (using worksheet properties); Fixed issues with Area collapse/expand operations; Stability improved; Language files updated; Refactoring and optimizations. Системные требования
Desktop (Windows): Среда: .NET Framework 2.0Desktop (Linux): Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и вышеЗагрузка
Справка
Руководство по использованию SMath Studio (
русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (
английский язык):
Другие файлы
Иконки программы SMath Studio (
) всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
5 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
w3b5urf3r_reloaded оставлено 05.08.2014(UTC),
уни оставлено 07.08.2014(UTC),
genf оставлено 13.08.2014(UTC),
Carlos оставлено 20.08.2014(UTC),
tca оставлено 02.09.2014(UTC)
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Андрей, добрый день! Давно не заглядывал на сайт, зашел и вот увидел что многое поменялось, вышла новая версия программы, сайт обновился. Видимо, работа идет и это радует. Меня уже не первый год волнует вопрос и хотелось бы услышать ответ, будет ли поддержка работы с таблицами в SMath? По сути, это единственное что тормозит меня в плане применения программы "на полную катушку".
1 пользователь поблагодарил Carlos за этот пост.
genf оставлено 20.08.2014(UTC)
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Поддержка портированной версии под Win прекращена?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Автор: Neuropriest Поддержка портированной версии под Win прекращена?
См.
сборку многоуважаемого
mkraska Ученье свет!
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
