Уведомление
Вход
Опции
Offline Julianna
#1 Оставлено : 7 августа 2014 г. 1:02:24(UTC)
Julianna
Статус: Newbie
Группы: Registered
Российская Федерация
Помогите разобраться в чем дело! После сохранения файла и при его повторном открытии, весь текст залит черным цветом. Ничего не разобрать.Знаю, что подобная проблема встречалась не только у меня,но как решалась не помню.
https://yadi.sk/d/xBrMQlTAZCbVh - ссылка на файл
https://yadi.sk/i/xGfYvMasZCb2h - ссылка на снимок
Вложение(я):
Ширина раскрытия трещин -1.sm (28kb) загружен 38 раз(а).
Offline smath
#2 Оставлено : 7 августа 2014 г. 1:21:24(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Посмотрите в настройках: Опции > Интерфейс > Цвет фона.
Offline Julianna
#3 Оставлено : 7 августа 2014 г. 7:17:02(UTC)
Julianna
Статус: Newbie
Группы: Registered
К сожалению не помогло.В настройках стояло "авто". Сменила цвет фона на "белый". Все по-прежнему.
Старые файлы, которые оставлены без изменений (не пересохранялись)открываются нормально. Данная проблема возникает после изменений и пересохранения файла.Обновления также ничего не меняют.
Offline mkraska
#4 Оставлено : 7 августа 2014 г. 9:13:38(UTC)
mkraska
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Автор: Julianna Перейти к цитате
В приложенном вам файле повсюду цвет фона #000000 - т.е. черный. Как это получилось, неизвестно, но программа при загрузке файла правилно поведется.
Нужно взделить все содержание (Ctrl-A) и потом кнопкой "цвет фона" изменить на белый. Или во всвх файлах типа .sm повсюду заменить bgColor="#000000" на bgColor="#ffffff" (если не хочется вручную).
Можете прикрепить оригиналный файл (не пересохраненный)?
Вложение(я):
schwarzweiss.sm (28kb) загружен 28 раз(а).
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
Offline Julianna
#5 Оставлено : 7 августа 2014 г. 19:12:25(UTC)
Julianna
Статус: Newbie
Группы: Registered
Вот исходный файл, который открывается нормально
Вложение(я):
Ширина раскрытия трещин.sm (27kb) загружен 31 раз(а).
Offline Julianna
#6 Оставлено : 7 августа 2014 г. 19:18:25(UTC)
Julianna
Статус: Newbie
Группы: Registered
И опять не помогло )
https://yadi.sk/i/WeOpueadZF5rh - скриншот экрана.все стоит в настройках как нужно,но тем не менее все черное )
Offline mkraska
#7 Оставлено : 7 августа 2014 г. 20:55:55(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Эти настройки толко влияют на цвет новосозданных клеток.
Offline Julianna
#8 Оставлено : 8 августа 2014 г. 6:31:40(UTC)
Julianna
Статус: Newbie
Группы: Registered
Переустановила программу. В файлах с черными полями ничего по-прежнему не меняется ), а во вновь создаваемых пока все нормально даже после пересохранения.
Спасибо за помощь, будем смотреть,что дальше Good
Быстрый переход
