Уведомление
Вход
Опции
Offline mikekaganski
#1 Оставлено : 6 мая 2013 г. 15:57:17(UTC)
mikekaganski
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Пытаюсь реализовать расчёт согласно IF97.
При расчёте через функцию выдаёт странную ошибку:
"Для округления должно использоваться от 0 до 15 разрядов включительно. параметра: digits Имя".
Если вместо функции использовать просто её формулу - считает.
Вложение(я):
IAPWS-IF97r1.sm (46kb) загружен 56 раз(а).
С уважением,
Михаил Каганский
Offline smath
#2 Оставлено : 6 мая 2013 г. 20:08:50(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Спасибо!
Как удалось выяснить, данная ошибка проявляется в сочетании использования настройки "Вид ответа (дроби)" > "Авто" и точности ответа в 14 или 15 чисел после запятой.
Саму ошибку я исправил, ну а пока что Вам рекомендую в настройках SMath Studio установить "Вид ответа (дроби)" > "Десятичные" и повторно нажать "=" в каждом отдельном выражении, вычисляющемся с ошибкой.
С уважением, Андрей Ивашов.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
mikekaganski оставлено 07.05.2013(UTC)
#3 Оставлено : 22 мая 2013 г. 2:03:23(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Ещё ошибки. Версия 0,96 (сборка 4868).
В прикреплённом файле, собственно, всё показано. Выглядит так, что одна и та же функция даёт разные результаты на один и тот же набор параметров в зависимости от того, где её вызывают. Причём оптимизация (и даже использование eval()) не влияют на это.
И в дополнение - здесь же показано нестандартное поведение конструкции stack(matrix(0;1);x). Вместо вектора с одной строкой получается вектор из двух строк, первой из которых идёт mat(0;1).
Вложение(я):
IAPWS-IF97.sm (21kb) загружен 49 раз(а).
С уважением,
Михаил Каганский
#4 Оставлено : 22 мая 2013 г. 2:16:20(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
И ещё - очень тяжело без возможности использовать solve() (или аналоги) с функциями, включающими eval(). На форуме я встречал данные о том, что некоторые такие функции успешно обрабатываются solve(), но, к сожалению, не везде можно найти такую альтернативную форму (по крайней мере, мне не удалось ни разу). И не везде можно обойтись без eval(): например, в расчётах промежуточные вычисления приводят без eval() к превышению максимально допустимого числа. Пикреплённый к первому сообщению в теме файл как раз демонстрирует такие функции. И именно их хотелось бы использовать с solve(), потому что соответствующие задачи решаются именно методом последовательных приближений.
С уважением,
Михаил Каганский
#5 Оставлено : 22 мая 2013 г. 4:41:08(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Ещё замечание: значение универсальной газовой постоянной в программе не соответствует его принятому значению (CODATA/СИ): в программе R=8.31447215 Дж/(моль К), а принятое значение 8.3144621 Дж/(моль К), причём разница больше, чем оценка неопределённости константы (0.0000075 Дж/(моль К)).
Стоило бы заодно проверить и другие константы.
С уважением,
Михаил Каганский
Offline tomtit
#6 Оставлено : 22 февраля 2014 г. 6:17:47(UTC)
tomtit
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 63 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Я уже не новичок и использую программу довольно долго.
Но сегодня выл просто ошеломлен ...
Что это ???
Вложение(я):
test.sm (11kb) загружен 30 раз(а).
Пользователь tomtit прикрепил следующие файлы:
Offline mkraska
#7 Оставлено : 22 февраля 2014 г. 10:49:30(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Нельзя употреблять i как переменную в цикле, если одновременно проводить вычисления с мнимными числами. i никоем способом защитан против изменения его значения (надо былo как-то различать между i:sqrt(-1) и обыкновенной переменной имени i)
И надо сапомнить что клетки отработаются слева направо и сверху вниз. Вертикльна позиция клетки определяется верхным краем а не базовой линий (там где знак = или :=) как в маткаде. Это наверно проще программируется, практического преимущества по моему не имеет (а наверно приводит к недоразумениям).
Отредактировано пользователем 22 февраля 2014 г. 11:01:08(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
test_kr.sm (15kb) загружен 25 раз(а).
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
thanks 1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
tomtit оставлено 23.02.2014(UTC)
Similar Topics
Непонятная ошибка пр использовании num2str (Ошибки)
по tca 11.01.2013 11:45:31(UTC)
Быстрый переход
