Уведомление
Вход
Опции
Offline Tgeh
#1 Оставлено : 3 октября 2009 г. 2:06:03(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 2 раз
Здравствуйте. Мне очень понравилась ваша программа. По функциональности не должна быть хуже маткада, правда до продуманной и полной реализации работы ещё не мало. Попробовал решить практическую задачу, возникающую в моей работе. Не получилось.
В маткад подразумевается, что линия возвращает последнее вычисленное значение. Поэтому возможно вот такое простое задание ступенчатой функции из N неравных ступеней:
У вас такое не предусмотрено? Как можно задать такую функцию? Ковырял долго и перерыл весь форум - результата ноль.
И второй вопрос:
Пробовал задавать функцию точечно. При N:=1000 время расчета становится ощутимым > 30c. (при большом файле, в котором несколько таких функций и функции от них) Т.е. для реальных(серьёзных) задач ваша программа в таком виде не вполне пригодна. Будет ли вестись оптимизация приложения в этом направлении или у проекта иные задачи?
Offline OchkovVF
#2 Оставлено : 4 октября 2009 г. 22:23:13(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 207 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Tgeh написал:
Это, увы, недостижимо:
а) Mathcad тоже не стоит на месте.
б) Одному энтузиасту это сделать не под силу. Опять, увы!
Offline smath
#3 Оставлено : 5 октября 2009 г. 3:47:37(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Здравствуйте.
Tgeh написал:
Это разные программы. SMath Studio никогда не стремилась быть клоном Маткада или чем либо в этом роде. Сейчас мне никто не поверит, но многие вещи я реализовал аналогично ничего не зная о реализации в Маткаде, просто способ казался наиболее удобным и логичным. Сейчас, к сожалению, мне приходится идти на поводу у пользователей, т.к. все хотят "так же как в Маткаде", в следствии чего программа теряет своё лицо... даже не успев его в полной мере продемонстрировать. Но, помимо копирования, я стараюсь делать что-то новое и не на что не похожее - посмотрим, что из этого выйдет.
Tgeh написал:
Все функции программирования (кроме if) в SMath Studio не возвращают никаких значений. Обещаю подумать об этом в ближайшее время - возможно имеет смысл сделать аналогично.
Tgeh написал:
Оптимизация - это наиболее важное из того, что происходит в работе над программой. Результаты не всегда заметны пользователям, но именно они и составляют огромную долю разработки. Всему свету по секрету скажу, что в текущих внутренних сборках программы скорость вычислений поднята, в сложных расчётах с множеством присвоений и циклов, в десятки раз.
OchkovVF написал:
Tgeh написал:
... т.к. такой цели нет в принципе.
P.S.: Скорость разработки может быть достаточно легко поднята после открытия части исходных кодов программы. Об этом тоже я сейчас размышляю и к этому готовлюсь. Но сделаю только после того, как сочту этот шаг необходимым. На данном этапе я должен задать "правильные" цели и вектора действий.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline Tgeh
#4 Оставлено : 5 октября 2009 г. 16:07:43(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Да. Одному энтузиасту не достижимо, открытый код вам в помощь))
По поводу цели и функциональности: У вас очень много возможностей заявлено и уже реализовано, просто требуется расширить и доработать. Вот что я имею в виду:
3D график рисуется и вращается и масштабируется, а раскрасить и подписать его невозможно, или вывести его в виде изолиний на плоскости или нарисовать одномерный график в виде гистограмм? Настроить нужные цветы вывода? Это фактически требует только времени на реализацию, принципиальных препятствий нет. Это логично и так и просится в программу. (хотя пока это может и подождать)
Есть функции добавление которых мне не кажется сложным: округление, статистические функции, добавление индексов к названию.
У вас уже реализовано куча сложнейших(на мой взгляд) вещей: символьные вычисления, работа с матрицами. если не хотите терять собственное лицо не надо догонять маткад, добавьте, например, такую фитрую весчь как программирование и подфункции. Или например параметрическое рисование =)
Есть для вас такая интересная идея: Пользователь на отдельном листе пишет свою функцию, например, вычисление двойного интеграла в зависимости от входящий пределов интегрирования и запускает компиляцию (которая занимает обычно меньше секунды, в процессе компиляции происходит перевод математического выражения на язык программирования и происходит собственно компиляция). На выходе *.dll динамически подключаемый к документу пользователя. В результате высокая скорость работы, повышенная гибкость программы (если разрешить ещё непосредственное программирование на нематиматическом языке). Но это так вам к размышлению - как переплюнуть маткад. Опять же если будет программирование отпадет необходимость написания и отладки всяких там статистик интегралов и прочего. Интересующиеся люди сами напишут отладят и будут работать и говорить вам $спасибо$.
PS. Если уж вы стали делать чтение и запись файлов *.xmcd, то не стоит удивляться, что все хотят "так же как в Маткаде"
Offline smath
#5 Оставлено : 5 октября 2009 г. 21:09:42(UTC)
smath
Мужчина
Tgeh написал:
Да, спасибо за понимание.
Tgeh написал:
Вот об этом я и говорю - нет у нас такой цели совсем! То, что SMath Studio кого-то догоняет для меня самого является откровением. Пусть лучше остальные нас догоняют по части мультиязычности, бесплатности, поддержки нескольких платформ и свободы принятия решений по развитию.
Tgeh написал:
Пользователь на отдельном листе пишет свою функцию... На выходе *.dll динамически подключаемый к документу пользователя.
Мысль интересная и она уже пробегала в уме. dll-ей на выходе, конечно, сделать не получится, но вот специальным образом сформированные файлы - это то, что ожидается. К тому же предполагается сделать удобную функцию загрузки созданных функции на сервер для последующего обмена с другими пользователями.
Tgeh написал:
На днях будет выпущена бета-версия программы с поддержкой плагинов, которые можно будет писать на любом из .Net языков. На самом деле эта версия уже создана, но ещё не достаточно отлажена, а потому я не спешу с её публикацией.
Tgeh написал:
С точностью до наоборот Good Конечно же, я давно не удивляюсь желаниям пользователей - все пожелания поддаются логике и большинство из них мне приходится видеть не по одному десятку раз (успеваю осмыслить и понять что к чему). Реализация поддержки xmcd файлов, наверное, и ознаменовало начало того, что мы пошли на поводу у желания пользователей обеспечения совместимости с Маткадом. Я прекрасно осознаю, что подобные действия можно рассматривать как с плюсом так и с минусом, но по определённым причинам мы должны стараться держаться совместимости по некоторым вопросам.
Отредактировано пользователем 5 октября 2009 г. 21:12:22(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Tgeh
#6 Оставлено : 21 октября 2009 г. 0:09:08(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Большое спасибо за версию и за плагины. Ковыряюсь)) Пример с Wow разобрал, все заработало с первой попытки (Делал не в вижуалстудии а в шарпдевелопере (SharpDevelop) бесплатная программулина). На выходе все таки *.dll =)
Начинаю делать ступенчатую функцию..уверен скоро будут вопросы))
Offline smath
#7 Оставлено : 21 октября 2009 г. 6:03:57(UTC)
smath
Мужчина
Tgeh написал:
Рад, что получилось разобраться! И спасибо, что сообщили - для меня важно знать всё ли корректно разъяснил и не сделал ли каких ошибок по основным пунктам. В будущем количество и сложность примеров буду увеличивать.
Tgeh написал:
Ну это же плагины Good Они больше интересны для программистов. Когда-таки начну реализовывать создание пользовательских функций на листах с последующим их распространением, то что там получится на выходе пока так и не готов сказать.
Tgeh написал:
Буду рад всячески посодействовать по мере возможностей. Если вопросы возникнут, создайте пожалуйста отдельную тему в этой ветке форума, по поводу плагинов (например "Вопросы по созданию плагинов") - я постараюсь давать подробные ответы и делать это в кратчайшие сроки.
P.S.: В ближайшее время планируем открыть доступ к исходникам плагинов всем желающим и дать возможность пользоваться SVN репозиторием, в целях создания своих дополнений к программе SMath Studio.
Быстрый переход
