Форум проекта SMath
Предложения
Электрические величины, отсутствующие в программе
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте! Попробовал использовать SMath Studio для проведения электротехнических расчетов расчетов. Обнаружил, что несколько нужных единиц измерения электрических величин в перечне отсутствует, а именно: Полная мощность ВА-ВольтАмпер Реактивная мощность вар-вольтамперреактив Индуктивное и емкостное сопротивление, измеряется в Омах но когда считаю их через индуктивность,емкость (соответственно) и угловую частоту, то полученная величина в Омы не преобразуется. Можно ли добавить выше перечисленные единицы измерения и корректные преобразования данных единиц измерения в программу?
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Здравствуйте.
SMath Studio поддерживает возможность определения пользовательских единиц измерения (используйте апостроф в начале имени - см
wiki , раздел Custom units).
Так же, в конце выражения (сразу после ответа) можно указать желаемую итоговую единицу измерения.
Автор: dut Можно ли добавить выше перечисленные единицы измерения и корректные преобразования данных единиц измерения в программу?
Будет удобно, если Вы определите единицы измерения на листе и прикрепите его как файл здесь, на форуме - после этого я смогу начать работу по их интеграции в сборку программы.
С уважением, Андрей Ивашов.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Большое спасибо за оперативный ответ и полезные советы.
Добавил пользовательские единицы и все получилось. Выбирать единицу измерения довольно удобно.
Вот ссылки на отсутствующие в сборке единицы измерения:
Полная мощность
http://ru.wikipedia.org/...EB%FC%F2-%E0%EC%EF%E5%F0 Реактивная мощность(активная, полная)
http://ru.wikipedia.org/...%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC Когда прописывал новые единицы ВА и вар просто приравнял их к ваттам ( ВА:=Вт, вар:=Вт), потом при расчетах из списка выбирал нужную единицу измерения через апостроф. Но с точки зрения физики такое приравнивание не корректно.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Единица измерения - это довольно-таки высокоуровневая абстракция, которая имеет множество уровней определения. И во многом правильность использования единицы - на совести пользователя, даже если программа позволяет задавать и использовать единицы. Ватт - это на низшем уровне единица, определяемая произведением единиц следующих размерностей в системе СИ: M*L^2/T^3. Это определение синтаксически верно, однако не отражает физической сути величин, измеряемых единицей. Однако это - единственно возможный уровень работы такой программы, которой является SMath - программы общего назначения, позволяющей производить произвольные математические действия и не подозревающей о существовании физики. Вольт-амперы и Вары имеют абсолютно идентичное низкоуровневое определение, хотя и другую семантику. И это - Ваша задача - понимать различия между ними и правильно их применять в разных случаях. SMath только может создать синонимы Ватту. Если бы Вы определили совершенно не связанные единицы измерения, которые нельзя было бы "смешивать", Вы бы не смогли бы их и использовать по назначению. Такого рода "неправильные преобразования" допустимы в программе для всех единиц. с одинаковой размерностью. С этим ничего не поделаешь. И если честно, я этому рад. Потому что, если бы программа ещё и пыталась объять необъятное и понять физический смысл выражений и ограничивала меня "допустимым", она бы, во-первых, стала монструозной, во-вторых, обрасла кучей багов, и в-третьих, стала бы ограничителем для тех, кто работает с теориями, альтернативными "общепринятым". Я всё это к тому, что, к сожалению, Ваше совершенно верное замечание в последнем абзаце не может быть реализовано здесь.
С уважением, Михаил Каганский
1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
Форум проекта SMath
Предложения
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
